= Мир MS Excel/Запрет выбора значения по условию. - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Смольный Дата: Понедельник, 27.12.2021, 02:43 | Сообщение № 1
Доброе утро всем. Можно ли как нибудь сделать запрет выбора инвентарного номера на листе движение, если этот номер уже был выдан и так же запрет на возврат. Дело в том что номенклатура будет чуть более 1000 наименований и ошибиться будет легко.
К сообщению приложен файл: 3489940.xlsx (15.1 Kb)
СообщениеДоброе утро всем. Можно ли как нибудь сделать запрет выбора инвентарного номера на листе движение, если этот номер уже был выдан и так же запрет на возврат. Дело в том что номенклатура будет чуть более 1000 наименований и ошибиться будет легко.
Автор - Смольный
Дата добавления - 27.12.2021 в 02:43
DrMini Дата: Понедельник, 27.12.2021, 07:08 | Сообщение № 2
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброе утро.
Как запретить выбор не знаю. Может подойдёт поиск в колонке одинаковых значений и их подсветка во время набора инвентарного номера?
К сообщению приложен файл: 3489940-2.xlsx (16.2 Kb)
Доброе утро.
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.12.2021 в 07:08
Смольный Дата: Понедельник, 27.12.2021, 08:21 | Сообщение № 3
DrMini, не много не то, ТСР с одним номером может выдаваться/возвращаться несколько раз и это нормально, а вот если последнее действие по номеру было возврат, то если вдруг специалисты ошибутся и через какое то время опять сделают возврат по этому номеру, то тут надо как то сказать им что ТСР с таким номер уже вернут.
СообщениеDrMini, не много не то, ТСР с одним номером может выдаваться/возвращаться несколько раз и это нормально, а вот если последнее действие по номеру было возврат, то если вдруг специалисты ошибутся и через какое то время опять сделают возврат по этому номеру, то тут надо как то сказать им что ТСР с таким номер уже вернут.
Автор - Смольный
Дата добавления - 27.12.2021 в 08:21
bigor Дата: Понедельник, 27.12.2021, 08:59 | Сообщение № 4
Репутация: 286 ±
нет
Смольный, а почему ввод осуществляется по инвентарникам, операторы помнят, какой предмет соответствует инвентарнику, или ввод осуществляется по заранее составленной бумажке?
СообщениеСмольный, а почему ввод осуществляется по инвентарникам, операторы помнят, какой предмет соответствует инвентарнику, или ввод осуществляется по заранее составленной бумажке?
Автор - bigor
Дата добавления - 27.12.2021 в 08:59
Nic70y Дата: Понедельник, 27.12.2021, 09:02 | Сообщение № 5
Репутация: 2521 ±
с доп.столбцами
К сообщению приложен файл: 22.xlsx (16.7 Kb)
Сообщениес доп.столбцами
Дата добавления - 27.12.2021 в 09:02
bmv98rus Дата: Понедельник, 27.12.2021, 09:36 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
ну смотрите но могут быть сбои , так как там есть тонкий летучий пересчет и тут не запрет а ограничение выбора тому что может быть выбрано.
К сообщению приложен файл: example2544.xlsx (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 27.12.2021, 09:38
Сообщениену смотрите но могут быть сбои , так как там есть тонкий летучий пересчет и тут не запрет а ограничение выбора тому что может быть выбрано.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.12.2021 в 09:36
Смольный Дата: Понедельник, 27.12.2021, 13:39 | Сообщение № 7
bigor, инвентарный номер уникальный, для каждого ТСР он свой.
Сообщениеbigor, инвентарный номер уникальный, для каждого ТСР он свой.
Автор - Смольный
Дата добавления - 27.12.2021 в 13:39
Смольный Дата: Понедельник, 27.12.2021, 13:40 | Сообщение № 8
Nic70y, попробовал на Вашем файле, после возврата ТСР, заново его отдать нельзя. Выдает ошибку.
СообщениеNic70y, попробовал на Вашем файле, после возврата ТСР, заново его отдать нельзя. Выдает ошибку.
Автор - Смольный
Дата добавления - 27.12.2021 в 13:40
Смольный Дата: Понедельник, 27.12.2021, 13:45 | Сообщение № 9
bmv98rus, в Вашем файле если выбрать после возврата ТСР выдачу, то в столбце Е не пишет что это за ТСР, если сперва выбрать номер, то название появляется, но тогда выбора выдано/возврат нет.
Сообщениеbmv98rus, в Вашем файле если выбрать после возврата ТСР выдачу, то в столбце Е не пишет что это за ТСР, если сперва выбрать номер, то название появляется, но тогда выбора выдано/возврат нет.
Автор - Смольный
Дата добавления - 27.12.2021 в 13:45
Смольный Дата: Понедельник, 27.12.2021, 13:47 | Сообщение № 10
bmv98rus, а если в столбце "С" в ручную набрать то можно и возврат и выдано писать. ошибок нет
Сообщение отредактировал Смольный - Понедельник, 27.12.2021, 13:47
Сообщениеbmv98rus, а если в столбце "С" в ручную набрать то можно и возврат и выдано писать. ошибок нет
Автор - Смольный
Дата добавления - 27.12.2021 в 13:47
bigor Дата: Понедельник, 27.12.2021, 14:06 | Сообщение № 11
Репутация: 286 ±
нет
это понятно. Непонятно как заполняется таблица, если допустим пришли представители Сидорова А.А. и говорят нам нужна доска для ванны, оператор забивает ФИО, дату и лезет в список инвентарников искать какой из них доска, то это неудобно. Если уже все выдали.приняли и принесли список оператору кому какие инвентарники забить, то нормально.
Автор - bigor
Дата добавления - 27.12.2021 в 14:06
Смольный Дата: Понедельник, 27.12.2021, 14:12 | Сообщение № 12
bigor, приходит Иванов, ему нужны ходунки, специалист берет ходунки, на них написан номер, заполняет в таблице и отдает. на всем ТСР написаны инвент. номера.
Сообщение отредактировал Смольный - Понедельник, 27.12.2021, 14:12
Сообщениеbigor, приходит Иванов, ему нужны ходунки, специалист берет ходунки, на них написан номер, заполняет в таблице и отдает. на всем ТСР написаны инвент. номера.
Автор - Смольный
Дата добавления - 27.12.2021 в 14:12
bigor Дата: Понедельник, 27.12.2021, 14:14 | Сообщение № 13
Репутация: 286 ±
нет
теперь понятно :)
теперь понятно :)
Автор - bigor
Дата добавления - 27.12.2021 в 14:14
Смольный Дата: Понедельник, 27.12.2021, 14:19 | Сообщение № 14
bigor, можно конечно и так оставить, но с начала года будет вестись учет выдано/возврат. и к концу года будет боооольшой список, а это влечет возможные ошибки при внесении, вот и хотелось их избежать, чтоб потом их не искать.
Сообщениеbigor, можно конечно и так оставить, но с начала года будет вестись учет выдано/возврат. и к концу года будет боооольшой список, а это влечет возможные ошибки при внесении, вот и хотелось их избежать, чтоб потом их не искать.
Автор - Смольный
Дата добавления - 27.12.2021 в 14:19
bigor Дата: Понедельник, 27.12.2021, 14:47 | Сообщение № 15
Репутация: 286 ±
нет
раз внесение осуществляется по факту, то убрать возможность выбора из списка. Оставить для упрощения ввода 3-4 последних разряда инвентарника и пусть руками, глядя на ТСР вбивают.
Автор - bigor
Дата добавления - 27.12.2021 в 14:47
Смольный Дата: Понедельник, 27.12.2021, 15:23 | Сообщение № 16
bigor, из списка и не выбирают, вбивают весь номер, для упрощения ввода да, согласен, будет проще последние 3 цифры вводить, но, в номенклатуре есть номера 410100230 и может быть такой 510100230, в этом случае какой выбор будет?
Сообщениеbigor, из списка и не выбирают, вбивают весь номер, для упрощения ввода да, согласен, будет проще последние 3 цифры вводить, но, в номенклатуре есть номера 410100230 и может быть такой 510100230, в этом случае какой выбор будет?
Автор - Смольный
Дата добавления - 27.12.2021 в 15:23
bigor Дата: Понедельник, 27.12.2021, 16:04 | Сообщение № 17
Репутация: 286 ±
нет
я на основании примера советовал :)
Автор - bigor
Дата добавления - 27.12.2021 в 16:04
bmv98rus Дата: Понедельник, 27.12.2021, 16:51 | Сообщение № 18
Репутация: 772 ±
чуть исправил, странно без размещения в имени контроль не полный был
К сообщению приложен файл: 5185971.xlsx (15.9 Kb)
Сообщениечуть исправил, странно без размещения в имени контроль не полный был
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.12.2021 в 16:51
Смольный Дата: Понедельник, 27.12.2021, 18:25 | Сообщение № 19
bmv98rus, если создать еще один возврат с тем же номером то выдает ошибку, это правильно работает, а вот выдачу подряд с одинаковым номером можно создавать, ошибки нет, это не правильно.
Сообщениеbmv98rus, если создать еще один возврат с тем же номером то выдает ошибку, это правильно работает, а вот выдачу подряд с одинаковым номером можно создавать, ошибки нет, это не правильно.
Автор - Смольный
Дата добавления - 27.12.2021 в 18:25
Смольный Дата: Понедельник, 27.12.2021, 18:34 | Сообщение № 20
bmv98rus, А сейчас вообще не дает вернуть ТСР
К сообщению приложен файл: 7190602.png (61.0 Kb)
Сообщениеbmv98rus, А сейчас вообще не дает вернуть ТСР
Автор - Смольный
Дата добавления - 27.12.2021 в 18:34
  • Страница 1 из 3
