= Мир MS Excel/Добавление условий по соседним ячейкам в формулу СЧЕТЕСЛИМН - Мир MS Excel
pechkin Дата: Вторник, 01.03.2022, 13:07 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Подскажите, есть ли возможность обойтись без доп.столбца ( в файле понятней). Необходимо добавить в формулу СЧЕТЕСЛИМН,или подскажите другую, условия по значению соседних (выше или ниже на одну строку) ячеек. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 123321.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Вторник, 01.03.2022, 13:08
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, есть ли возможность обойтись без доп.столбца ( в файле понятней). Необходимо добавить в формулу СЧЕТЕСЛИМН,или подскажите другую, условия по значению соседних (выше или ниже на одну строку) ячеек. Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 01.03.2022 в 13:07
Nic70y Дата: Вторник, 01.03.2022, 14:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
формула массива
=СУММ(((ЕСЛИОШИБКА((J7:J28*J9:J30);)+J8:J29)=0)*(I8:I29>2)*(A8:A29>=K6))
, но с оговоркой (вопрос)
см. файл
К сообщению приложен файл: 19.xls (38.0 Kb)
Сообщениеформула массива
см. файл
Дата добавления - 01.03.2022 в 14:28
pechkin Дата: Среда, 02.03.2022, 08:03 | Сообщение № 3
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Формула подходит,но при добавлении в таблицу новых значений,начиная с восьмой строки(вставить скопированные ячейки макросом) формула меняет диапазон и не работает. Возможно ли поправить? Спасибо!
К сообщению приложен файл: 19_.xls (32.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Спасибо за ответ. Формула подходит,но при добавлении в таблицу новых значений,начиная с восьмой строки(вставить скопированные ячейки макросом) формула меняет диапазон и не работает. Возможно ли поправить? Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 02.03.2022 в 08:03
Nic70y Дата: Среда, 02.03.2022, 08:19 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
теперь понятно для чего у вас
=ИНДЕКС():ИНДЕКС
К сообщению приложен файл: 800.xls (39.0 Kb)
=ИНДЕКС():ИНДЕКС
Дата добавления - 02.03.2022 в 08:19
pechkin Дата: Среда, 02.03.2022, 17:12 | Сообщение № 5
Репутация: 49 ±
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 02.03.2022 в 17:12
