= Мир MS Excel/подсчет сумм чисел в столбце, расположенных между код.словом - Мир MS Excel
Panina-mk Дата: Вторник, 05.04.2022, 13:33 | Сообщение № 1
Подскажите, как реализовать подсчет суммы чисел в одном столбце между кодовыми словами?
Задача: в разрезе контрагентов и договоров отслеживать, чтобы Сальдо конечное Кредит (Ск К) по 63 счету не превышало Сальдо конечное Дебет (Ск Д) в совокупности по счетам 60, 62, 76.
Что сделано:
в столбце I отражаю все суммы по Ск Д по нужным мне счетам (60, 62, 76).
В столбце J - тоже самое, но по Ск К 63 счета.
В столбце К - ввожу кодовое слово "итого", туда же вывожу дебетовый нужный оборот суммой и кредитовый (со знаком "-"), все что не нужно приравниваю к 0.
Дальше вижу только вариант складывания между "итого" и вывод суммы к каждому виду договора (если >=0, то ок, если <0 - ошибка), но не понимаю как это реализовать.
Есть у кого-то идеи как это осуществить ? Или возможно какое-то другое решение нужно применить?...
К сообщению приложен файл: _63_-.xlsx (18.2 Kb)
СообщениеПодскажите, как реализовать подсчет суммы чисел в одном столбце между кодовыми словами?
Что сделано:
Автор - Panina-mk
Дата добавления - 05.04.2022 в 13:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2022, 14:55 | Сообщение № 2
Репутация: 6611 ±
Такой вариант. Автораскраска контрагентов и договоров и ошибок. Обратите внимание, что в столбце I формула протянута на 1 строку ниже
К сообщению приложен файл: _63-1.xlsx (19.1 Kb)
СообщениеТакой вариант. Автораскраска контрагентов и договоров и ошибок. Обратите внимание, что в столбце I формула протянута на 1 строку ниже
Дата добавления - 05.04.2022 в 14:55
