= Мир MS Excel/Разбивка на размеры - Мир MS Excel
Разбивка на размеры
Stormy Дата: Пятница, 18.03.2022, 14:30 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Всем привет.
Есть список материалов и сырья, примерно такой
Профиль 25x25x2
Профиль 25x25x0.8
Лист 0,5 mm
Лист 0,7 mm
Лист 0,9 mm (1x2)
Лист 0,9 mm (апвп)
Лист 1.1 mm
Лист 1.3 mm (апара)
Лист 1,2 mm
Акрил 2.5 mm
ПВХ 5mm
Возможно ли каким-то образом получить в столбцы напротив размер граней и толщину или диаметр материала?
К сообщению приложен файл: 6437219.xlsx (9.4 Kb)
Место для рекламы.
СообщениеВсем привет.
Профиль 25x25x2
Профиль 25x25x0.8
Лист 0,5 mm
Лист 0,7 mm
Лист 0,9 mm (1x2)
Лист 0,9 mm (апвп)
Лист 1.1 mm
Лист 1.3 mm (апара)
Лист 1,2 mm
Акрил 2.5 mm
ПВХ 5mm
Автор - Stormy
Дата добавления - 18.03.2022 в 14:30
Serge_007 Дата: Пятница, 18.03.2022, 14:38 | Сообщение № 2
Здравсствуйте
Простой вариант, но с "ручными" доработками:
Данные - Текст по столбцам - с разделителями (пробел и x)
Предварительно Ctrl+H - найти " (*)", заменить на ""
найти " mm", заменить на ""
СообщениеЗдравсствуйте
Дата добавления - 18.03.2022 в 14:38
Stormy Дата: Пятница, 18.03.2022, 14:41 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
К сожалению, этот вариант не подходит так как наименования и остальные данные подтягиваются из другой таблицы. ;)
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Пятница, 18.03.2022, 14:44
Автор - Stormy
Дата добавления - 18.03.2022 в 14:41
Serge_007 Дата: Пятница, 18.03.2022, 14:45 | Сообщение № 4
А чем не подходит?
Источник данных не играет роли
СообщениеА чем не подходит?
Дата добавления - 18.03.2022 в 14:45
Stormy Дата: Пятница, 18.03.2022, 14:55 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
Подразумевается, что будет сделан калькулятор для просчета работы и работы.
(К примеру сколько краски уйдет на покраску 1 метра профиля 20х20)
Наименования в таблице откуда подтягиваются эти данные постоянно меняются (дополняются)
В случае если делать разбивку по столбцам каждому конструктору придется делать это самому вручную, а это ни есть хорошо.
Могут возникнуть ошибки в дальнейшей работе калькулятора.
Вот сижу и думаю как мне из Профиль 25x25x2 выудить 25 - 25 -2 , а из Лист 0,9 mm (1x2) только 0,9
Если для этого будут разные формулы, то тоже допустимо, думаю.
У профиля ед изм стоит как м , а у листов к примеру м2
Место для рекламы.
СообщениеПодразумевается, что будет сделан калькулятор для просчета работы и работы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 18.03.2022 в 14:55
Serge_007 Дата: Пятница, 18.03.2022, 15:07 | Сообщение № 6
Можно разными, можно одной универсальной, но писать её, откровенно лень
На форуме масса примеров формул для работы с текстом
Дата добавления - 18.03.2022 в 15:07
bmv98rus Дата: Суббота, 19.03.2022, 09:35 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Есть нюанс с дробными числами, но можно доработать.
К сообщению приложен файл: example2624.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 19.03.2022, 14:48
СообщениеЕсть нюанс с дробными числами, но можно доработать.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.03.2022 в 09:35
