= Мир MS Excel/График производства работ частичная автоматизация заполнения - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » График производства работ частичная автоматизация заполнения (Формулы/Formulas)
Proffi Дата: Понедельник, 28.03.2022, 19:52 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые форумчане!
Помогите решить вопрос с частичной автоматизацией по заполнению графика производства работ в excel
А именно, нужна формула, которая позволит при установлении даты начала работ распределить равными долями общий объем работ и кол-во задействованного рабочего персонала (кол-во чел.) по рабочим дням (трудоемкость) с выделением этих дней соответствующим цветом в графике.
Естественно, формула должна учитывать возможность изменения параметров: дата начала, объем, кол-во раб.дней (трудоемкость), кол-во чел и менять соответствующую расстановку в графике.
Если не затруднит, вставьте пжл формулу в график, чтобы мне сразу оценить корректность ее работы
В прилагаемом примере графика, я выделил желтым цветом ячейки, которые должны быть задействованы в формуле.
Всем заранее огромное спасибо
К сообщению приложен файл: __.xls (36.5 Kb)
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане!
Автор - Proffi
Дата добавления - 28.03.2022 в 19:52
amfor Дата: Вторник, 29.03.2022, 10:46 | Сообщение № 2
Репутация: 75 ±
Добрый. Так?
=ЕСЛИ(И(Q$2>=$L$6;Q$2<=$L$6+$H$6+СЧЁТЕСЛИМН($Q$2:$AU$2;">="&$L$6;$Q$2:$AU$2;"<="&$L$6+$H$6;$Q$3:$AU$3;"вс")-1);ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД(Q$2;2)<>7;$G$6/$H$6;"");"")
К сообщению приложен файл: 6524235.xls (43.0 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеДобрый. Так?
Автор - amfor
Дата добавления - 29.03.2022 в 10:46
NikitaDvorets Дата: Вторник, 29.03.2022, 11:03 | Сообщение № 3
Репутация: 126 ±
Proffi, добрый день.
Вариант. Календарный график - до 14.08.22, см. формулы плана и количества человек в приложении.
К сообщению приложен файл: TEST-166_____29.xls (126.5 Kb)
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Вторник, 29.03.2022, 17:15
СообщениеProffi, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 29.03.2022 в 11:03
Proffi Дата: Среда, 30.03.2022, 12:24 | Сообщение № 4
amfor, NikitaDvorets все вам огромное спасибо. оба варианта достойные. протестил с изменениям разных параметров, все работает. вы мне облегчили работу в разы, а то при разносе 10000 позиций глаза болят и ошибки потом устраняем. времени уйма уходит. всем вам хорошего дня и успехов в работе
Сообщениеamfor, NikitaDvorets все вам огромное спасибо. оба варианта достойные. протестил с изменениям разных параметров, все работает. вы мне облегчили работу в разы, а то при разносе 10000 позиций глаза болят и ошибки потом устраняем. времени уйма уходит. всем вам хорошего дня и успехов в работе
Автор - Proffi
Дата добавления - 30.03.2022 в 12:24
Proffi Дата: Четверг, 31.03.2022, 18:26 | Сообщение № 5
Добрый день уважаемые amfor и NikitaDvorets
Помогите с еще одной формулой в Графике. А именно по каждому разделу инженерной системы, в данном случае это "Система отопления паркинг", присутствует не один вид работ. Следовательно хотелось бы получить выделением коричневым цветом общего периода выполнения работ по разделу, как в примере
К сообщению приложен файл: 3546226.xls (42.5 Kb)
СообщениеДобрый день уважаемые amfor и NikitaDvorets
Автор - Proffi
Дата добавления - 31.03.2022 в 18:26
amfor Дата: Пятница, 01.04.2022, 07:05 | Сообщение № 6
Репутация: 75 ±
Добрый. Формула в УФ:
=СУММ(Q$6:Q$25)>0
К сообщению приложен файл: 6801831.xls (48.0 Kb)
СообщениеДобрый. Формула в УФ:
=СУММ(Q$6:Q$25)>0
Автор - amfor
Дата добавления - 01.04.2022 в 07:05
Proffi Дата: Суббота, 02.04.2022, 12:01 | Сообщение № 7
amfor, добрый день
попробовал вставить формулу в вашу первую таблицу в ячейку 5 с формулой распределения объема и кол-ва человек и у меня не получилось получить нужный эффект. покажите плиз в этой таблице.
И возможно ли выбирать цвет заливки ячейки в такой формуле и как это сделать.
К сообщению приложен файл: 0323337.xls (49.5 Kb)
Сообщение отредактировал Proffi - Суббота, 02.04.2022, 12:17
Сообщениеamfor, добрый день
Автор - Proffi
Дата добавления - 02.04.2022 в 12:01
amfor Дата: Понедельник, 04.04.2022, 07:10 | Сообщение № 8
Репутация: 75 ±
Добрый день.
Формулу нужно вставлять не в ячейку, это
Формула в УФ:
Цвет выбирается в правилах условного форматирования.
К сообщению приложен файл: 9810788.xls (50.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Формула в УФ:
Автор - amfor
Дата добавления - 04.04.2022 в 07:10
Proffi Дата: Понедельник, 04.04.2022, 15:49 | Сообщение № 9
amfor, добрый день. теперь все понял. огромное вам спасибо
Сообщениеamfor, добрый день. теперь все понял. огромное вам спасибо
Автор - Proffi
Дата добавления - 04.04.2022 в 15:49
Proffi Дата: Пятница, 20.05.2022, 21:24 | Сообщение № 10
amfor, доброго времени суток.
нужна ваша помощь с формулой распределения объемов в графике
при установке Дата начала работ (любую дату пробовал) формула по распределению объема всегда не до разносит определенные объем работ (остается остаток)
посмотрите плиз, в чем дело?
К сообщению приложен файл: _1-_-.xlsx (105.6 Kb)
Сообщениеamfor, доброго времени суток.
Автор - Proffi
Дата добавления - 20.05.2022 в 21:24
Serge_007 Дата: Четверг, 26.05.2022, 13:03 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Proffi, amfor не появлялся на форуме с 05.04.2022, ждать можете ещё долго :)
Правила форума запрещают задавать новые вопросы в темах, не забывайте, "один вопрос - одна тема"
Создайте отдельную тему
СообщениеProffi, amfor не появлялся на форуме с 05.04.2022, ждать можете ещё долго :)
Дата добавления - 26.05.2022 в 13:03
Proffi Дата: Пятница, 27.05.2022, 13:53 | Сообщение № 12
Serge_007, вопрос был по теме, с которой он мне помог. нашел проблему с формулой вот и обратился за помощью к создателю этой формулы. за подсказку спасибо.
Я 26.05 сделал перевод 100р на Юмани кошелек в разделе Заказы (почта в переводе svytoi76@mail.ru), хочу разобраться с этой проблемкой. Подскажите, что дальше делать?
СообщениеSerge_007, вопрос был по теме, с которой он мне помог. нашел проблему с формулой вот и обратился за помощью к создателю этой формулы. за подсказку спасибо.
Автор - Proffi
Дата добавления - 27.05.2022 в 13:53
Serge_007 Дата: Пятница, 27.05.2022, 14:04 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Нет, Вы сделали перевод "Спасибо сайту"...
что дальше делать?
Сформулируйте текст заказа и создайте тему в разделе "Фриланс"
что дальше делать?
Дата добавления - 27.05.2022 в 14:04
NikitaDvorets Дата: Пятница, 27.05.2022, 15:48 | Сообщение № 14
Репутация: 126 ±
в разделе "Фриланс"
Я тоже в своё время участвовал в решении этой задачи.
Если проблема состоит в выведении остатка в ноль, просьба дать знать, есть решение с другой формулой.
Но лучше решить этот вопрос, когда Вы создадите новую тему.
в разделе "Фриланс"
Дата добавления - 27.05.2022 в 15:48
Proffi Дата: Суббота, 28.05.2022, 17:25 | Сообщение № 15
NikitaDvorets, добрый день. да, основной вопрос заключает в выведении остатка в ноль. так же есть огромное желание повысить скорость обработки данных в моей форме графика, так как сейчас его объем более 10000 строк и около 30мб вес файла (без картинок и скрытых на листе данных). я да же перевел файл в двоичную систему excel, немного ускорился но не так как бы хотелось (свертывание, развертывание таблицы через фильтр, добавление и удаление строк очень долго происходит.
Сейчас создам тему на "Фриланс"
СообщениеNikitaDvorets, добрый день. да, основной вопрос заключает в выведении остатка в ноль. так же есть огромное желание повысить скорость обработки данных в моей форме графика, так как сейчас его объем более 10000 строк и около 30мб вес файла (без картинок и скрытых на листе данных). я да же перевел файл в двоичную систему excel, немного ускорился но не так как бы хотелось (свертывание, развертывание таблицы через фильтр, добавление и удаление строк очень долго происходит.
Автор - Proffi
Дата добавления - 28.05.2022 в 17:25
Proffi Дата: Суббота, 28.05.2022, 17:35 | Сообщение № 16
NikitaDvorets, создал тему на Мир MS Excel » Работа и общение » Работа / Фриланс » График производства работ частичная автоматизация заполнения (Доработка существующей формулы)
сайчас на модерации
СообщениеNikitaDvorets, создал тему на Мир MS Excel » Работа и общение » Работа / Фриланс » График производства работ частичная автоматизация заполнения (Доработка существующей формулы)
сайчас на модерации
Автор - Proffi
Дата добавления - 28.05.2022 в 17:35
Proffi Дата: Суббота, 28.05.2022, 17:42 | Сообщение № 17
К сообщению приложен файл: TEST-166_____29.xls(126.5 Kb)
NikitaDvorets, у меня к вам просьба, при прописании новой формулы или редактировании существующей по моей проблеме выведения остатка в ноль, не давайте названия ячейкам на которые ссылаетесь в формуле (как в вашем варианте из цитаты). при копировании в основной файл графика, она не заработала. я и ссылки менял в вашей формуле как прямые на ячейку, ничего не помогло.
Автор - Proffi
Дата добавления - 28.05.2022 в 17:42
Proffi Дата: Суббота, 28.05.2022, 17:46 | Сообщение № 18
Serge_007,
Цитата Proffi, 27.05.2022 в 13:53, в сообщении № 12 ( писал(а)):
что дальше делать?
Хорошо спасибо. Сайт хороший, 100р не зря потрачены
СообщениеSerge_007,
что дальше делать?
Автор - Proffi
Дата добавления - 28.05.2022 в 17:46
