ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Установка даты согласно времени - Мир MS Excel
dndndn Дата: Понедельник, 07.03.2022, 15:36 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите создать формулу, прилагаю образец. Необходимо в столбце РЕЗУЛЬТАТ отображать по порядку даты тех дней которые были рабочими. То есть если в столбце ВРЕМЯ я указал время значит дата будет отображаться в столбце РЕЗУЛЬТАТ, если стоит прочерк то дата не отображается, и так по каждой строке. Спасибо заранее!
К сообщению приложен файл: 0093760.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал dndndn - Понедельник, 07.03.2022, 15:37
СообщениеДобрый день! Помогите создать формулу, прилагаю образец. Необходимо в столбце РЕЗУЛЬТАТ отображать по порядку даты тех дней которые были рабочими. То есть если в столбце ВРЕМЯ я указал время значит дата будет отображаться в столбце РЕЗУЛЬТАТ, если стоит прочерк то дата не отображается, и так по каждой строке. Спасибо заранее!
Автор - dndndn
Дата добавления - 07.03.2022 в 15:36
Egyptian Дата: Понедельник, 07.03.2022, 16:21 | Сообщение № 2
Репутация: 207 ±
Формула:
=IFERROR(AGGREGATE(15;6;$D$2:$D$16/ISNUMBER($E$2:$E$16);ROW(A1));"")
Для Excel 2007 (массивная):
=IFERROR(SMALL(IF(ISNUMBER($E$2:$E$16);$D$2:$D$16);ROW(A1));"")
К сообщению приложен файл: 9923892.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Понедельник, 07.03.2022, 16:28
СообщениеФормула:
Автор - Egyptian
Дата добавления - 07.03.2022 в 16:21
dndndn Дата: Понедельник, 07.03.2022, 17:58 | Сообщение № 3
Egyptian, Спасибо огромное, то что нужно! Еще вопрос, при копировании ячейки А2 с формулой допустим в ячейку А50 смещается строка на эти количество строк. А как можно скопировать ячейку А2 в ячейку А50 чтоб в формуле строка стала А3 а не А50?
СообщениеEgyptian, Спасибо огромное, то что нужно! Еще вопрос, при копировании ячейки А2 с формулой допустим в ячейку А50 смещается строка на эти количество строк. А как можно скопировать ячейку А2 в ячейку А50 чтоб в формуле строка стала А3 а не А50?
Автор - dndndn
Дата добавления - 07.03.2022 в 17:58
Egyptian Дата: Понедельник, 07.03.2022, 18:39 | Сообщение № 4
Репутация: 207 ±
Стандартными методами, видимо, никак. Макросом, видимо, но увы, не силен в VBA. Записал макрорекордером, с небольшой правкой получилось, что-то такое:
Sub CopyCell()
    Selection.Copy
    ActiveWindow.ScrollRow = ActiveCell.Row
    Range("A50").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=IFERROR(AGGREGATE(15,6,R2C4:R16C4/ISNUMBER(R2C5:R16C5),ROW(R[-48]C)),"""")"
    Range("A50").Select
Код нужно поместить в модуль.
Sub CopyCell()
    Selection.Copy
    Range("A50").Select
    Range("A50").Select
Автор - Egyptian
Дата добавления - 07.03.2022 в 18:39
dndndn Дата: Понедельник, 07.03.2022, 19:17 | Сообщение № 5
Egyptian, Понял, спасибо еще раз!
СообщениеEgyptian, Понял, спасибо еще раз!
Автор - dndndn
Дата добавления - 07.03.2022 в 19:17
