= Мир MS Excel/Подсчет М и Ж по условию - Мир MS Excel
Смольный Дата: Среда, 12.01.2022, 11:13 | Сообщение № 1
Доброго дня всем. Подскажите как сделать. В ячейке В18 данные сколько человек старше 50 лет, их 11, нужна еще информация, сколько из них женщин и мужчин.
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеДоброго дня всем. Подскажите как сделать. В ячейке В18 данные сколько человек старше 50 лет, их 11, нужна еще информация, сколько из них женщин и мужчин.
Автор - Смольный
Дата добавления - 12.01.2022 в 11:13
Serge_007 Дата: Среда, 12.01.2022, 11:20 | Сообщение № 2
Здравствуйте
В С18:
=СУММПРОИЗВ(($D2:$D15=ЛЕВБ(C17))*($C2:$C15>50))
СообщениеЗдравствуйте
В С18:
Дата добавления - 12.01.2022 в 11:20
Смольный Дата: Среда, 12.01.2022, 11:23 | Сообщение № 3
Serge_007, спасибо, получилось.
Сообщение отредактировал Смольный - Среда, 12.01.2022, 11:25
СообщениеSerge_007, спасибо, получилось.
Автор - Смольный
Дата добавления - 12.01.2022 в 11:23
Serge_007 Дата: Среда, 12.01.2022, 11:32 | Сообщение № 4
Я там ещё другие формулы поправил и промежуточные вычисления убрал (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 20220112_.xls (59.0 Kb)
СообщениеЯ там ещё другие формулы поправил и промежуточные вычисления убрал (см. вложение)
Дата добавления - 12.01.2022 в 11:32
Смольный Дата: Среда, 12.01.2022, 11:48 | Сообщение № 5
Serge_007, я правильно Вас понял, что Вы сделали поиск м и ж по фамилиям?
СообщениеSerge_007, я правильно Вас понял, что Вы сделали поиск м и ж по фамилиям?
Автор - Смольный
Дата добавления - 12.01.2022 в 11:48
Serge_007 Дата: Среда, 12.01.2022, 12:31 | Сообщение № 6
Да
Но только по фамилиям - ненадежно, практически гарантированно можно по отчеству определять
СообщениеДа
Дата добавления - 12.01.2022 в 12:31
Смольный Дата: Среда, 12.01.2022, 12:43 | Сообщение № 7
Serge_007, Serge_007, Возраст и пол в таблице тоже должен быть. Отчество будет. В файле на втором листе начало таблицы. далее в столбцах будет тоже вносится информация. Посмотрите, вдруг что подскажете. чуть не забыл. если не проставлена дата рождения то в ячейке возраст должно быть пусто, а у меня в ней число.
К сообщению приложен файл: 3872004.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеSerge_007, Serge_007, Возраст и пол в таблице тоже должен быть. Отчество будет. В файле на втором листе начало таблицы. далее в столбцах будет тоже вносится информация. Посмотрите, вдруг что подскажете. чуть не забыл. если не проставлена дата рождения то в ячейке возраст должно быть пусто, а у меня в ней число.
Автор - Смольный
Дата добавления - 12.01.2022 в 12:43
китин Дата: Среда, 12.01.2022, 12:56 | Сообщение № 8
Репутация: 1084 ±
ну почему же? разность дат между СЕГОДНЯ() и 0 как раз составляет 122 года. Можно так
=ЕСЛИ(РАЗНДАТ(C12;$C$1;"y")=0;0;РАЗНДАТ(C12;$C$1;"y"))
Дата добавления - 12.01.2022 в 12:56
Смольный Дата: Среда, 12.01.2022, 13:04 | Сообщение № 9
китин, все равно 122 в ячейке
Сообщениекитин, все равно 122 в ячейке
Автор - Смольный
Дата добавления - 12.01.2022 в 13:04
Serge_007 Дата: Среда, 12.01.2022, 13:13 | Сообщение № 10
Совсем пусто там не будет, т.к. в ячейке формула (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 20220112__2.xls (64.5 Kb)
Дата добавления - 12.01.2022 в 13:13
Смольный Дата: Среда, 12.01.2022, 13:24 | Сообщение № 11
Serge_007, Отлично, то что нужно, нули скрыл в настройках и все норм. Вопрос еще возник. При создании новой записи формулы в столбцах D и E будут прописываться или только в ручную их протягивать?
СообщениеSerge_007, Отлично, то что нужно, нули скрыл в настройках и все норм. Вопрос еще возник. При создании новой записи формулы в столбцах D и E будут прописываться или только в ручную их протягивать?
Автор - Смольный
Дата добавления - 12.01.2022 в 13:24
Serge_007 Дата: Среда, 12.01.2022, 14:20 | Сообщение № 12
в данном файле - вручную
Можно заранее скопировать формулы вниз, можно Smart table сделать или макросом заполнять
Дата добавления - 12.01.2022 в 14:20
Смольный Дата: Среда, 12.01.2022, 14:31 | Сообщение № 13
Serge_007, Ладно, в принципе после заполнения таблицы, примерно 200 строк, в течении года добавятся еще около 50 строк, в ручную протянем. Спасибо Вам большое за помощь.
СообщениеSerge_007, Ладно, в принципе после заполнения таблицы, примерно 200 строк, в течении года добавятся еще около 50 строк, в ручную протянем. Спасибо Вам большое за помощь.
Автор - Смольный
Дата добавления - 12.01.2022 в 14:31
