Транспонирование таблицы
Kirito
Дата: Понедельник, 14.03.2022, 19:45 |
20% ±
Как можно транспонировать таблицы в соответствии с условиями (см. "Лист1" "Лист2"). Есть номер "Лист1" столбец "А" и у этого номера есть определенное количество условий. Необходимо растянуть номера по всем строкам в соответствии с количеством условий (см. "Лист2")
Как можно транспонировать таблицы в соответствии с условиями (см. "Лист1" "Лист2"). Есть номер "Лист1" столбец "А" и у этого номера есть определенное количество условий. Необходимо растянуть номера по всем строкам в соответствии с количеством условий (см. "Лист2") Kirito
Сообщение отредактировал Kirito - Понедельник, 14.03.2022, 19:46
Сообщение Как можно транспонировать таблицы в соответствии с условиями (см. "Лист1" "Лист2"). Есть номер "Лист1" столбец "А" и у этого номера есть определенное количество условий. Необходимо растянуть номера по всем строкам в соответствии с количеством условий (см. "Лист2") Автор - Kirito Дата добавления - 14.03.2022 в 19:45
прохожий2019
Дата: Понедельник, 14.03.2022, 20:39 |
365 Beta Channel
PQ [vba]Код
Table.RemoveColumns(Table.UnpivotOtherColumns(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], {"№"}, "tmp", "Название атрибута"),{"tmp"})
PQ [vba]Код
[/vba] прохожий2019
Сообщение PQ [vba]Код
[/vba] Автор - прохожий2019 Дата добавления - 14.03.2022 в 20:39
Egyptian
Дата: Понедельник, 14.03.2022, 22:18 |
Формулами.
Сообщение отредактировал Egyptian - Понедельник, 14.03.2022, 23:19
Сообщение Формулами. Автор - Egyptian Дата добавления - 14.03.2022 в 22:18
Kirito
Дата: Вторник, 15.03.2022, 09:10 |
20% ±
Egyptian, Спасибо! А как можно расширить диапазон если в строке максимум может быть 24 атрибута (столбцы с "А" до "X")? Я пробовал менять формулу не получается(
Egyptian, Спасибо! А как можно расширить диапазон если в строке максимум может быть 24 атрибута (столбцы с "А" до "X")? Я пробовал менять формулу не получается( Kirito
Сообщение отредактировал Kirito - Вторник, 15.03.2022, 09:14
Сообщение Egyptian, Спасибо! А как можно расширить диапазон если в строке максимум может быть 24 атрибута (столбцы с "А" до "X")? Я пробовал менять формулу не получается( Автор - Kirito Дата добавления - 15.03.2022 в 09:10
Kirito
Дата: Вторник, 15.03.2022, 09:12 |
20% ±
прохожий2019, спасибо! Есть ли инструкция по работе с PQ. Как туда формулу вставить?
прохожий2019, спасибо! Есть ли инструкция по работе с PQ. Как туда формулу вставить? Kirito
Сообщение прохожий2019, спасибо! Есть ли инструкция по работе с PQ. Как туда формулу вставить? Автор - Kirito Дата добавления - 15.03.2022 в 09:12
Egyptian
Дата: Вторник, 15.03.2022, 10:21 |
Kirito ,Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$A$100;ПОИСКПОЗ(ЛОЖЬ;(СЧЁТЕСЛИ($D$1:D1;Лист1!$A$2:$A$100)=МУМНОЖ(Ч(Лист1!$B$2:$X$100>0);СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(Лист1!$B$1:$AA$1)))^0));0));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$B$2:$X$100;ПОИСКПОЗ($D2;Лист1!$A$2:$A$100;);AGGREGATE(15;6;СТОЛБЕЦ($A$1:ИНДЕКС($1:$1;СЧЁТЗ(Лист1!$B$1:$AA$1)))/(Лист1!$B$2:$X$100>0)/(Лист1!$A$2:$A$100=$D2);СЧЁТЕСЛИ($D$2:D2;D2)));"")
Kirito ,Код
Egyptian
К сообщению приложен файл:
4444.xlsx
(19.6 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Вторник, 15.03.2022, 20:35
Сообщение Kirito ,Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 15.03.2022 в 10:21
