= Мир MS Excel/Поиск значения по максимальному значению - Мир MS Excel
astashov_michail@tutby Дата: Пятница, 11.02.2022, 16:05 | Сообщение № 1
Замечаний: 100% ±
2016
Доброго всем дня. Максимальное значение из Таблицы3(Лист1) формулу, с трудом, но составил (может конечно и по проще есть), а вот с выводом значения из Таблицы2(Лист1) соответствующей строки максимального значения из Таблицы3(Лист1) увы как-то никак.
К сообщению приложен файл: 4523072.xlsx (193.4 Kb)
astashovM..
СообщениеДоброго всем дня. Максимальное значение из Таблицы3(Лист1) формулу, с трудом, но составил (может конечно и по проще есть), а вот с выводом значения из Таблицы2(Лист1) соответствующей строки максимального значения из Таблицы3(Лист1) увы как-то никак.
Автор - astashov_michail@tutby
Дата добавления - 11.02.2022 в 16:05
bigorq Дата: Пятница, 11.02.2022, 16:18 | Сообщение № 2
Репутация: 47 ±
Нет
Добрый
=INDEX(Лист1.$B$2:$B$25;AGGREGATE(15;6;ROW(Лист1.$B$2:$B$25)/(Лист1.$C$2:$C$25=A2)/(Лист1.$D$2:$D$25=C2)-1;1); )
СообщениеДобрый
Автор - bigorq
Дата добавления - 11.02.2022 в 16:18
astashov_michail@tutby Дата: Пятница, 11.02.2022, 17:42 | Сообщение № 3
Замечаний: 100% ±
2016
bigorq, Спасибо. но на большой таблице чего то не работает :( т. е не соответствует. красным выделил. почему смещение происходит
К сообщению приложен файл: 999999.xlsx (82.6 Kb) · 5399439.xlsx (82.6 Kb)
astashovM..
Сообщениеbigorq, Спасибо. но на большой таблице чего то не работает :( т. е не соответствует. красным выделил. почему смещение происходит
Дата добавления - 11.02.2022 в 17:42
bigorq Дата: Пятница, 11.02.2022, 21:27 | Сообщение № 4
Репутация: 47 ±
Нет
Компа нет глянуть, но смещение в формуле задаётся -1, вычисляется как строка с которой начинаются данные (в примере 2)-1.
СообщениеКомпа нет глянуть, но смещение в формуле задаётся -1, вычисляется как строка с которой начинаются данные (в примере 2)-1.
Автор - bigorq
Дата добавления - 11.02.2022 в 21:27
Pelena Дата: Пятница, 11.02.2022, 21:39 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
всё верно, данные с первой строки, поэтому -1 не нужен
Дата добавления - 11.02.2022 в 21:39
astashov_michail@tutby Дата: Суббота, 12.02.2022, 16:55 | Сообщение № 6
Замечаний: 100% ±
2016
Pelena, Спасибо!!!!
astashovM..
СообщениеPelena, Спасибо!!!!
Дата добавления - 12.02.2022 в 16:55
