Поиск дубликатов на нескольким условиям
zverik
Дата: Вторник, 22.03.2022, 13:00 |
Доброго дня! Предыстория: есть несколько подразделений (АП). В каждый приходят свои счета. И тут на днях одно подразделение умудрилось провести счет 2 раза. Никто не заметил и контрагенту оплатили 2 раза по одному и тому же счету. Соответственно поднялась буча и было решено вести реестр с поиском дубликатов счета. Соответственно имеем таблицу. Условным форматированием возможны выделения ячеек с одинаковыми номерами счетов, но по разным АП и разным контрагентам. Соответственно нужно выделить ячейку или в столбце проверка указать дубликат, но с условием того, что АП и контрагент также имеют идентичные значения. Заранее благодарю за помощь!
Доброго дня! Предыстория: есть несколько подразделений (АП). В каждый приходят свои счета. И тут на днях одно подразделение умудрилось провести счет 2 раза. Никто не заметил и контрагенту оплатили 2 раза по одному и тому же счету. Соответственно поднялась буча и было решено вести реестр с поиском дубликатов счета. Соответственно имеем таблицу. Условным форматированием возможны выделения ячеек с одинаковыми номерами счетов, но по разным АП и разным контрагентам. Соответственно нужно выделить ячейку или в столбце проверка указать дубликат, но с условием того, что АП и контрагент также имеют идентичные значения. Заранее благодарю за помощь! zverik
Сообщение отредактировал zverik - Вторник, 22.03.2022, 13:19
Сообщение Доброго дня! Предыстория: есть несколько подразделений (АП). В каждый приходят свои счета. И тут на днях одно подразделение умудрилось провести счет 2 раза. Никто не заметил и контрагенту оплатили 2 раза по одному и тому же счету. Соответственно поднялась буча и было решено вести реестр с поиском дубликатов счета. Соответственно имеем таблицу. Условным форматированием возможны выделения ячеек с одинаковыми номерами счетов, но по разным АП и разным контрагентам. Соответственно нужно выделить ячейку или в столбце проверка указать дубликат, но с условием того, что АП и контрагент также имеют идентичные значения. Заранее благодарю за помощь! Автор - zverik Дата добавления - 22.03.2022 в 13:00
zverik
Дата: Вторник, 22.03.2022, 13:21 |
Вопрос решен. Формула для УФ:Код
=СУММПРОИЗВ(--($C5=$C$5:$C$13);--($D5=$D$5:$D$13);--($E5=$E$5:$E$13))>1
zverik
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 22.03.2022, 13:52
Сообщение Вопрос решен. Формула для УФ:Код
Автор - zverik Дата добавления - 22.03.2022 в 13:21
Дата: Вторник, 22.03.2022, 13:54 |
Спасибо, что сообщили Но, можно убрать бинарные отрицания:Код
=СУММ(($C5=$C$5:$C$13)*($D5=$D$5:$D$13)*($E5=$E$5:$E$13))>1
Сообщение Спасибо, что сообщили Но, можно убрать бинарные отрицания:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.03.2022 в 13:54
zverik
Дата: Вторник, 22.03.2022, 14:09 |
Если вставить Вашу формулу в формулу условного форматирования - не получится нужный результат. Использование двух знаков минус -- изменяет ИСТИНА и ЛОЖЬ на числа: =(1>2) =FALSE =--(1>2) =0 =(2>1) =TRUE =--(2>1) =1 Первый файл исходная формула, второй - Ваша.
Если вставить Вашу формулу в формулу условного форматирования - не получится нужный результат. Использование двух знаков минус -- изменяет ИСТИНА и ЛОЖЬ на числа: =(1>2) =FALSE =--(1>2) =0 =(2>1) =TRUE =--(2>1) =1 Первый файл исходная формула, второй - Ваша.zverik
Сообщение отредактировал zverik - Вторник, 22.03.2022, 14:12
Сообщение Но, можно убрать бинарные отрицания:
Если вставить Вашу формулу в формулу условного форматирования - не получится нужный результат. Использование двух знаков минус -- изменяет ИСТИНА и ЛОЖЬ на числа: =(1>2) =FALSE =--(1>2) =0 =(2>1) =TRUE =--(2>1) =1 Первый файл исходная формула, второй - Ваша.Автор - zverik Дата добавления - 22.03.2022 в 14:09
Дата: Вторник, 22.03.2022, 14:12 |
Если вставить Вашу формулу в формулу условного формотирования - не получится нужный результат
Прежде чем писать такое и вводить в заблуждение форумчан - сначала попробуйте применить (см. вложение)Использование двух знаков минус -- изменяет ИСТИНА и ЛОЖЬ на числа
Верно более десяти назад написал об этом статью: Что такое -- или как превратить ИСТИНА в 1, а ЛОЖЬ в 0? Почитайте, в ней написано, чем бинарное отрицание можно заменить
Верно более десяти назад написал об этом статью: Что такое -- или как превратить ИСТИНА в 1, а ЛОЖЬ в 0? Почитайте, в ней написано, чем бинарное отрицание можно заменитьSerge_007
Сообщение Если вставить Вашу формулу в формулу условного формотирования - не получится нужный результат
Верно более десяти назад написал об этом статью: Что такое -- или как превратить ИСТИНА в 1, а ЛОЖЬ в 0? Почитайте, в ней написано, чем бинарное отрицание можно заменитьАвтор - Serge_007 Дата добавления - 22.03.2022 в 14:12
zverik
Дата: Вторник, 22.03.2022, 14:14 |
Я Выше приложил 2 файла с Вашей формулой и исходной. С Вашей выделяются ячейки, которые не надо выделять.
Я Выше приложил 2 файла с Вашей формулой и исходной. С Вашей выделяются ячейки, которые не надо выделять. zverik
Сообщение Я Выше приложил 2 файла с Вашей формулой и исходной. С Вашей выделяются ячейки, которые не надо выделять. Автор - zverik Дата добавления - 22.03.2022 в 14:14
Дата: Вторник, 22.03.2022, 14:20 |
Я тоже выше (здесь ) приложил файл, в котором видно, что моя формула работает корректно А Вы просто невнимательны. Вы во вторую строку вставили ссылку на пятую Исправил диапазоны формулы непосредственно в вашем файле (см. вложение)
Я тоже выше (здесь ) приложил файл, в котором видно, что моя формула работает корректно А Вы просто невнимательны. Вы во вторую строку вставили ссылку на пятую Исправил диапазоны формулы непосредственно в вашем файле (см. вложение)Serge_007
Сообщение С Вашей выделяются ячейки, которые не надо выделять
Я тоже выше (здесь ) приложил файл, в котором видно, что моя формула работает корректно А Вы просто невнимательны. Вы во вторую строку вставили ссылку на пятую Исправил диапазоны формулы непосредственно в вашем файле (см. вложение)Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.03.2022 в 14:20
zverik
Дата: Вторник, 22.03.2022, 14:27 |
Согласен и посыпаю голову пеплом! :bag:
Согласен и посыпаю голову пеплом! :bag:zverik
Сообщение А Вы просто невнимательны.
Согласен и посыпаю голову пеплом! :bag:Автор - zverik Дата добавления - 22.03.2022 в 14:27
