Перенос объединенных данных до опреденной строки
GGR
Дата: Суббота, 29.01.2022, 12:32 |
20% ±
Добрый день, подскажите пожалуйста как мне перенести объединенные данные (столбец А ) ниже строками
Добрый день, подскажите пожалуйста как мне перенести объединенные данные (столбец А ) ниже строками GGR
Сообщение Добрый день, подскажите пожалуйста как мне перенести объединенные данные (столбец А ) ниже строками Автор - GGR Дата добавления - 29.01.2022 в 12:32
_Igor_61
Дата: Суббота, 29.01.2022, 19:46 |
Вдруг угадал, что нужно:Код
=ЛЕВСИМВ(A3;ДЛСТР(A3)-2)
Только на формат ячеек нужно внимание обратить
Только на формат ячеек нужно внимание обратить _Igor_61
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Воскресенье, 30.01.2022, 01:31
Сообщение Вдруг угадал, что нужно:Код
Только на формат ячеек нужно внимание обратить Автор - _Igor_61 Дата добавления - 29.01.2022 в 19:46
GGR
Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 09:03 |
20% ±
_Igor_61 ваш вариант хороший , но он не совсем не решил мою задачу, тк мне нужно было объединить данные по одному значению. Возможно ли поправить, чтобы правильно формировались данные?
_Igor_61 ваш вариант хороший , но он не совсем не решил мою задачу, тк мне нужно было объединить данные по одному значению. Возможно ли поправить, чтобы правильно формировались данные? GGR
К сообщению приложен файл:
__1.xlsx
(11.6 Kb)
Сообщение _Igor_61 ваш вариант хороший , но он не совсем не решил мою задачу, тк мне нужно было объединить данные по одному значению. Возможно ли поправить, чтобы правильно формировались данные? Автор - GGR Дата добавления - 30.01.2022 в 09:03
Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 09:26 |
После применения формулы от _Igor_61 выделите диапазон А31:А50 -- Копировать -- Вставить как значения -- Данные -- Удалить дубликаты -- ОК
После применения формулы от _Igor_61 выделите диапазон А31:А50 -- Копировать -- Вставить как значения -- Данные -- Удалить дубликаты -- ОК Pelena
Сообщение После применения формулы от _Igor_61 выделите диапазон А31:А50 -- Копировать -- Вставить как значения -- Данные -- Удалить дубликаты -- ОК Автор - Pelena Дата добавления - 30.01.2022 в 09:26
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 11:37 |
365 Beta Channel
=UNIQUE(LEFT(A3:A22;LEN(A3:A22)-2))
Сообщение Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 30.01.2022 в 11:37
GGR
Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 12:58 |
20% ±
прохожий2019, к сожалению у меня Excel 2007 и формула(уник) не работает.Можно ее заменить альтернативной функцией? Вариант предложенный Pelenой, тоже не плохой, но он предусматривает дополнительной ручное действие,а мне хотелось чтобы было автоматически. Помогите пожалуйста решить проблему.
прохожий2019, к сожалению у меня Excel 2007 и формула(уник) не работает.Можно ее заменить альтернативной функцией? Вариант предложенный Pelenой, тоже не плохой, но он предусматривает дополнительной ручное действие,а мне хотелось чтобы было автоматически. Помогите пожалуйста решить проблему. GGR
Сообщение прохожий2019, к сожалению у меня Excel 2007 и формула(уник) не работает.Можно ее заменить альтернативной функцией? Вариант предложенный Pelenой, тоже не плохой, но он предусматривает дополнительной ручное действие,а мне хотелось чтобы было автоматически. Помогите пожалуйста решить проблему. Автор - GGR Дата добавления - 30.01.2022 в 12:58
Egyptian
Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 13:09 |
Можно так:Код
=INDEX(LEFT($A$3:$A$22;LEN($A$3:$A$22)-2);MATCH(0;INDEX(COUNTIF($A$28:A28;LEFT($A$3:$A$22;LEN($A$3:$A$22)-2)););))
Можно так:Код
Egyptian
Сообщение Можно так:Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 30.01.2022 в 13:09
GGR
Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 13:33 |
20% ±
Egyptian ваш вариант отлично работает. Я озадачилась тем, что диапазон А3:А22 может быть больше. Есть ли возможность дописать или поправить формулу используя условие ,что данные будут браться до " Итого Н"?
Egyptian ваш вариант отлично работает. Я озадачилась тем, что диапазон А3:А22 может быть больше. Есть ли возможность дописать или поправить формулу используя условие ,что данные будут браться до " Итого Н"? GGR
Сообщение Egyptian ваш вариант отлично работает. Я озадачилась тем, что диапазон А3:А22 может быть больше. Есть ли возможность дописать или поправить формулу используя условие ,что данные будут браться до " Итого Н"? Автор - GGR Дата добавления - 30.01.2022 в 13:33
Egyptian
Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 15:06 |
Ну, можно так:Код
=INDEX(LEFT($A$3:$A$27;LEN($A$3:$A$27)-2);MATCH(1;INDEX((COUNTIF($A$28:A28;LEFT($A$3:$A$27;LEN($A$3:$A$27)-2))=0)*ISNA(MATCH(LEFT($A$3:$A$27;LEN($A$3:$A$27)-2);{"итого"\"Всего "};))*ISTEXT($A$3:$A$27););0))
Но это сложно и не очень надежно. Проще править диапазон.
Ну, можно так:Код
Но это сложно и не очень надежно. Проще править диапазон.Egyptian
Сообщение Есть ли возможность дописать или поправить формулу используя условие ,что данные будут браться до " Итого Н"?
Ну, можно так:Код
Но это сложно и не очень надежно. Проще править диапазон.Автор - Egyptian Дата добавления - 30.01.2022 в 15:06
GGR
Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 15:35 |
20% ±
Egyptianэто то что надо.Ваш совет обязательно учту. Благодарю за помощь.
Egyptianэто то что надо.Ваш совет обязательно учту. Благодарю за помощь. GGR
Сообщение Egyptianэто то что надо.Ваш совет обязательно учту. Благодарю за помощь. Автор - GGR Дата добавления - 30.01.2022 в 15:35
GGR
Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 16:06 |
20% ±
Egyptian, не могу сообразить как поправить или дописать условие в C42:J42, чтобы данные брались до " Итого Н".
Egyptian, не могу сообразить как поправить или дописать условие в C42:J42, чтобы данные брались до " Итого Н". GGR
_2_.xlsx
(13.4 Kb)
Сообщение Egyptian, не могу сообразить как поправить или дописать условие в C42:J42, чтобы данные брались до " Итого Н". Автор - GGR Дата добавления - 30.01.2022 в 16:06
