= Мир MS Excel/расписать в тексте значения по годам от значений - Мир MS Excel
garbol Дата: Вторник, 25.01.2022, 12:38 | Сообщение № 1
Добрый. Помогите пожалуйста с формулой, принцип понимаю как сделать, но что то не могу сообразить. Существует журнал из которого выбираются данные по годам по определенному условию (номер договора). Из этих табличных данных необходимо получить текст в зависимости значений по годам. например если в 2019 есть значения то эти значения указываются, если их в 2019 нет то ничего не указывается, если в 2020 есть значения и в 2019 есть то оба значения указываются, если в 2020 есть значения а в 2019 нет, то только значения 2020 указывается и т.д. В файле возможные варианты но формула должна быть одна учитывающие эти варианты. Более понятнее думаю будет посмотреть файл. Возможно это сделать формулой? Благодарю.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеДобрый. Помогите пожалуйста с формулой, принцип понимаю как сделать, но что то не могу сообразить. Существует журнал из которого выбираются данные по годам по определенному условию (номер договора). Из этих табличных данных необходимо получить текст в зависимости значений по годам. например если в 2019 есть значения то эти значения указываются, если их в 2019 нет то ничего не указывается, если в 2020 есть значения и в 2019 есть то оба значения указываются, если в 2020 есть значения а в 2019 нет, то только значения 2020 указывается и т.д. В файле возможные варианты но формула должна быть одна учитывающие эти варианты. Более понятнее думаю будет посмотреть файл. Возможно это сделать формулой? Благодарю.
Автор - garbol
Дата добавления - 25.01.2022 в 12:38
bigor Дата: Вторник, 25.01.2022, 13:00 | Сообщение № 2
Репутация: 283 ±
нет
Привет
в F4 и протянуть вниз
=IF($A4;$B$1&$A$2&" - "&$A4&" руб. ";"")&IF($B4;B$1&$B$2&" - "&$B4&" руб. ";"")&IF($C4;B$1&$C$2&" - "&$C4&" руб. ";"")&IF($D4;B$1&$D$2&" - "&$D4&" руб. ";"")
в B1 написано "Лимит финансирования" что бы меньше писанины в формуле было
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 25.01.2022, 13:01
СообщениеПривет
Автор - bigor
Дата добавления - 25.01.2022 в 13:00
garbol Дата: Вторник, 25.01.2022, 13:04 | Сообщение № 3
bigor, Благодарю за оперативность. Как это сделать в одной формуле по значениям из одной строки. Т.е. все эти значения соединить.
Сообщениеbigor, Благодарю за оперативность. Как это сделать в одной формуле по значениям из одной строки. Т.е. все эти значения соединить.
Автор - garbol
Дата добавления - 25.01.2022 в 13:04
bigor Дата: Вторник, 25.01.2022, 13:06 | Сообщение № 4
Репутация: 283 ±
нет
Так это и есть одна формула, и она возвращает одну строку
К сообщению приложен файл: garbol_1.xlsx (6.1 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 25.01.2022, 13:08
СообщениеТак это и есть одна формула, и она возвращает одну строку
Автор - bigor
Дата добавления - 25.01.2022 в 13:06
garbol Дата: Вторник, 25.01.2022, 13:33 | Сообщение № 5
bigor, СОРИ ОГРОМНОЕ БЛАГОДАРЮ, ВСЕ РАБОТАЕТ
Сообщениеbigor, СОРИ ОГРОМНОЕ БЛАГОДАРЮ, ВСЕ РАБОТАЕТ
Автор - garbol
Дата добавления - 25.01.2022 в 13:33
Nic70y Дата: Вторник, 25.01.2022, 13:44 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
для разнообразия
Function u_(s As Range, t As Range)
    b = 0
    k = ""
    For Each c In t
        b = b + 1
        l = ""
        If k <> "" Then l = ", "
        If c > 0 Then k = k & l & "Лимит финансирования " & s(b) & " - " & c & " руб."
    u_ = k
End Function
К сообщению приложен файл: 7260100.xlsm (14.8 Kb)
Сообщениедля разнообразия
    b = 0
    k = ""
    For Each c In t
        b = b + 1
        l = ""
    u_ = k
End Function
Дата добавления - 25.01.2022 в 13:44
