Гиперссылка (место где необходимо чтобы оказалось выделение)
stalber
Дата: Четверг, 17.03.2022, 18:54 |
40% ±
Excel 2021
Извиняюсь за заголовок, не представляю как написать, но в самом файле всё просто. Помогите пожалуйста решить эту задачу.
Извиняюсь за заголовок, не представляю как написать, но в самом файле всё просто. Помогите пожалуйста решить эту задачу. stalber
Сообщение Извиняюсь за заголовок, не представляю как написать, но в самом файле всё просто. Помогите пожалуйста решить эту задачу. Автор - stalber Дата добавления - 17.03.2022 в 18:54
Фомулист
Дата: Четверг, 17.03.2022, 19:24 |
80% ±
Задачу нужно также описывать в теле поста, а не только в файле.
Задачу нужно также описывать в теле поста, а не только в файле.Фомулист
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение Задачу нужно также описывать в теле поста, а не только в файле.Автор - Фомулист Дата добавления - 17.03.2022 в 19:24
stalber
Дата: Четверг, 17.03.2022, 19:28 |
40% ±
Excel 2021
Понял извиняюсь: Задача При нажатии на гиперссылку K10, выделенная ячейка оказывается на Лист2 I65 а нужно оказаться на Лист1 I66 (это не опечатка именно I66)
Понял извиняюсь: Задача При нажатии на гиперссылку K10, выделенная ячейка оказывается на Лист2 I65 а нужно оказаться на Лист1 I66 (это не опечатка именно I66) stalber
Сообщение Понял извиняюсь: Задача При нажатии на гиперссылку K10, выделенная ячейка оказывается на Лист2 I65 а нужно оказаться на Лист1 I66 (это не опечатка именно I66) Автор - stalber Дата добавления - 17.03.2022 в 19:28
bigorq
Дата: Четверг, 17.03.2022, 21:06 |
Нет
stalber , Код
=HYPERLINK("#I"&MATCH(MAX($Лист1.I1:I99999);$Лист1.I1:I99999;)+1;MAX($Лист1.I1:I99999))
смотреть на +1
stalber , Код
смотреть на +1bigorq
Сообщение stalber , Код
смотреть на +1Автор - bigorq Дата добавления - 17.03.2022 в 21:06
stalber
Дата: Четверг, 17.03.2022, 21:09 |
40% ±
Excel 2021
формула не вставляется, ошибку выдаёт, попробуйте вставить в мой примерочный файл пожалуйста
формула не вставляется, ошибку выдаёт, попробуйте вставить в мой примерочный файл пожалуйста stalber
Сообщение формула не вставляется, ошибку выдаёт, попробуйте вставить в мой примерочный файл пожалуйста Автор - stalber Дата добавления - 17.03.2022 в 21:09
bigorq
Дата: Четверг, 17.03.2022, 21:45 |
Нет
держите
Сообщение держите Автор - bigorq Дата добавления - 17.03.2022 в 21:45
Egyptian
Дата: Четверг, 17.03.2022, 21:52 |
Замените точки после Лист1 на восклицательные знаки и формула вставится.
Замените точки после Лист1 на восклицательные знаки и формула вставится.Egyptian
Замените точки после Лист1 на восклицательные знаки и формула вставится.Автор - Egyptian Дата добавления - 17.03.2022 в 21:52
stalber
Дата: Четверг, 17.03.2022, 22:34 |
40% ±
Excel 2021
Формула у вас работает? У меня при нажатии на формулу, остаётся ячейка выделенная на лист2, а должна перескочить на Лист1 .
Формула у вас работает? У меня при нажатии на формулу, остаётся ячейка выделенная на лист2, а должна перескочить на Лист1 . stalber
Сообщение Формула у вас работает? У меня при нажатии на формулу, остаётся ячейка выделенная на лист2, а должна перескочить на Лист1 . Автор - stalber Дата добавления - 17.03.2022 в 22:34
Egyptian
Дата: Четверг, 17.03.2022, 23:10 |
Нужно было на другой лист? Не вопрос))Код
=HYPERLINK("#Лист1!I"&MATCH(MAX(Лист1!I1:I99999);Лист1!I1:I99999;)+1;MAX(Лист1!I1:I99999))
Egyptian
Сообщение Нужно было на другой лист? Не вопрос))Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 17.03.2022 в 23:10
