= Мир MS Excel/Запрет копирования условного форматирования - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Запрет копирования условного форматирования (Формулы/Formulas)
gfkq Дата: Суббота, 26.02.2022, 13:56 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!!! Снова с вами я))) Товарищи подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: На листе создано условное форматирование, по совету в теме http://www.excelworld.ru/forum/2-49109-1 за что огромное спасибо!, но при копировании информации с ячеек в ячейки ( так проще редактировать документ так как информация постоянно перемещается) условное форматирование сбивается и из тех ячеек с которых копировали пропадает, а в те в которые вставили информацию создает новые правила и эффект уже совсем не тот.
Подскажите пожалуйста каким образом можно решить эту проблему? нужно сделать так что бы правила не создавались, и не копировались, не исчезали. Что бы условное формаоирование работало как было задумано)
К сообщению приложен файл: 6732628.xlsm (106.4 Kb)
Сообщение отредактировал gfkq - Суббота, 26.02.2022, 13:58
СообщениеДоброго времени суток!!! Снова с вами я))) Товарищи подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: На листе создано условное форматирование, по совету в теме http://www.excelworld.ru/forum/2-49109-1 за что огромное спасибо!, но при копировании информации с ячеек в ячейки ( так проще редактировать документ так как информация постоянно перемещается) условное форматирование сбивается и из тех ячеек с которых копировали пропадает, а в те в которые вставили информацию создает новые правила и эффект уже совсем не тот.
Автор - gfkq
Дата добавления - 26.02.2022 в 13:56
gfkq Дата: Четверг, 03.03.2022, 12:28 | Сообщение № 2
Простите меня за поднятие темы, но не ужели нет никакого решения.
СообщениеПростите меня за поднятие темы, но не ужели нет никакого решения.
Автор - gfkq
Дата добавления - 03.03.2022 в 12:28
Nic70y Дата: Четверг, 03.03.2022, 12:38 | Сообщение № 3
Репутация: 2273 ±
gfkq, что откуда и куда копируется?
Сообщениеgfkq, что откуда и куда копируется?
Дата добавления - 03.03.2022 в 12:38
gfkq Дата: Четверг, 03.03.2022, 12:44 | Сообщение № 4
Nic70y, в условном форматирование происходит вакханалия. К примеру беру данные с строчки, копирую их в другую строчку, по идеи если есть одинаковые данные то должно подсвечивать ячейку красным, но после вставки в новую строчку, подсвечивать перестаёт, а в окне условного форматирования добавляются новые правила, а из тех правил что созданы, информация удаляется, при копировании данных
СообщениеNic70y, в условном форматирование происходит вакханалия. К примеру беру данные с строчки, копирую их в другую строчку, по идеи если есть одинаковые данные то должно подсвечивать ячейку красным, но после вставки в новую строчку, подсвечивать перестаёт, а в окне условного форматирования добавляются новые правила, а из тех правил что созданы, информация удаляется, при копировании данных
Автор - gfkq
Дата добавления - 03.03.2022 в 12:44
Nic70y Дата: Четверг, 03.03.2022, 12:47 | Сообщение № 5
Репутация: 2273 ±
это я понял.
вставляйте значения, после этого прописываете УФ заново.
это я понял.
Дата добавления - 03.03.2022 в 12:47
gfkq Дата: Четверг, 03.03.2022, 12:51 | Сообщение № 6
Ой, ужас то какой, там же столько строк и правил, да и информация перемещается каждый час практически. Наверное тогда в моем случае проще отказаться от условного форматирования?
Автор - gfkq
Дата добавления - 03.03.2022 в 12:51
Nic70y Дата: Четверг, 03.03.2022, 12:54 | Сообщение № 7
Репутация: 2273 ±
gfkq, вы данные вставляете вручную?
или макросом?
использовать макрос для
Сообщениеgfkq, вы данные вставляете вручную?
или макросом?
Дата добавления - 03.03.2022 в 12:54
gfkq Дата: Четверг, 03.03.2022, 13:05 | Сообщение № 8
Nic70y,
или макросом?
На листе " заводские" , данные введены на лист "данные" вручную и не изменяются, в первый раз на листе "заводские" выбрал все с выпадающего списка, далее копирую уже при перемещении.
На листе"мпс" данные добавляются через форму на лист "данные" и далее на листе" мпс" копируются при перемещении. На листе" данные" информация добавляется и удаляется макросом.
Если можно помогите пожалуйста
СообщениеNic70y,
или макросом?
Автор - gfkq
Дата добавления - 03.03.2022 в 13:05
Nic70y Дата: Четверг, 03.03.2022, 13:12 | Сообщение № 9
Репутация: 2273 ±
gfkq, я ничего не понял...
повторю вопрос:
откуда копируются данные, которые содержат условное форматирование
и куда они вставляются, где потом и происходит безобразие с УФ?
Сообщениеgfkq, я ничего не понял...
повторю вопрос:
Дата добавления - 03.03.2022 в 13:12
gfkq Дата: Четверг, 03.03.2022, 13:20 | Сообщение № 10
лист "заводские" от сюда копируем данные с любой строчки, и на этот же лист вставляем только в другую строчку с листом "мпс" аналогично, копирую с листа "мпс" с одной строчки вставляю на этот же лист но в другую строчку. условное форматирование для каждого листа свое
Сообщениелист "заводские" от сюда копируем данные с любой строчки, и на этот же лист вставляем только в другую строчку с листом "мпс" аналогично, копирую с листа "мпс" с одной строчки вставляю на этот же лист но в другую строчку. условное форматирование для каждого листа свое
Автор - gfkq
Дата добавления - 03.03.2022 в 13:20
Nic70y Дата: Четверг, 03.03.2022, 13:39 | Сообщение № 11
Репутация: 2273 ±
gfkq, если копирование происходит в одном диапазоне условного форматирования,
то самый простой способ - это вставлять значения.
тогда эти значения не повлияют на УФ (и вообще любой формат) ячеек, в которые вставляете.
Сообщениеgfkq, если копирование происходит в одном диапазоне условного форматирования,
Дата добавления - 03.03.2022 в 13:39
gfkq Дата: Четверг, 03.03.2022, 14:20 | Сообщение № 12
ааа классно!!! Огромное спасибо!!! Благодаря вам нашел http://www.excelworld.ru/publ/hacks/options/pastevalue/36-1-0-101 только Ctrl+Shift+V не работает даже в примере но зато работает Ctrl+Alt+V Большущее при большущее спасибо!!!
Сообщениеааа классно!!! Огромное спасибо!!! Благодаря вам нашел http://www.excelworld.ru/publ/hacks/options/pastevalue/36-1-0-101 только Ctrl+Shift+V не работает даже в примере но зато работает Ctrl+Alt+V Большущее при большущее спасибо!!!
Автор - gfkq
Дата добавления - 03.03.2022 в 14:20
Serge_007 Дата: Четверг, 03.03.2022, 15:17 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
И не должно работать
Это сочетание клавиш для программы Calc
В статье об этом написано:
в MS Excel нет такого удобного сочетания клавиш для вставки значения, как сочетания Ctrl+Shift+V, которое используется в Calc
работает Ctrl+Alt+V
Не во всех версиях
работает Ctrl+Alt+V
Не во всех версиях
Дата добавления - 03.03.2022 в 15:17
gfkq Дата: Четверг, 03.03.2022, 15:20 | Сообщение № 14
Но там же написано:
Способ четвёртый, макросом.
Вставьте этот код в стандартный модуль личной книги макросов и при запуске Excel Вам всегда будет доступна быстрая вставка значений назначенным сочетанием клавиш (в примере это сочетание Ctrl+Shift+V).
Sub CopyPasteValue()
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Я пробывал, но наверно все же что то не так(скорее всего у меня) , так как в скаченном примере тоже не работает(
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 03.03.2022, 16:05
Но там же написано:
Автор - gfkq
Дата добавления - 03.03.2022 в 15:20
Serge_007 Дата: Четверг, 03.03.2022, 16:05 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Разрешите в Excel макросы
Дата добавления - 03.03.2022 в 16:05
gfkq Дата: Четверг, 03.03.2022, 16:29 | Сообщение № 16
да конечно, и разрешил редактирование и включил макросы, но ладно в принципе Alt+4 в моем случае тоже классно работает. Огромное спасибо!!!
а можно ли как то образом защитить УФ? файлом буду пользоваться не только я и мне кажется что Ctrl+V все же будет иметь место, (хотя копии УФ я все же сделаю) и тогда опять будет происходить вакханалия и придется редактировать вручную все правила,
попробывал применить из комментариев макрос, но увы и ах((( хотя я даже не понимаю что это такое ну так а вдруг получится))))
ЗДЕСЬ я написал код, который делает спец.вставку не только из скопированного диапазона Excel:[vba]
Sub SPPASTE_PLUS()
On Error Resume Next
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
If Err Then Err.Clear: ActiveSheet.PasteSpecial Paste:=xlValues
If Err Then Err.Clear: ActiveSheet.PasteSpecial Format:="Текст", Link:=False, DisplayAsIcon:=False
If Err Then MsgBox "Ошибка " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
Или же создать области в которых будет вставка только значений, а весь остальной лист защитить от редактировании. Можно ли это как то реализовать, если да. Не могли бы подсобить плиз)
Сообщение отредактировал gfkq - Четверг, 03.03.2022, 22:26
Sub SPPASTE_PLUS()
Автор - gfkq
Дата добавления - 03.03.2022 в 16:29
