= Мир MS Excel/Сумма первых Х значений из разных листов - Мир MS Excel
8182252 Дата: Суббота, 12.02.2022, 16:54 | Сообщение № 1
Всем привет!
Есть данные о продажах по дням с разных складов с двух листов.
Необходимо чтобы на листе Результат рассчитывалась сумма продаж по каждому складу за последние Х дней, где Х - количество дней, которое можно менять в ячейке.
В примере указал за последние 5 дней.
Пример прикрепил
К сообщению приложен файл: _3.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеВсем привет!
Пример прикрепил
Автор - 8182252
Дата добавления - 12.02.2022 в 16:54
bmv98rus Дата: Суббота, 12.02.2022, 19:16 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Летуче
=SUM(OFFSET(INDIRECT("Склады_"&MID(A3;7;1)&"!a1");MATCH(A3;INDIRECT("Склады_"&MID(A3;7;1)&"!A:A");)-1;1;1;B$2))
И пришлось изменить имя листа.
К сообщению приложен файл: example2601.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 12.02.2022, 19:17
СообщениеЛетуче
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.02.2022 в 19:16
8182252 Дата: Суббота, 12.02.2022, 22:33 | Сообщение № 3
Летуче
Названия складов в примере в качестве примера. Так их порядка 150 на каждом из листов и названия разные типа KMwCC_Москва. А в вашей формуле если поменять названия складов на реальные, то формула ломается :(
Есть какой-нибудь вариант, чтобы формула искала наименование склада из столбца А на листах Склады_А и Склады_Б и суммировала последние N значений строчки в случае совпадения наименования склада?
Сообщение отредактировал 8182252 - Суббота, 12.02.2022, 22:37
Летуче
Автор - 8182252
Дата добавления - 12.02.2022 в 22:33
Pelena Дата: Суббота, 12.02.2022, 23:08 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
если на листе Результат уже есть список складов, то можно так попробовать
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(ИНДЕКС(Склады_А!$B$1:$B$5;ПОИСКПОЗ($A3;Склады_А!$A$1:$A$5;0)):ИНДЕКС(Склады_А!$B$1:$AE$5;ПОИСКПОЗ($A3;Склады_А!$A$1:$A$5;0);$B$2));СУММ(ИНДЕКС(Склады_В!$B$1:$B$5;ПОИСКПОЗ($A3;Склады_В!$A$1:$A$5;0)):ИНДЕКС(Склады_В!$B$1:$AE$5;ПОИСКПОЗ($A3;Склады_В!$A$1:$A$5;0);$B$2)))
К сообщению приложен файл: _3-2-.xlsx (12.5 Kb)
Дата добавления - 12.02.2022 в 23:08
bmv98rus Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 08:09 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Для каждого листа тогда нужно сумму делать
искать на каждом
=IFERROR(SUM(INDEX(Склады_А!B:B;MATCH(A3;Склады_А!A:A;)):INDEX(Склады_А!$1:$1048576;MATCH(A3;Склады_А!A:A;);$B$2+1));)+
IFERROR(SUM(INDEX(Склады_В!B:B;MATCH(A3;Склады_В!A:A;)):INDEX(Склады_В!$1:$1048576;MATCH(A3;Склады_В!A:A;);$B$2+1));)
или каскадом как у Pelena,
SUM(INDEX(Склады_В!B:B;MATCH(A3;Склады_В!A:A;)):INDEX(Склады_В!$1:$1048576;MATCH(A3;Склады_В!A:A;);$B$2+1)))
Но при добавлении группы складов нужно править формулу.
К сообщению приложен файл: example2601_1.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 13.02.2022, 08:10
СообщениеДля каждого листа тогда нужно сумму делать
искать на каждом
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.02.2022 в 08:09
gling Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 15:34 | Сообщение № 6
Репутация: 764 ±
Ещё вариант и летучие, и массивные, и со списком листов.
=СУММ(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&ИНДЕКС($H$1:$H$2;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&$H$1:$H$2&"'!A2:A20");$A3)>0;0))&"'!B2:"&ЯЧЕЙКА("адрес";ИНДЕКС($B$20:$CC$20;$B$2)));ПОИСКПОЗ($A3;ДВССЫЛ("'"&ИНДЕКС($H$1:$H$2;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&$H$1:$H$2&"'!A2:A20");$A3)>0;0))&"'!A2:A20"););))
К сообщению приложен файл: _3-1-.xlsx (12.1 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕщё вариант и летучие, и массивные, и со списком листов.
Автор - gling
Дата добавления - 13.02.2022 в 15:34
