Вставка столбцов переписывает формулу как выключить
Amal
Дата: Среда, 30.03.2022, 10:47 |
20% ±
2021
При вставке столбцов exel автоматически переписывает формулу. Необходимо чтобы ячейки в формуле были закреплены и при вставке столбцов формула не переписывалась. В примере формула в ячейке H4 (=(1-P4/G4)*100) переписывается на (=(1-Y4/G4)*100) как заставить exel P на Y не меня при вставке столбов?
При вставке столбцов exel автоматически переписывает формулу. Необходимо чтобы ячейки в формуле были закреплены и при вставке столбцов формула не переписывалась. В примере формула в ячейке H4 (=(1-P4/G4)*100) переписывается на (=(1-Y4/G4)*100) как заставить exel P на Y не меня при вставке столбов? Amal
Сообщение При вставке столбцов exel автоматически переписывает формулу. Необходимо чтобы ячейки в формуле были закреплены и при вставке столбцов формула не переписывалась. В примере формула в ячейке H4 (=(1-P4/G4)*100) переписывается на (=(1-Y4/G4)*100) как заставить exel P на Y не меня при вставке столбов? Автор - Amal Дата добавления - 30.03.2022 в 10:47
Дата: Среда, 30.03.2022, 10:49 |
Здравствуйте Применяйте функцию ДВССЫЛ() и используйте теги при оформлени поста (п. 3 правил форума)Код
=(1-ДВССЫЛ("P4")/G4)*100
Сообщение Здравствуйте Применяйте функцию ДВССЫЛ() и используйте теги при оформлени поста (п. 3 правил форума)Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.03.2022 в 10:49
Дата: Среда, 30.03.2022, 10:57 |
Можно без волатильной ДВССЫЛКод
=(1-ИНДЕКС(4:4;16)/G4)*100
16 - номер столбца Р
16 - номер столбца Р _Boroda_
Сообщение Можно без волатильной ДВССЫЛКод
16 - номер столбца Р Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.03.2022 в 10:57
Дата: Среда, 30.03.2022, 11:01 |
Можно Но это менее удобно, особенно, если "закрепить" надо несколько столбцов или диапазонов
Можно Но это менее удобно, особенно, если "закрепить" надо несколько столбцов или диапазоновSerge_007
Можно Но это менее удобно, особенно, если "закрепить" надо несколько столбцов или диапазоновАвтор - Serge_007 Дата добавления - 30.03.2022 в 11:01
Amal
Дата: Среда, 30.03.2022, 13:28 |
20% ±
2021
Благодарю все заработало. Теги использовать в написании формулы? Вот так [vba][/vba] Единственное протягивать по большой таблице нельзя приходится каждый раз цифру строки менять
Благодарю все заработало. Теги использовать в написании формулы? Вот так [vba][/vba] Единственное протягивать по большой таблице нельзя приходится каждый раз цифру строки менятьAmal
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 30.03.2022, 14:30
Сообщение Применяйте функцию ДВССЫЛ()
Благодарю все заработало. Теги использовать в написании формулы? Вот так [vba][/vba] Единственное протягивать по большой таблице нельзя приходится каждый раз цифру строки менятьАвтор - Amal Дата добавления - 30.03.2022 в 13:28
Дата: Среда, 30.03.2022, 13:42 |
Сообщение Единственное протягивать по большой таблице нельзя приходится каждый раз цифру строки менять
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.03.2022 в 13:42
Дата: Среда, 30.03.2022, 14:33 |
Нет, не так Читайте правила форума и эту тему: Как оформлять сообщения? протягивать по большой таблице нельзя
Можно: Код
=(1-ДВССЫЛ("P"&СТРОКА())/G4)*100
Сообщение Нет, не так Читайте правила форума и эту тему: Как оформлять сообщения? протягивать по большой таблице нельзя
Можно: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.03.2022 в 14:33
