= Мир MS Excel/Транспонирование таблицы - Мир MS Excel
Kirito Дата: Понедельник, 14.03.2022, 19:45 | Сообщение № 1
Как можно транспонировать таблицы в соответствии с условиями (см. "Лист1" "Лист2"). Есть номер "Лист1" столбец "А" и у этого номера есть определенное количество условий. Необходимо растянуть номера по всем строкам в соответствии с количеством условий (см. "Лист2")
К сообщению приложен файл: 2747104.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал Kirito - Понедельник, 14.03.2022, 19:46
СообщениеКак можно транспонировать таблицы в соответствии с условиями (см. "Лист1" "Лист2"). Есть номер "Лист1" столбец "А" и у этого номера есть определенное количество условий. Необходимо растянуть номера по всем строкам в соответствии с количеством условий (см. "Лист2")
Автор - Kirito
Дата добавления - 14.03.2022 в 19:45
прохожий2019 Дата: Понедельник, 14.03.2022, 20:39 | Сообщение № 2
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
PQ
Table.RemoveColumns(Table.UnpivotOtherColumns(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], {"№"}, "tmp", "Название атрибута"),{"tmp"})
К сообщению приложен файл: 5036959.xlsx (20.0 Kb)
СообщениеPQ
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 14.03.2022 в 20:39
Egyptian Дата: Понедельник, 14.03.2022, 22:18 | Сообщение № 3
Репутация: 207 ±
Формулами.
К сообщению приложен файл: 33333.xlsx (19.4 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Понедельник, 14.03.2022, 23:19
СообщениеФормулами.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 14.03.2022 в 22:18
Kirito Дата: Вторник, 15.03.2022, 09:10 | Сообщение № 4
Egyptian, Спасибо! А как можно расширить диапазон если в строке максимум может быть 24 атрибута (столбцы с "А" до "X")? Я пробовал менять формулу не получается(
Сообщение отредактировал Kirito - Вторник, 15.03.2022, 09:14
СообщениеEgyptian, Спасибо! А как можно расширить диапазон если в строке максимум может быть 24 атрибута (столбцы с "А" до "X")? Я пробовал менять формулу не получается(
Автор - Kirito
Дата добавления - 15.03.2022 в 09:10
Kirito Дата: Вторник, 15.03.2022, 09:12 | Сообщение № 5
прохожий2019, спасибо! Есть ли инструкция по работе с PQ. Как туда формулу вставить?
Сообщениепрохожий2019, спасибо! Есть ли инструкция по работе с PQ. Как туда формулу вставить?
Автор - Kirito
Дата добавления - 15.03.2022 в 09:12
Egyptian Дата: Вторник, 15.03.2022, 10:21 | Сообщение № 6
Репутация: 207 ±
Kirito,
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$A$100;ПОИСКПОЗ(ЛОЖЬ;(СЧЁТЕСЛИ($D$1:D1;Лист1!$A$2:$A$100)=МУМНОЖ(Ч(Лист1!$B$2:$X$100>0);СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТЗ(Лист1!$B$1:$AA$1)))^0));0));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$B$2:$X$100;ПОИСКПОЗ($D2;Лист1!$A$2:$A$100;);AGGREGATE(15;6;СТОЛБЕЦ($A$1:ИНДЕКС($1:$1;СЧЁТЗ(Лист1!$B$1:$AA$1)))/(Лист1!$B$2:$X$100>0)/(Лист1!$A$2:$A$100=$D2);СЧЁТЕСЛИ($D$2:D2;D2)));"")
К сообщению приложен файл: 4444.xlsx (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Вторник, 15.03.2022, 20:35
СообщениеKirito,
Автор - Egyptian
Дата добавления - 15.03.2022 в 10:21
