= Мир MS Excel/Добавить нарастающий % от суммы в сводной таблице - Мир MS Excel
lvdsl Дата: Вторник, 01.02.2022, 19:27 | Сообщение № 1
Есть массив данных (детализация по продажам)
на основании таблицы с детализацией была рассчитана прибыль, потом все это свелось в сводную таблицу
в сводной таблице, при помощи вычисляемых формул, был сделан расчет доли прибыли в общей сумме.
на следующем шаге нужно: высчитать нарастающий % от суммы прибыли, но при добавлении формулы выдает ошибку "Н/Д".
планировала на основании рассчитанного нарастающего итога от прибыли сделать условное форматирование (с условием, что нарастающий % меньше / больше определенного значения) и таким образом, получить АВС-анализ, который можно динамично фильтровать при помощи временной шкалы
Файл с примером прикреплен
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 2972806.xlsx (34.5 Kb)
СообщениеЕсть массив данных (детализация по продажам)
Заранее спасибо!
Автор - lvdsl
Дата добавления - 01.02.2022 в 19:27
Pelena Дата: Вторник, 01.02.2022, 19:48 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
В доп. вычислениях есть ведь не только % от общей суммы, но и % от суммы нарастающим итогом. Может, и формула не понадобится?
К сообщению приложен файл: 4680139.xlsx (33.5 Kb)
СообщениеВ доп. вычислениях есть ведь не только % от общей суммы, но и % от суммы нарастающим итогом. Может, и формула не понадобится?
Дата добавления - 01.02.2022 в 19:48
lvdsl Дата: Вторник, 01.02.2022, 20:19 | Сообщение № 3
Pelena, а как вы это сделали, подскажите, пожалуйста, если вас это не затруднит?
я нажимала "дополнительные вычисления" - "вычисляемое поле", затем выбирала поле "Прибыль, р." и у меня выдавало ошибку: Н/Д
возможно, что я делаю что-то не так, но совсем не могу понять, что именно
К сообщению приложен файл: 2477643.png (104.1 Kb)
Сообщение отредактировал lvdsl - Вторник, 01.02.2022, 20:24
СообщениеPelena, а как вы это сделали, подскажите, пожалуйста, если вас это не затруднит?
Автор - lvdsl
Дата добавления - 01.02.2022 в 20:19
Pelena Дата: Вторник, 01.02.2022, 22:20 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
У Вас поле не выбрано
К сообщению приложен файл: 3386593.jpg (27.1 Kb)
СообщениеУ Вас поле не выбрано
Дата добавления - 01.02.2022 в 22:20
lvdsl Дата: Вторник, 01.02.2022, 22:25 | Сообщение № 5
Pelena, если я выбираю SKU, то в результате выводятся все значения равные 100% как нарастающий итог
уже все варианты перепробовала с выбором поля
К сообщению приложен файл: 9254835.png (90.4 Kb)
СообщениеPelena, если я выбираю SKU, то в результате выводятся все значения равные 100% как нарастающий итог
Автор - lvdsl
Дата добавления - 01.02.2022 в 22:25
Pelena Дата: Вторник, 01.02.2022, 22:28 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
Возможно, у Вас в реальном файле группировка другая, не как в примере.
Macbook?
СообщениеВозможно, у Вас в реальном файле группировка другая, не как в примере.
Macbook?
Дата добавления - 01.02.2022 в 22:28
lvdsl Дата: Среда, 02.02.2022, 00:05 | Сообщение № 7
Pelena, да, макбук
в примере я просто оставила только пару артикулов, а в исходном файле их более 400
СообщениеPelena, да, макбук
Автор - lvdsl
Дата добавления - 02.02.2022 в 00:05
