= Мир MS Excel/Перенос данных в другую таблицу только нужных строк, фильтр - Мир MS Excel
sercam Дата: Четверг, 17.02.2022, 15:39 | Сообщение № 1
Не могу сообразить как сделать формулу.
Надо из массива данных по одной из колонок рассортировать данные по разным таблицам, исходя из содержимого в одной колонке.
При этом в зависимости от изменения в основной таблице чтобы данные динамически менялись в отсортированных листах.
Как примерно хочу это видеть - в примере.
К сообщению приложен файл: 7880740.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеНе могу сообразить как сделать формулу.
Автор - sercam
Дата добавления - 17.02.2022 в 15:39
Nic70y Дата: Четверг, 17.02.2022, 16:04 | Сообщение № 2
Репутация: 2451 ±
если использовать доп.столбец, то формула будет простая
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (13.7 Kb)
Сообщениеесли использовать доп.столбец, то формула будет простая
Дата добавления - 17.02.2022 в 16:04
jakim Дата: Четверг, 17.02.2022, 16:36 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Формула
=IFERROR(INDEX('Исходная таблица'!B$5:B$13;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/($G$1='Исходная таблица'!$F$5:$F$130);ROWS($6:6)));"")
К сообщению приложен файл: 3132154.xlsx (13.7 Kb)
Формула
Автор - jakim
Дата добавления - 17.02.2022 в 16:36
sercam Дата: Четверг, 17.02.2022, 16:44 | Сообщение № 4
Ухх... Элегантно. Сам бы не прикрутил бы такую формулу.
Спасибо огромное!
СообщениеУхх... Элегантно. Сам бы не прикрутил бы такую формулу.
Спасибо огромное!
Автор - sercam
Дата добавления - 17.02.2022 в 16:44
sercam Дата: Пятница, 18.02.2022, 09:55 | Сообщение № 5
Дополнительный вопрос.
Можно ли переносить и "условное форматирование" переносимых на другие листы ячеек из исходной таблицы?
Или лучше в каждой таблице прописать правила и форматировать содержимое?
Сообщение отредактировал sercam - Пятница, 18.02.2022, 10:07
СообщениеДополнительный вопрос.
Автор - sercam
Дата добавления - 18.02.2022 в 09:55
Nic70y Дата: Пятница, 18.02.2022, 10:19 | Сообщение № 6
Репутация: 2451 ±
в модуль книги
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    a = ActiveSheet.Name
    If a <> "Исходная таблица" Then
        b = Range("g1").Value
        c = Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp).Row
        If c > 5 Then Range("c6:g" & c).Clear
        d = Sheets("Исходная таблица").Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
        If d > 4 Then
            For Each e In Sheets("Исходная таблица").Range("f5:f" & d)
                If e = b Then
                    f = Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp).Row + 1
                    g = e.Row
                    Sheets("Исходная таблица").Range("b" & g & ":f" & g).Copy Range("c" & f)
К сообщению приложен файл: 459.xlsm (20.7 Kb)
Сообщениев модуль книги
        If d > 4 Then
                If e = b Then
                    g = e.Row
Дата добавления - 18.02.2022 в 10:19
sercam Дата: Пятница, 18.02.2022, 10:40 | Сообщение № 7
в модуль книги
На примере - работает, на реальном файле у меня - нет. Возможно из-за объединённых ячеек некоторых на листе.
Как понять, разобрать этот макрос, чтобы исправить?
Может выбрать не весь лист как исходный, а только диапазон таблицы, где нет объединённых ячеек?
в модуль книги
Автор - sercam
Дата добавления - 18.02.2022 в 10:40
Nic70y Дата: Пятница, 18.02.2022, 10:42 | Сообщение № 8
Репутация: 2451 ±
файл близкий к оригиналу можете приложить?
Сообщениефайл близкий к оригиналу можете приложить?
Дата добавления - 18.02.2022 в 10:42
sercam Дата: Пятница, 18.02.2022, 12:20 | Сообщение № 9
близкий к оригиналу
можно. примерно так. только строк больше и городов больше.
К сообщению приложен файл: 3186137.xlsx (24.3 Kb)
близкий к оригиналу
Автор - sercam
Дата добавления - 18.02.2022 в 12:20
Nic70y Дата: Пятница, 18.02.2022, 12:35 | Сообщение № 10
Репутация: 2451 ±
    If a <> "Общая" Then
        b = Range("c3").Value
        c = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
        If c > 8 Then Range("a9:h" & c).Clear
        d = Sheets("Общая").Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
        If d > 7 Then
            For Each e In Sheets("Общая").Range("g8:g" & d)
                If e = b Then
                    f = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row + 1
                    If f = 8 Then f = 9
                    g = e.Row
                    Sheets("Общая").Range("a" & g & ":h" & g).Copy Range("a" & f)
                    Range("a" & f) = f - 8
К сообщению приложен файл: 458.xlsm (30.3 Kb)
        If d > 7 Then
                If e = b Then
                    If f = 8 Then f = 9
                    g = e.Row
Дата добавления - 18.02.2022 в 12:35
sercam Дата: Пятница, 18.02.2022, 13:18 | Сообщение № 11
Private Sub
Хм. у меня почему то макрос сработал, условное форматирование на листы перенёс, но...
с основного листа исчезли все строчки, кроме первой, удалились.
Если в ваш файл данные вставляю - всё нормально.
Сообщение отредактировал sercam - Пятница, 18.02.2022, 13:19
Private Sub
Автор - sercam
Дата добавления - 18.02.2022 в 13:18
Nic70y Дата: Пятница, 18.02.2022, 13:21 | Сообщение № 12
Репутация: 2451 ±
sercam, вы лист "Общая" случайно не переименовали?
макрос рассчитан на имя этого листа.
можете в макросе все Sheets("Общая") заменить на Sheets(1)
если он будет всегда первым.
index забыл для (1)
    a = ActiveSheet.Index
    If a <> 1 Then
        d = Sheets(1).Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
        If d > 7 Then
            For Each e In Sheets(1).Range("g8:g" & d)
                If e = b Then
                    If f = 8 Then f = 9
                    g = e.Row
                    Sheets(1).Range("a" & g & ":h" & g).Copy Range("a" & f)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 18.02.2022, 13:25
Сообщениеsercam, вы лист "Общая" случайно не переименовали?
index забыл для (1)
    If a <> 1 Then
        If d > 7 Then
                If e = b Then
                    If f = 8 Then f = 9
                    g = e.Row
Дата добавления - 18.02.2022 в 13:21
sercam Дата: Пятница, 18.02.2022, 13:33 | Сообщение № 13
Переименовал, конечно, но и в макросе переименовал.
А вот с новой версией с указанием листа "1" - всё супер!
Автор - sercam
Дата добавления - 18.02.2022 в 13:33
sercam Дата: Пятница, 18.02.2022, 13:35 | Сообщение № 14
Теперь, получается, и формулы не нужны, которые изначально были заложены в других листах. Макрос всё делает.
СообщениеТеперь, получается, и формулы не нужны, которые изначально были заложены в других листах. Макрос всё делает.
Автор - sercam
Дата добавления - 18.02.2022 в 13:35
Nic70y Дата: Пятница, 18.02.2022, 13:53 | Сообщение № 15
Репутация: 2451 ±
формулы не нужны
не нужны, даже если они там были - макрос их удалит.
формулы не нужны
Дата добавления - 18.02.2022 в 13:53
sercam Дата: Пятница, 18.02.2022, 14:06 | Сообщение № 16
Я уже это понял.
Очень круто. Спасибо.
Жаль я в макросах не силён, формулы привычнее.
СообщениеЯ уже это понял.
Автор - sercam
Дата добавления - 18.02.2022 в 14:06
