Сумма первых Х значений из разных листов
8182252
Дата: Суббота, 12.02.2022, 16:54 |
Всем привет! Есть данные о продажах по дням с разных складов с двух листов. Необходимо чтобы на листе Результат рассчитывалась сумма продаж по каждому складу за последние Х дней, где Х - количество дней, которое можно менять в ячейке. В примере указал за последние 5 дней. Пример прикрепил
Всем привет! Есть данные о продажах по дням с разных складов с двух листов. Необходимо чтобы на листе Результат рассчитывалась сумма продаж по каждому складу за последние Х дней, где Х - количество дней, которое можно менять в ячейке. В примере указал за последние 5 дней. Пример прикрепил 8182252
К сообщению приложен файл:
_3.xlsx
(12.1 Kb)
Сообщение Всем привет! Есть данные о продажах по дням с разных складов с двух листов. Необходимо чтобы на листе Результат рассчитывалась сумма продаж по каждому складу за последние Х дней, где Х - количество дней, которое можно менять в ячейке. В примере указал за последние 5 дней. Пример прикрепил Автор - 8182252 Дата добавления - 12.02.2022 в 16:54
bmv98rus
Дата: Суббота, 12.02.2022, 19:16 |
ЛетучеКод
=SUM(OFFSET(INDIRECT("Склады_"&MID(A3;7;1)&"!a1");MATCH(A3;INDIRECT("Склады_"&MID(A3;7;1)&"!A:A");)-1;1;1;B$2))
И пришлось изменить имя листа.
ЛетучеКод
И пришлось изменить имя листа. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 12.02.2022, 19:17
Сообщение ЛетучеКод
И пришлось изменить имя листа. Автор - bmv98rus Дата добавления - 12.02.2022 в 19:16
8182252
Дата: Суббота, 12.02.2022, 22:33 |
Названия складов в примере в качестве примера. Так их порядка 150 на каждом из листов и названия разные типа KMwCC_Москва. А в вашей формуле если поменять названия складов на реальные, то формула ломается Есть какой-нибудь вариант, чтобы формула искала наименование склада из столбца А на листах Склады_А и Склады_Б и суммировала последние N значений строчки в случае совпадения наименования склада?
Названия складов в примере в качестве примера. Так их порядка 150 на каждом из листов и названия разные типа KMwCC_Москва. А в вашей формуле если поменять названия складов на реальные, то формула ломается Есть какой-нибудь вариант, чтобы формула искала наименование склада из столбца А на листах Склады_А и Склады_Б и суммировала последние N значений строчки в случае совпадения наименования склада?8182252
Сообщение отредактировал 8182252 - Суббота, 12.02.2022, 22:37
Сообщение Названия складов в примере в качестве примера. Так их порядка 150 на каждом из листов и названия разные типа KMwCC_Москва. А в вашей формуле если поменять названия складов на реальные, то формула ломается Есть какой-нибудь вариант, чтобы формула искала наименование склада из столбца А на листах Склады_А и Склады_Б и суммировала последние N значений строчки в случае совпадения наименования склада?Автор - 8182252 Дата добавления - 12.02.2022 в 22:33
Дата: Суббота, 12.02.2022, 23:08 |
если на листе Результат уже есть список складов, то можно так попробоватьКод
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(ИНДЕКС(Склады_А!$B$1:$B$5;ПОИСКПОЗ($A3;Склады_А!$A$1:$A$5;0)):ИНДЕКС(Склады_А!$B$1:$AE$5;ПОИСКПОЗ($A3;Склады_А!$A$1:$A$5;0);$B$2));СУММ(ИНДЕКС(Склады_В!$B$1:$B$5;ПОИСКПОЗ($A3;Склады_В!$A$1:$A$5;0)):ИНДЕКС(Склады_В!$B$1:$AE$5;ПОИСКПОЗ($A3;Склады_В!$A$1:$A$5;0);$B$2)))
Сообщение формула искала наименование склада из столбца А на листах Склады_А и Склады_Б
Автор - Pelena Дата добавления - 12.02.2022 в 23:08
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 08:09 |
Для каждого листа тогда нужно сумму делать искать на каждомКод
=IFERROR(SUM(INDEX(Склады_А!B:B;MATCH(A3;Склады_А!A:A;)):INDEX(Склады_А!$1:$1048576;MATCH(A3;Склады_А!A:A;);$B$2+1));)+ IFERROR(SUM(INDEX(Склады_В!B:B;MATCH(A3;Склады_В!A:A;)):INDEX(Склады_В!$1:$1048576;MATCH(A3;Склады_В!A:A;);$B$2+1));)
или каскадом как у Pelena ,Код
=IFERROR(SUM(INDEX(Склады_А!B:B;MATCH(A3;Склады_А!A:A;)):INDEX(Склады_А!$1:$1048576;MATCH(A3;Склады_А!A:A;);$B$2+1)); SUM(INDEX(Склады_В!B:B;MATCH(A3;Склады_В!A:A;)):INDEX(Склады_В!$1:$1048576;MATCH(A3;Склады_В!A:A;);$B$2+1)))
Но при добавлении группы складов нужно править формулу.
Но при добавлении группы складов нужно править формулу. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 13.02.2022, 08:10
Сообщение Для каждого листа тогда нужно сумму делать искать на каждомКод
Но при добавлении группы складов нужно править формулу. Автор - bmv98rus Дата добавления - 13.02.2022 в 08:09
gling
Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 15:34 |
Ещё вариант и летучие, и массивные, и со списком листов.Код
=СУММ(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&ИНДЕКС($H$1:$H$2;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&$H$1:$H$2&"'!A2:A20");$A3)>0;0))&"'!B2:"&ЯЧЕЙКА("адрес";ИНДЕКС($B$20:$CC$20;$B$2)));ПОИСКПОЗ($A3;ДВССЫЛ("'"&ИНДЕКС($H$1:$H$2;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&$H$1:$H$2&"'!A2:A20");$A3)>0;0))&"'!A2:A20"););))
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Ещё вариант и летучие, и массивные, и со списком листов.Код
Автор - gling Дата добавления - 13.02.2022 в 15:34
