Перенос значений
alamandro
Дата: Вторник, 18.01.2022, 12:35 |
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь) Подскажите пожалуйста. Получается Из страницы под названием Готов.Реес. в ячейку С2 должна переносится цифра из страницы под названием Показ.ПУ. U2, если в U2 нет данных то должен взять ее из T2, если там тоже нет, то из S2 и так далее. Что то вроде ВПР+ ЕСЛИ(ячейка пуста то берется следующее значение по строчке) Файл прикрепил думаю если глянуть на него будет понятно что я хочу сказать)
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь) Подскажите пожалуйста. Получается Из страницы под названием Готов.Реес. в ячейку С2 должна переносится цифра из страницы под названием Показ.ПУ. U2, если в U2 нет данных то должен взять ее из T2, если там тоже нет, то из S2 и так далее. Что то вроде ВПР+ ЕСЛИ(ячейка пуста то берется следующее значение по строчке) Файл прикрепил думаю если глянуть на него будет понятно что я хочу сказать) alamandro
Сообщение Здравствуйте. Нужна Ваша помощь) Подскажите пожалуйста. Получается Из страницы под названием Готов.Реес. в ячейку С2 должна переносится цифра из страницы под названием Показ.ПУ. U2, если в U2 нет данных то должен взять ее из T2, если там тоже нет, то из S2 и так далее. Что то вроде ВПР+ ЕСЛИ(ячейка пуста то берется следующее значение по строчке) Файл прикрепил думаю если глянуть на него будет понятно что я хочу сказать) Автор - alamandro Дата добавления - 18.01.2022 в 12:35
Nic70y
Дата: Вторник, 18.01.2022, 12:43 |
alamandro , почему U2, а не U3? ведь тариф Т1 находиться в 3-й строке.
alamandro , почему U2, а не U3? ведь тариф Т1 находиться в 3-й строке.Nic70y
Сообщение alamandro , почему U2, а не U3? ведь тариф Т1 находиться в 3-й строке.Автор - Nic70y Дата добавления - 18.01.2022 в 12:43
alamandro
Дата: Вторник, 18.01.2022, 12:46 |
alamandro, почему U2, а не U3? ведь тариф Т1 находиться в 3-й строке.
да, но нужно общее значение т.е. Т0
да, но нужно общее значение т.е. Т0alamandro
Сообщение alamandro, почему U2, а не U3? ведь тариф Т1 находиться в 3-й строке.
да, но нужно общее значение т.е. Т0Автор - alamandro Дата добавления - 18.01.2022 в 12:46
Здравствуйте Вариант:Код
=ПРОСМОТР(9^9;ДВССЫЛ("Показ.ПУ.!E"&ПОИСКПОЗ(F2;Показ.ПУ.!A$1:A$16;)&":U"&ПОИСКПОЗ(F2;Показ.ПУ.!A$1:A$16;)))
Сообщение Здравствуйте Вариант:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.01.2022 в 12:46
Nic70y
Дата: Вторник, 18.01.2022, 12:47 |
=ГПР(9E+307;ИНДЕКС(Показ.ПУ.!E$1:AD$16;ПОИСКПОЗ(F2;Показ.ПУ.!A:A;););1)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 18.01.2022 в 12:47
alamandro
Дата: Вторник, 18.01.2022, 12:53 |
Спасибо работает)
Спасибо работает)alamandro
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 18.01.2022, 12:54
Сообщение Код
Спасибо работает)Автор - alamandro Дата добавления - 18.01.2022 в 12:53
alamandro
Спасибо тоже работает)
Спасибо тоже работает)alamandro
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 18.01.2022, 12:55
Сообщение Код
Спасибо тоже работает)Автор - alamandro Дата добавления - 18.01.2022 в 12:53
