= Мир MS Excel/Заполнение всех значений через запятую при совпадении данных - Мир MS Excel
zingeroud Дата: Среда, 30.03.2022, 12:17 | Сообщение № 1
Добрый день.
Суть задачи сравнить построчно две таблицы и заполнить все значения (через запятую или колонкой) в отдельную колонку при условии их совпадения.
Составить формулу, которая заполнить через запятую или столбиком все значения в колонку J Листа 1 из листа 2 колонки В, сравнив колонку В листа 1 и колонку А листа 2.
Пробовал через ВПР но эта функция возвращает одно значение, а мне нужен массив.
К сообщению приложен файл: _3.5.1.xls (272.0 Kb)
Сообщение отредактировал zingeroud - Среда, 30.03.2022, 12:25
СообщениеДобрый день.
Автор - zingeroud
Дата добавления - 30.03.2022 в 12:17
_Boroda_ Дата: Среда, 30.03.2022, 12:37 | Сообщение № 2
На лист2 формулу в С2
=B2&ЕСЛИ(A2=A3;", "&C3;"")
А потом и ВПР заработает
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;Лист2!A$2:C$2937;3;);"")
К сообщению приложен файл: _3.5.1_1.xlsb (266.6 Kb)
СообщениеНа лист2 формулу в С2
Дата добавления - 30.03.2022 в 12:37
Nic70y Дата: Среда, 30.03.2022, 12:45 | Сообщение № 3
Репутация: 2502 ±
или столбиком
так?
=ЕСЛИ(ИНДЕКС(Лист2!$A:$A;ПОИСКПОЗ($B2;Лист2!$A:$A;)+СТОЛБЕЦ(A1)-1)=$B2;ИНДЕКС(Лист2!$B:$B;ПОИСКПОЗ($B2;Лист2!$A:$A;)+СТОЛБЕЦ(A1)-1);"")
К сообщению приложен файл: _3.5.2.xls (345.0 Kb)
или столбиком
так?
Дата добавления - 30.03.2022 в 12:45
zingeroud Дата: Среда, 30.03.2022, 17:24 | Сообщение № 4
В сообщении 2 получилось как надо, все данные вписались в одну ячейку, в вашем варианте только первое совпадение
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 30.03.2022, 21:38
СообщениеВ сообщении 2 получилось как надо, все данные вписались в одну ячейку, в вашем варианте только первое совпадение
Автор - zingeroud
Дата добавления - 30.03.2022 в 17:24
Nic70y Дата: Среда, 30.03.2022, 17:27 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
нет. тяните столбец вправо. это просто вариант, с допами уже предложил _Boroda_
Дата добавления - 30.03.2022 в 17:27
