Всем привет, помогите в решении такого вопроса: можно ли сделать так, чтобы при добавлении строки на листе "январь" в "Продукты", такая же строка добавлялась в "Материалы" на том же листе, а также в остальные листы и таблицы ( "Февраль", "Март", а также в "Итог"). И, главное, чтобы все формулы автоматически сдвигались и считали также эту новую добавленную строку. В приложенном примере, допустим, в таблице "Продукты", в категорию "поставщики" в лист "январь", либо "февраль" добавить строку "ПродукТорг" (между строк "АгроПром" и "КолосПро") с разбивкой "Москва" и "СПБ". Как это сделать с добавлением этой строки в другие листы и с сохранением формул и расчетов? Заранее спасибо за помощь!
Всем привет, помогите в решении такого вопроса: можно ли сделать так, чтобы при добавлении строки на листе "январь" в "Продукты", такая же строка добавлялась в "Материалы" на том же листе, а также в остальные листы и таблицы ( "Февраль", "Март", а также в "Итог"). И, главное, чтобы все формулы автоматически сдвигались и считали также эту новую добавленную строку. В приложенном примере, допустим, в таблице "Продукты", в категорию "поставщики" в лист "январь", либо "февраль" добавить строку "ПродукТорг" (между строк "АгроПром" и "КолосПро") с разбивкой "Москва" и "СПБ". Как это сделать с добавлением этой строки в другие листы и с сохранением формул и расчетов? Заранее спасибо за помощь!konkruk111
