Поиск значения по максимальному значению
astashov_michail@tutby
Дата: Пятница, 11.02.2022, 16:05 |
Доброго всем дня. Максимальное значение из Таблицы3(Лист1) формулу, с трудом, но составил (может конечно и по проще есть), а вот с выводом значения из Таблицы2(Лист1) соответствующей строки максимального значения из Таблицы3(Лист1) увы как-то никак.
Доброго всем дня. Максимальное значение из Таблицы3(Лист1) формулу, с трудом, но составил (может конечно и по проще есть), а вот с выводом значения из Таблицы2(Лист1) соответствующей строки максимального значения из Таблицы3(Лист1) увы как-то никак. astashov_michail@tutby
astashovM..
Сообщение Доброго всем дня. Максимальное значение из Таблицы3(Лист1) формулу, с трудом, но составил (может конечно и по проще есть), а вот с выводом значения из Таблицы2(Лист1) соответствующей строки максимального значения из Таблицы3(Лист1) увы как-то никак. Автор - astashov_michail@tutby Дата добавления - 11.02.2022 в 16:05
bigorq
Дата: Пятница, 11.02.2022, 16:18 |
Нет
ДобрыйКод
=INDEX(Лист1.$B$2:$B$25;AGGREGATE(15;6;ROW(Лист1.$B$2:$B$25)/(Лист1.$C$2:$C$25=A2)/(Лист1.$D$2:$D$25=C2)-1;1); )
ДобрыйКод
bigorq
Сообщение ДобрыйКод
Автор - bigorq Дата добавления - 11.02.2022 в 16:18
Дата: Пятница, 11.02.2022, 17:42 |
bigorq , Спасибо. но на большой таблице чего то не работает т. е не соответствует. красным выделил. почему смещение происходит
bigorq , Спасибо. но на большой таблице чего то не работает т. е не соответствует. красным выделил. почему смещение происходитastashov_michail@tutby
astashovM..
Сообщение bigorq , Спасибо. но на большой таблице чего то не работает т. е не соответствует. красным выделил. почему смещение происходитАвтор - astashov_michail@tutby Дата добавления - 11.02.2022 в 17:42
bigorq
Дата: Пятница, 11.02.2022, 21:27 |
Нет
Компа нет глянуть, но смещение в формуле задаётся -1, вычисляется как строка с которой начинаются данные (в примере 2)-1.
Компа нет глянуть, но смещение в формуле задаётся -1, вычисляется как строка с которой начинаются данные (в примере 2)-1. bigorq
Сообщение Компа нет глянуть, но смещение в формуле задаётся -1, вычисляется как строка с которой начинаются данные (в примере 2)-1. Автор - bigorq Дата добавления - 11.02.2022 в 21:27
Дата: Пятница, 11.02.2022, 21:39 |
всё верно, данные с первой строки, поэтому -1 не нужен
всё верно, данные с первой строки, поэтому -1 не нуженPelena
Сообщение смещение в формуле задаётся -1
всё верно, данные с первой строки, поэтому -1 не нуженАвтор - Pelena Дата добавления - 11.02.2022 в 21:39
Дата: Суббота, 12.02.2022, 16:55 |
Pelena, Спасибо!!!!
astashovM..
