= Мир MS Excel/Гиперссылка (место где необходимо чтобы оказалось выделение) - Мир MS Excel
stalber Дата: Четверг, 17.03.2022, 18:54 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Извиняюсь за заголовок, не представляю как написать, но в самом файле всё просто. Помогите пожалуйста решить эту задачу.
К сообщению приложен файл: voprosgiperssil.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеИзвиняюсь за заголовок, не представляю как написать, но в самом файле всё просто. Помогите пожалуйста решить эту задачу.
Автор - stalber
Дата добавления - 17.03.2022 в 18:54
Фомулист Дата: Четверг, 17.03.2022, 19:24 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Задачу нужно также описывать в теле поста, а не только в файле.
Терпение и труд всё перетрут!
Автор - Фомулист
Дата добавления - 17.03.2022 в 19:24
stalber Дата: Четверг, 17.03.2022, 19:28 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Понял извиняюсь: Задача При нажатии на гиперссылку K10, выделенная ячейка оказывается на Лист2 I65 а нужно оказаться на Лист1 I66 (это не опечатка именно I66)
СообщениеПонял извиняюсь: Задача При нажатии на гиперссылку K10, выделенная ячейка оказывается на Лист2 I65 а нужно оказаться на Лист1 I66 (это не опечатка именно I66)
Автор - stalber
Дата добавления - 17.03.2022 в 19:28
bigorq Дата: Четверг, 17.03.2022, 21:06 | Сообщение № 4
Репутация: 47 ±
Нет
stalber,
=HYPERLINK("#I"&MATCH(MAX($Лист1.I1:I99999);$Лист1.I1:I99999;)+1;MAX($Лист1.I1:I99999))
смотреть на +1
Сообщениеstalber,
смотреть на +1
Автор - bigorq
Дата добавления - 17.03.2022 в 21:06
stalber Дата: Четверг, 17.03.2022, 21:09 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
формула не вставляется, ошибку выдаёт, попробуйте вставить в мой примерочный файл пожалуйста
Сообщениеформула не вставляется, ошибку выдаёт, попробуйте вставить в мой примерочный файл пожалуйста
Автор - stalber
Дата добавления - 17.03.2022 в 21:09
bigorq Дата: Четверг, 17.03.2022, 21:45 | Сообщение № 6
Репутация: 47 ±
Нет
держите
К сообщению приложен файл: 0445294.xlsx (8.1 Kb)
Сообщениедержите
Автор - bigorq
Дата добавления - 17.03.2022 в 21:45
Egyptian Дата: Четверг, 17.03.2022, 21:52 | Сообщение № 7
Репутация: 202 ±
Замените точки после Лист1 на восклицательные знаки и формула вставится.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 17.03.2022 в 21:52
stalber Дата: Четверг, 17.03.2022, 22:34 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Формула у вас работает? У меня при нажатии на формулу, остаётся ячейка выделенная на лист2, а должна перескочить на Лист1 .
СообщениеФормула у вас работает? У меня при нажатии на формулу, остаётся ячейка выделенная на лист2, а должна перескочить на Лист1 .
Автор - stalber
Дата добавления - 17.03.2022 в 22:34
Egyptian Дата: Четверг, 17.03.2022, 23:10 | Сообщение № 9
Репутация: 202 ±
Нужно было на другой лист? Не вопрос))
=HYPERLINK("#Лист1!I"&MATCH(MAX(Лист1!I1:I99999);Лист1!I1:I99999;)+1;MAX(Лист1!I1:I99999))
СообщениеНужно было на другой лист? Не вопрос))
Автор - Egyptian
Дата добавления - 17.03.2022 в 23:10
