= Мир MS Excel/выбор значения из другой таблицы с условием - Мир MS Excel
hlidskylv Дата: Четверг, 24.03.2022, 20:10 | Сообщение № 1
добрый день!!! помогите с формулой нужно чтоб при заполнение отчета данные притягивались на лист в столбец соответствующей дате.
=ЕСЛИ(H1:L1='Архив отчетов'!A:A;ВПР(Лист2!A:A;'Архив отчетов'!E:H;4;0);"") с применением данной формулы выдает ошибку.
грубо говоря мне надо чтобы значение из столбца А (архив) сравнивалось с первой строкой листа 2. когда к примеру ар_отч-А3=лист2_J1 выполняется уже впр.
Если условие не выполняется пустая ячейка
К сообщению приложен файл: 8309725.xlsx (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал hlidskylv - Пятница, 25.03.2022, 08:52
Сообщениедобрый день!!! помогите с формулой нужно чтоб при заполнение отчета данные притягивались на лист в столбец соответствующей дате.
Автор - hlidskylv
Дата добавления - 24.03.2022 в 20:10
Nic70y Дата: Пятница, 25.03.2022, 08:48 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
ни чего в вашем файле не понятно.
вдруг правильно:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A3;ИНДЕКС('Архив отчетов'!$E:$H;ПОИСКПОЗ(H$1;'Архив отчетов'!$A:$A;);):ИНДЕКС('Архив отчетов'!$E:$H;ПОИСКПОЗ(H$1;'Архив отчетов'!$A:$A););4;);"")
К сообщению приложен файл: 704.xlsx (23.8 Kb)
Сообщениени чего в вашем файле не понятно.
вдруг правильно:
Дата добавления - 25.03.2022 в 08:48
hlidskylv Дата: Пятница, 25.03.2022, 08:58 | Сообщение № 3
Все работает спасибо
СообщениеВсе работает спасибо
Автор - hlidskylv
Дата добавления - 25.03.2022 в 08:58
