= Мир MS Excel/Выпадающий список при начале ввода в проверке данных - Мир MS Excel
Смольный Дата: Четверг, 10.02.2022, 13:58 | Сообщение № 1
Добрый день всем. возможно ли реализовать на листе Движение в столбце D выпадающий список при начале ввода цифр в котором только варианты совпадения? Nic70y, помогите доброй души человек.
К сообщению приложен файл: _2022-1.xlsm (64.2 Kb)
Сообщение отредактировал Смольный - Четверг, 10.02.2022, 14:32
СообщениеДобрый день всем. возможно ли реализовать на листе Движение в столбце D выпадающий список при начале ввода цифр в котором только варианты совпадения? Nic70y, помогите доброй души человек.
Автор - Смольный
Дата добавления - 10.02.2022 в 13:58
Serge_007 Дата: Четверг, 10.02.2022, 14:22 | Сообщение № 2
Приложите файл в формате xls, Ваш xlsm не открывается
И посмотрите здесь: Поиск значений в базе данных по первым буквам при вводе на листе (как в 1С), судя по описанию задачи - Вам это нужно
СообщениеПриложите файл в формате xls, Ваш xlsm не открывается
Дата добавления - 10.02.2022 в 14:22
gfkq Дата: Четверг, 10.02.2022, 14:30 | Сообщение № 3
Serge_007, подскажите пожалуйста, а если выпадающего списка много? И данные на других листах, есть что либо подобное? Формат ячеек текст, но содержит цифры.
Сообщение отредактировал gfkq - Четверг, 10.02.2022, 15:24
СообщениеSerge_007, подскажите пожалуйста, а если выпадающего списка много? И данные на других листах, есть что либо подобное? Формат ячеек текст, но содержит цифры.
Автор - gfkq
Дата добавления - 10.02.2022 в 14:30
Смольный Дата: Четверг, 10.02.2022, 14:34 | Сообщение № 4
Serge_007, файл перезалил, открывается, дело в том что это продолжение другой темы. http://www.excelworld.ru/forum/2-48983-1 сказали что нужно создать новую тему.
СообщениеSerge_007, файл перезалил, открывается, дело в том что это продолжение другой темы. http://www.excelworld.ru/forum/2-48983-1 сказали что нужно создать новую тему.
Автор - Смольный
Дата добавления - 10.02.2022 в 14:34
Nic70y Дата: Четверг, 10.02.2022, 16:56 | Сообщение № 5
Репутация: 2512 ±
юзерформа
К сообщению приложен файл: 3468273.xlsm (74.3 Kb)
Сообщениеюзерформа
Дата добавления - 10.02.2022 в 16:56
Смольный Дата: Четверг, 10.02.2022, 17:09 | Сообщение № 6
Nic70y, работает только для первых цифр инвентарного номера, если набрать к примеру 107 это три последних цифры инвентарного номера то ничего не происходит, на скрине почему то кроме 22 еще номер вылез, хотя в нем нет двоек
К сообщению приложен файл: 9708626.png (152.3 Kb)
СообщениеNic70y, работает только для первых цифр инвентарного номера, если набрать к примеру 107 это три последних цифры инвентарного номера то ничего не происходит, на скрине почему то кроме 22 еще номер вылез, хотя в нем нет двоек
Автор - Смольный
Дата добавления - 10.02.2022 в 17:09
Nic70y Дата: Четверг, 10.02.2022, 17:12 | Сообщение № 7
Репутация: 2512 ±
Цитата Смольный, 10.02.2022 в 17:09, в сообщении № 6 ()
еще номер вылез
список не может быть из 1-го элемента.
три последних цифры
не думал, что артикул набирается с конца.
еще номер вылез
три последних цифры
Дата добавления - 10.02.2022 в 17:12
Смольный Дата: Четверг, 10.02.2022, 17:21 | Сообщение № 8
Nic70y, в основном у инвентарных номеров первые 5-6 цифр одинаковые, можно сделать чтоб искало совпадение по двум цифрам. к примеру ввели 56 и в списке только те номера где есть сочетание 56
СообщениеNic70y, в основном у инвентарных номеров первые 5-6 цифр одинаковые, можно сделать чтоб искало совпадение по двум цифрам. к примеру ввели 56 и в списке только те номера где есть сочетание 56
Автор - Смольный
Дата добавления - 10.02.2022 в 17:21
bmv98rus Дата: Пятница, 11.02.2022, 08:56 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Ну можно приладить этот вариант, конечно если макросы все равно можно, то я б просто повесил один комбо, который по активации ячейки перемещается, но это приводит к потере отмены действий.
в первых строках сделано для примера. Но правило работы меняется, сперва набор того что ищем, то есть 56, а потом жмакаем кнопку.
К сообщению приложен файл: example2599.xlsm (86.0 Kb)
СообщениеНу можно приладить этот вариант, конечно если макросы все равно можно, то я б просто повесил один комбо, который по активации ячейки перемещается, но это приводит к потере отмены действий.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.02.2022 в 08:56
Nic70y Дата: Пятница, 11.02.2022, 09:06 | Сообщение № 10
Репутация: 2512 ±
Private Sub ComboBox1_Change()
    Dim arr()
    a = ComboBox1.Value
    b = Sheets("Номенклатура").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1
    n = 0
    For i = 2 To b
        c = Sheets("Номенклатура").Range("b" & i).Value
        d = InStr(c, a)
        If d > 0 Or c = "" Then
            ReDim Preserve arr(n)
            arr(n) = c
            n = n + 1
    ComboBox1.List = arr()
    ComboBox1.DropDown
К сообщению приложен файл: 18.xlsm (72.5 Kb)
    Dim arr()
    a = ComboBox1.Value
    n = 0
    For i = 2 To b
        d = InStr(c, a)
            arr(n) = c
            n = n + 1
    ComboBox1.DropDown
Дата добавления - 11.02.2022 в 09:06
Смольный Дата: Пятница, 11.02.2022, 13:40 | Сообщение № 11
Nic70y, как всегда, то что нужно, спасибо Вам.
СообщениеNic70y, как всегда, то что нужно, спасибо Вам.
Автор - Смольный
Дата добавления - 11.02.2022 в 13:40
