= Мир MS Excel/Перенос объединенных данных до опреденной строки - Мир MS Excel
GGR Дата: Суббота, 29.01.2022, 12:32 | Сообщение № 1
Добрый день, подскажите пожалуйста как мне перенести объединенные данные (столбец А ) ниже строками
К сообщению приложен файл: 9370489.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеДобрый день, подскажите пожалуйста как мне перенести объединенные данные (столбец А ) ниже строками
Автор - GGR
Дата добавления - 29.01.2022 в 12:32
_Igor_61 Дата: Суббота, 29.01.2022, 19:46 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Вдруг угадал, что нужно:
=ЛЕВСИМВ(A3;ДЛСТР(A3)-2)
Только на формат ячеек нужно внимание обратить :)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Воскресенье, 30.01.2022, 01:31
СообщениеВдруг угадал, что нужно:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 29.01.2022 в 19:46
GGR Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 09:03 | Сообщение № 3
_Igor_61 ваш вариант хороший , но он не совсем не решил мою задачу, тк мне нужно было объединить данные по одному значению. Возможно ли поправить, чтобы правильно формировались данные?
К сообщению приложен файл: __1.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение_Igor_61 ваш вариант хороший , но он не совсем не решил мою задачу, тк мне нужно было объединить данные по одному значению. Возможно ли поправить, чтобы правильно формировались данные?
Автор - GGR
Дата добавления - 30.01.2022 в 09:03
Pelena Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 09:26 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
После применения формулы от _Igor_61 выделите диапазон А31:А50 -- Копировать -- Вставить как значения -- Данные -- Удалить дубликаты -- ОК
СообщениеПосле применения формулы от _Igor_61 выделите диапазон А31:А50 -- Копировать -- Вставить как значения -- Данные -- Удалить дубликаты -- ОК
Дата добавления - 30.01.2022 в 09:26
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 11:37 | Сообщение № 5
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
=UNIQUE(LEFT(A3:A22;LEN(A3:A22)-2))
К сообщению приложен файл: 9370489-1-.xlsx (13.6 Kb)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 30.01.2022 в 11:37
GGR Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 12:58 | Сообщение № 6
прохожий2019, к сожалению у меня Excel 2007 и формула(уник) не работает.Можно ее заменить альтернативной функцией? Вариант предложенный Pelenой, тоже не плохой, но он предусматривает дополнительной ручное действие,а мне хотелось чтобы было автоматически. Помогите пожалуйста решить проблему.
Сообщениепрохожий2019, к сожалению у меня Excel 2007 и формула(уник) не работает.Можно ее заменить альтернативной функцией? Вариант предложенный Pelenой, тоже не плохой, но он предусматривает дополнительной ручное действие,а мне хотелось чтобы было автоматически. Помогите пожалуйста решить проблему.
Автор - GGR
Дата добавления - 30.01.2022 в 12:58
Egyptian Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 13:09 | Сообщение № 7
Репутация: 203 ±
Можно так:
=INDEX(LEFT($A$3:$A$22;LEN($A$3:$A$22)-2);MATCH(0;INDEX(COUNTIF($A$28:A28;LEFT($A$3:$A$22;LEN($A$3:$A$22)-2)););))
К сообщению приложен файл: 6210159.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеМожно так:
Автор - Egyptian
Дата добавления - 30.01.2022 в 13:09
GGR Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 13:33 | Сообщение № 8
Egyptian ваш вариант отлично работает. Я озадачилась тем, что диапазон А3:А22 может быть больше. Есть ли возможность дописать или поправить формулу используя условие ,что данные будут браться до " Итого Н"?
СообщениеEgyptian ваш вариант отлично работает. Я озадачилась тем, что диапазон А3:А22 может быть больше. Есть ли возможность дописать или поправить формулу используя условие ,что данные будут браться до " Итого Н"?
Автор - GGR
Дата добавления - 30.01.2022 в 13:33
Egyptian Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 15:06 | Сообщение № 9
Репутация: 203 ±
Ну, можно так:
=INDEX(LEFT($A$3:$A$27;LEN($A$3:$A$27)-2);MATCH(1;INDEX((COUNTIF($A$28:A28;LEFT($A$3:$A$27;LEN($A$3:$A$27)-2))=0)*ISNA(MATCH(LEFT($A$3:$A$27;LEN($A$3:$A$27)-2);{"итого"\"Всего "};))*ISTEXT($A$3:$A$27););0))
Но это сложно и не очень надежно. Проще править диапазон.
К сообщению приложен файл: 4746932.xlsx (12.4 Kb)
Ну, можно так:
Автор - Egyptian
Дата добавления - 30.01.2022 в 15:06
GGR Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 15:35 | Сообщение № 10
Egyptianэто то что надо.Ваш совет обязательно учту. Благодарю за помощь.
СообщениеEgyptianэто то что надо.Ваш совет обязательно учту. Благодарю за помощь.
Автор - GGR
Дата добавления - 30.01.2022 в 15:35
GGR Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 16:06 | Сообщение № 11
Egyptian, не могу сообразить как поправить или дописать условие в C42:J42, чтобы данные брались до " Итого Н".
К сообщению приложен файл: _2_.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеEgyptian, не могу сообразить как поправить или дописать условие в C42:J42, чтобы данные брались до " Итого Н".
Автор - GGR
Дата добавления - 30.01.2022 в 16:06
