= Мир MS Excel/Автоматизация составления графика ТО и ППР для техники. - Мир MS Excel
romchikbutrimchik Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 15:05 | Сообщение № 1
Всем добрый день, суть дела в том что нужно составить автоматизированную систему составления графика ТО. То есть в одной яйчейке есть данные по моточасам и последующие после неее яйчейки расчитывают моточас каждого дня. Я не могу понять как мне сделать так чтобы в отдельной графе под каждым числом при определенном диапазоне моточасов выводились данные предстоящих ТО. То есть на начало месяца у меня к примеру 1000 моточасов через каждые 50 часов нужно чтобы в этой строке выводиласьь надпись ТО 50. после этого следующее ТО 250 соответственно нужно чтобы был расчет и выводилась надпись ТО 250 в этой же строке. Так же далее и ТО500 и ТО 1000 и т.д и т.п. Получилось все конечно у меня не так как хотелось бы так как пришлось на каждый вид ТО делать отдельную строку. прошу помочь в решении моей задачи.
К сообщению приложен файл: 7100884.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеВсем добрый день, суть дела в том что нужно составить автоматизированную систему составления графика ТО. То есть в одной яйчейке есть данные по моточасам и последующие после неее яйчейки расчитывают моточас каждого дня. Я не могу понять как мне сделать так чтобы в отдельной графе под каждым числом при определенном диапазоне моточасов выводились данные предстоящих ТО. То есть на начало месяца у меня к примеру 1000 моточасов через каждые 50 часов нужно чтобы в этой строке выводиласьь надпись ТО 50. после этого следующее ТО 250 соответственно нужно чтобы был расчет и выводилась надпись ТО 250 в этой же строке. Так же далее и ТО500 и ТО 1000 и т.д и т.п. Получилось все конечно у меня не так как хотелось бы так как пришлось на каждый вид ТО делать отдельную строку. прошу помочь в решении моей задачи.
Автор - romchikbutrimchik
Дата добавления - 03.04.2022 в 15:05
bmv98rus Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 16:45 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
почему первое то50 у вас 3.04, а 2е аж 8го???
Сообщениепочему первое то50 у вас 3.04, а 2е аж 8го???
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.04.2022 в 16:45
bigorq Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 17:01 | Сообщение № 3
Репутация: 48 ±
Нет
С 250 ещё интереснее, одно на 640 м/часов, хотя на 500 ТО500 сделали
СообщениеС 250 ещё интереснее, одно на 640 м/часов, хотя на 500 ТО500 сделали
Автор - bigorq
Дата добавления - 03.04.2022 в 17:01
bmv98rus Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 19:06 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
это уже не так важно, ибо нужно четко понимать, в какой момент фикситруется ТО и странно что отсчет ТО ведется от начала месяца а не от ТО проведенного в прошлом месяце. Собственно в примере видно что ТО500 не совпадает с одним из ТО50, хотя оно должно совпасть.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.04.2022 в 19:06
bigorq Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 20:30 | Сообщение № 5
Репутация: 48 ±
Нет
По примеру, каждый день 22 мото часа, соответственно если считать от начала месяца, то каждые 2 дня 50то, ну и кратно всё остальные.
СообщениеПо примеру, каждый день 22 мото часа, соответственно если считать от начала месяца, то каждые 2 дня 50то, ну и кратно всё остальные.
Автор - bigorq
Дата добавления - 03.04.2022 в 20:30
bmv98rus Дата: Понедельник, 04.04.2022, 07:45 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
не совсем. набегает сдвиг. если конечно ТО делать именно через 50 часов а не просто в день когда 50 часов случаются.
1 44-66 50
2 88-110 100
3 132-154 150
176-198 -
4 198-220 200
1 44-66 50
2 88-110 100
3 132-154 150
176-198 -
4 198-220 200
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.04.2022 в 07:45
bigorq Дата: Понедельник, 04.04.2022, 09:11 | Сообщение № 7
Репутация: 48 ±
Нет
У ТС по его формуле период для ТО50 от 40 до 59 моточасов. Поэтому 198 можно считать за 200 :)
СообщениеУ ТС по его формуле период для ТО50 от 40 до 59 моточасов. Поэтому 198 можно считать за 200 :)
Автор - bigorq
Дата добавления - 04.04.2022 в 09:11
romchikbutrimchik Дата: Понедельник, 25.04.2022, 05:59 | Сообщение № 8
bmv98rus, Так как то 50 делает через каждые два для по моточасам в процессе производства несколько часов может постоянно смещаться. 1044 м.ч. это на начало смены приблизетельные часы. то есть в этот день можно загнать машину на ТО. четко в моточас в процессе производства никогда не сделаешь ТО. есть допуски по этому поводу. То есть я могу загнать машину на ТО 50 или другое ТО с недоходом или переходом моточасов.
Сообщениеbmv98rus, Так как то 50 делает через каждые два для по моточасам в процессе производства несколько часов может постоянно смещаться. 1044 м.ч. это на начало смены приблизетельные часы. то есть в этот день можно загнать машину на ТО. четко в моточас в процессе производства никогда не сделаешь ТО. есть допуски по этому поводу. То есть я могу загнать машину на ТО 50 или другое ТО с недоходом или переходом моточасов.
Дата добавления - 25.04.2022 в 05:59
romchikbutrimchik Дата: Понедельник, 25.04.2022, 06:04 | Сообщение № 9
bmv98rus, Для ясности объясню. что ТО 500 включает в себя и ТО 50 и ТО 250. каждый месяц делается график ППР соответственно берется приблизительный моточас на начало месяца и расчитывается до конца месяца по моточасам все возможные ТО и ремонты. все ТО отсчитываеются от прошлого ТО. Я не увидел что ТО 250 где то попадает в 640 м.ч
Сообщениеbmv98rus, Для ясности объясню. что ТО 500 включает в себя и ТО 50 и ТО 250. каждый месяц делается график ППР соответственно берется приблизительный моточас на начало месяца и расчитывается до конца месяца по моточасам все возможные ТО и ремонты. все ТО отсчитываеются от прошлого ТО. Я не увидел что ТО 250 где то попадает в 640 м.ч
Дата добавления - 25.04.2022 в 06:04
