= Мир MS Excel/Вызов группы ячеек в выпадающем списке. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Вызов группы ячеек в выпадающем списке. (Формулы/Formulas)
Иван4626 Дата: Понедельник, 31.01.2022, 16:23 | Сообщение № 1
Добрый день.
В смежных темах и форумах искал решение проблемы, но так и не увидел.
Какой какой функцией или формулой можно вставить диапазон ячеек на другой лист, кроме как вставить связь?
Сообщение отредактировал Иван4626 - Понедельник, 31.01.2022, 21:40
СообщениеДобрый день.
Автор - Иван4626
Дата добавления - 31.01.2022 в 16:23
Иван4626 Дата: Вторник, 01.02.2022, 13:32 | Сообщение № 2
Спасибо большое за отзывчивость и помощь!
СообщениеСпасибо большое за отзывчивость и помощь!
Автор - Иван4626
Дата добавления - 01.02.2022 в 13:32
_Igor_61 Дата: Вторник, 01.02.2022, 14:55 | Сообщение № 3
Репутация: 90 ±
1. Можно формулой типа A1=A1 (но с указанием листов) но при условии наличия образца файла, в котором это нужно сделать
2. Можно с использованием имени диапазона но при условии наличия образца файла, в котором это нужно сделать
2. Можно макросом, но при условии наличия образца файла, в котором это нужно сделать
Пожалуйста! :)
Пожалуйста! :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 01.02.2022 в 14:55
Иван4626 Дата: Вторник, 01.02.2022, 21:45 | Сообщение № 4
_Igor_61, А можно узнать про вариант №2, потому что нигде ничего толком не могу найти. Необходимо, чтобы при выборе из выпадающего списка одного из значений - ниже выводился диапазон ячеек с другой страницы. вариант с ctrl+shift+enter не могу раализовать потому что каждый раз нужно нажимать эти клавиши
Сообщение_Igor_61, А можно узнать про вариант №2, потому что нигде ничего толком не могу найти. Необходимо, чтобы при выборе из выпадающего списка одного из значений - ниже выводился диапазон ячеек с другой страницы. вариант с ctrl+shift+enter не могу раализовать потому что каждый раз нужно нажимать эти клавиши
Автор - Иван4626
Дата добавления - 01.02.2022 в 21:45
китин Дата: Среда, 02.02.2022, 10:35 | Сообщение № 5
Репутация: 1073 ±
Иван4626, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
СообщениеИван4626, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 02.02.2022 в 10:35
Иван4626 Дата: Среда, 02.02.2022, 19:20 | Сообщение № 6
Прикрепляю файл.
на вкладке output при выборе значения во втором выпадающем списке кроме показа соответствующего значения 1...20 нужно чтобы выводилась соответствующая таблица со страницы cnc (они там пронумерованы)
К сообщению приложен файл: 6079921.xlsx (65.8 Kb)
СообщениеПрикрепляю файл.
Автор - Иван4626
Дата добавления - 02.02.2022 в 19:20
Egyptian Дата: Среда, 02.02.2022, 21:52 | Сообщение № 7
Репутация: 185 ±
Если правильно понял:
=IFERROR(INDEX(INDEX(cnc!$A$2:$A$708;MATCH($C$4;cnc!$A$1:$A$708;)):INDEX(cnc!$A$2:$A$708;MATCH($C$4+1;cnc!$A$1:$A$708;)-2);ROW(A1));"")
К сообщению приложен файл: 5784871.xlsx (67.9 Kb)
СообщениеЕсли правильно понял:
Автор - Egyptian
Дата добавления - 02.02.2022 в 21:52
Иван4626 Дата: Четверг, 03.02.2022, 18:36 | Сообщение № 8
Да, все верно. Только в некоторых вариантах выбора все данные пропадают. Плюс нужен второй столбец с ценами. Формулу растянул. Пытаюсь теперь понять. Спасибо
СообщениеДа, все верно. Только в некоторых вариантах выбора все данные пропадают. Плюс нужен второй столбец с ценами. Формулу растянул. Пытаюсь теперь понять. Спасибо
Автор - Иван4626
Дата добавления - 03.02.2022 в 18:36
Egyptian Дата: Четверг, 03.02.2022, 19:29 | Сообщение № 9
Репутация: 185 ±
Может быть в конце, с пунктом 20, после него нету ссылки на следующий номер. Можно просто добавить и поменять формулу на:
=IFERROR(INDEX(INDEX(cnc!$A$2:$A$708;MATCH($C$4;cnc!A:A;)):INDEX(cnc!$A$2:$A$708;MATCH($C$4+1;cnc!A:A;)-2);ROW(A1));"")
Второй столбец с ценами добавить несложно. Выложите в примере как надо.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 03.02.2022 в 19:29
