Заполнение всех значений через запятую при совпадении данных
zingeroud
Дата: Среда, 30.03.2022, 12:17 |
20% ±
Добрый день. Суть задачи сравнить построчно две таблицы и заполнить все значения (через запятую или колонкой) в отдельную колонку при условии их совпадения. Составить формулу, которая заполнить через запятую или столбиком все значения в колонку J Листа 1 из листа 2 колонки В, сравнив колонку В листа 1 и колонку А листа 2. Пробовал через ВПР но эта функция возвращает одно значение, а мне нужен массив.
Добрый день. Суть задачи сравнить построчно две таблицы и заполнить все значения (через запятую или колонкой) в отдельную колонку при условии их совпадения. Составить формулу, которая заполнить через запятую или столбиком все значения в колонку J Листа 1 из листа 2 колонки В, сравнив колонку В листа 1 и колонку А листа 2. Пробовал через ВПР но эта функция возвращает одно значение, а мне нужен массив. zingeroud
Сообщение отредактировал zingeroud - Среда, 30.03.2022, 12:25
Сообщение Добрый день. Суть задачи сравнить построчно две таблицы и заполнить все значения (через запятую или колонкой) в отдельную колонку при условии их совпадения. Составить формулу, которая заполнить через запятую или столбиком все значения в колонку J Листа 1 из листа 2 колонки В, сравнив колонку В листа 1 и колонку А листа 2. Пробовал через ВПР но эта функция возвращает одно значение, а мне нужен массив. Автор - zingeroud Дата добавления - 30.03.2022 в 12:17
Дата: Среда, 30.03.2022, 12:37 |
На лист2 формулу в С2Код
=B2&ЕСЛИ(A2=A3;", "&C3;"")
А потом и ВПР заработаетКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;Лист2!A$2:C$2937;3;);"")
Сообщение На лист2 формулу в С2Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.03.2022 в 12:37
Nic70y
Дата: Среда, 30.03.2022, 12:45 |
так?Код
=ЕСЛИ(ИНДЕКС(Лист2!$A:$A;ПОИСКПОЗ($B2;Лист2!$A:$A;)+СТОЛБЕЦ(A1)-1)=$B2;ИНДЕКС(Лист2!$B:$B;ПОИСКПОЗ($B2;Лист2!$A:$A;)+СТОЛБЕЦ(A1)-1);"")
так?Код
Nic70y
Сообщение так?Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 30.03.2022 в 12:45
zingeroud
Дата: Среда, 30.03.2022, 17:24 |
20% ±
В сообщении 2 получилось как надо, все данные вписались в одну ячейку, в вашем варианте только первое совпадение
В сообщении 2 получилось как надо, все данные вписались в одну ячейку, в вашем варианте только первое совпадение zingeroud
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 30.03.2022, 21:38
Сообщение В сообщении 2 получилось как надо, все данные вписались в одну ячейку, в вашем варианте только первое совпадение Автор - zingeroud Дата добавления - 30.03.2022 в 17:24
Nic70y
Дата: Среда, 30.03.2022, 17:27 |
нет. тяните столбец вправо. это просто вариант, с допами уже предложил _Boroda_
нет. тяните столбец вправо. это просто вариант, с допами уже предложил _Boroda_ Nic70y
Сообщение в вашем варианте только первое совпадение
нет. тяните столбец вправо. это просто вариант, с допами уже предложил _Boroda_ Автор - Nic70y Дата добавления - 30.03.2022 в 17:27
