Удаление символов из текста строках таблицы
srarjus
Дата: Пятница, 14.01.2022, 10:52 |
Добрый день. Очень нужна помощь: есть формула Код
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(L3;"–";"");"—";"");"_";"");"?";"");",";"");".";"");":";"");"(";"");")";"");"!";"");"«";"");"»";"");"\";"");"+";"")
, которая удаляет определенные символы в ячейке L3. Можно ли как-то разложить ее на составляющие, чтобы формула в столбце Е брала значение из столбца D и сцепила их в желтом поле E2. То есть, чтобы не прописывать эту длинную формулу, а она формировалась автоматически. Пожалуйста, приведите пример.
, которая удаляет определенные символы в ячейке L3. Можно ли как-то разложить ее на составляющие, чтобы формула в столбце Е брала значение из столбца D и сцепила их в желтом поле E2. То есть, чтобы не прописывать эту длинную формулу, а она формировалась автоматически. Пожалуйста, приведите пример. srarjus
Сообщение отредактировал srarjus - Пятница, 14.01.2022, 13:48
Сообщение Добрый день. Очень нужна помощь: есть формула Код
, которая удаляет определенные символы в ячейке L3. Можно ли как-то разложить ее на составляющие, чтобы формула в столбце Е брала значение из столбца D и сцепила их в желтом поле E2. То есть, чтобы не прописывать эту длинную формулу, а она формировалась автоматически. Пожалуйста, приведите пример. Автор - srarjus Дата добавления - 14.01.2022 в 10:52
Дата: Пятница, 14.01.2022, 11:04 |
Сообщение Можно Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.01.2022 в 11:04
китин
Дата: Пятница, 14.01.2022, 11:47 |
srarjus , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
srarjus , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форумакитин
Сообщение srarjus , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форумаАвтор - китин Дата добавления - 14.01.2022 в 11:47
srarjus
Дата: Пятница, 14.01.2022, 14:02 |
Serge_007 , а можно подробнее? я исправила тему, извините, я тут впервые
Serge_007 , а можно подробнее? я исправила тему, извините, я тут впервыеsrarjus
Сообщение Serge_007 , а можно подробнее? я исправила тему, извините, я тут впервыеАвтор - srarjus Дата добавления - 14.01.2022 в 14:02
Дата: Пятница, 14.01.2022, 14:39 |
Подробнее чем в правилах - невозможно Правила - они, в первую очередь, как раз для тех, кто тут впервые
Подробнее чем в правилах - невозможно Правила - они, в первую очередь, как раз для тех, кто тут впервые Serge_007
Сообщение Подробнее чем в правилах - невозможно Правила - они, в первую очередь, как раз для тех, кто тут впервые Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.01.2022 в 14:39
srarjus
Дата: Пятница, 14.01.2022, 16:27 |
нет, я по поводу формулы. По правилам я все поняла..
нет, я по поводу формулы. По правилам я все поняла..srarjus
нет, я по поводу формулы. По правилам я все поняла..Автор - srarjus Дата добавления - 14.01.2022 в 16:27
Дата: Пятница, 14.01.2022, 16:56 |
Объясните что надо сделатьона формировалась автоматически
Непонятно что это значит. Формула не может сама появится, её написать надо
Непонятно что это значит. Формула не может сама появится, её написать надо Serge_007
Сообщение Объясните что надо сделатьона формировалась автоматически
Непонятно что это значит. Формула не может сама появится, её написать надо Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.01.2022 в 16:56
srarjus
Дата: Пятница, 14.01.2022, 17:27 |
Nic70y
Дата: Суббота, 15.01.2022, 07:40 |
=ПОДСТАВИТЬ($L$3;ПСТР(D4;2;1);)
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 15.01.2022, 07:41
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 15.01.2022 в 07:40
srarjus
Дата: Суббота, 15.01.2022, 12:47 |
дает 0 почему-то. И самое главное: мн нужно чтобы вот эти отдельные формулы сцеплялись в одну. https://ibb.co/mGYXFyb Сейчас она у меня там прописана руками,длинная, а надо как-то разделить ее на составляющие, чтобы они в желтой строке автоматом сцепились и получилась вот эта большая формула.
дает 0 почему-то. И самое главное: мн нужно чтобы вот эти отдельные формулы сцеплялись в одну. https://ibb.co/mGYXFyb Сейчас она у меня там прописана руками,длинная, а надо как-то разделить ее на составляющие, чтобы они в желтой строке автоматом сцепились и получилась вот эта большая формула.srarjus
Сообщение =ПОДСТАВИТЬ($L$3;ПСТР(D4;2;1);)
дает 0 почему-то. И самое главное: мн нужно чтобы вот эти отдельные формулы сцеплялись в одну. https://ibb.co/mGYXFyb Сейчас она у меня там прописана руками,длинная, а надо как-то разделить ее на составляющие, чтобы они в желтой строке автоматом сцепились и получилась вот эта большая формула.Автор - srarjus Дата добавления - 15.01.2022 в 12:47
Nic70y
Дата: Суббота, 15.01.2022, 16:03 |
srarjus , непонятно, что вы хотите см. файл
srarjus , непонятно, что вы хотите см. файлNic70y
Сообщение srarjus , непонятно, что вы хотите см. файлАвтор - Nic70y Дата добавления - 15.01.2022 в 16:03
