Сосчитать дубликаты строк
stalber
Дата: Пятница, 18.03.2022, 11:36 |
40% ±
Excel 2021
Помогите пожалуйста, имеются строки с числами, нужно рядом сосчитать сколько повторных строк.
Помогите пожалуйста, имеются строки с числами, нужно рядом сосчитать сколько повторных строк. stalber
Сообщение Помогите пожалуйста, имеются строки с числами, нужно рядом сосчитать сколько повторных строк. Автор - stalber Дата добавления - 18.03.2022 в 11:36
NikitaDvorets
Дата: Пятница, 18.03.2022, 11:58 |
stalber , добрый день. Попробуйте формулу Код
{=СЧЁТЕСЛИМН($C$2:$C$16;$C2;$D$2:$D$16;$D2;$E$2:$E$16;$E2)}
NikitaDvorets
Сообщение stalber , добрый день. Попробуйте формулу Код
Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 18.03.2022 в 11:58
stalber
Дата: Пятница, 18.03.2022, 12:01 |
40% ±
Excel 2021
Спасибо, но нужен результат подсчёта который у меня указан, с вашей формулой результат другой.
Спасибо, но нужен результат подсчёта который у меня указан, с вашей формулой результат другой. stalber
Сообщение Спасибо, но нужен результат подсчёта который у меня указан, с вашей формулой результат другой. Автор - stalber Дата добавления - 18.03.2022 в 12:01
китин
Дата: Пятница, 18.03.2022, 12:05 |
так?Код
=СЧЁТ(ЕСЛИ($C$2:$C2&$D$2:$D2&$E$2:E2=C2&D2&E2;$D$2:$D2))-1
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
так?Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter китин
Сообщение так?Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - китин Дата добавления - 18.03.2022 в 12:05
Дата: Пятница, 18.03.2022, 12:08 |
=СУММПРОИЗВ(Ч((C$1:C1&"!"&D$1:D1&"!"&E$1:E1)=(C2&"!"&D2&"!"&E2)))
илиКод
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(Ч(C2:E2=C1:E1))=3;H1+1;)
Результаты разные для двух последних строк
илиКод
Результаты разные для двух последних строк_Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 18.03.2022, 12:21
Сообщение Код
илиКод
Результаты разные для двух последних строкАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 18.03.2022 в 12:08
Дата: Пятница, 18.03.2022, 12:09 |
Нужен разделитель. Иначе 25;6 будет равно 2;56
Нужен разделитель. Иначе 25;6 будет равно 2;56_Boroda_
Сообщение Нужен разделитель. Иначе 25;6 будет равно 2;56Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.03.2022 в 12:09
Nic70y
Дата: Пятница, 18.03.2022, 12:18 |
=ЕСЛИ((C2=C1)*(D2=D1)*(E2=E1);H1+1;0)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 18.03.2022 в 12:18
stalber
Дата: Пятница, 18.03.2022, 12:35 |
40% ±
Excel 2021
Не подумал об одной детали, мне нужно формулу скажем сразу растянуть на 100 строк, и при растягивании данные постепенно пишутся, то есть получается что формула считает пустые строки, можно сделать условие если строка пустая то формула пустоту показывает ?
Не подумал об одной детали, мне нужно формулу скажем сразу растянуть на 100 строк, и при растягивании данные постепенно пишутся, то есть получается что формула считает пустые строки, можно сделать условие если строка пустая то формула пустоту показывает ?stalber
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 18.03.2022, 15:09
Сообщение Код
Не подумал об одной детали, мне нужно формулу скажем сразу растянуть на 100 строк, и при растягивании данные постепенно пишутся, то есть получается что формула считает пустые строки, можно сделать условие если строка пустая то формула пустоту показывает ?Автор - stalber Дата добавления - 18.03.2022 в 12:35
Nic70y
Дата: Пятница, 18.03.2022, 12:45 |
=ЕСЛИ(C2&D2&E2="";"";ЕСЛИ((C2=C1)*(D2=D1)*(E2=E1);СУММ(H1;1);0))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 18.03.2022 в 12:45
