Добрый день. Подскажите, пожалуйста, формулу или порядок действий, который будет выполнять следующий момент: Есть два массива информации: №1 состоящий из 30000 строк и №2 состоящий из 40000 строк. Через ВПР получается так: из массива №1 через ВПР найдены 4000 строк, которые есть в массиве №2 и они расположены в абсолютно разных местах одного столбца. Мне необходимо получить значение соседней ячейки справа от найденной в массиве № 2 Т.е. Ячейка А150 в массиве №1 соответствует ячейке А2967 в массиве №2, и мне необходимо получить значение ячейки В2967. Простым ЕСЛИ(ВПР...);B2967;) не получается, так как при протягивании данной формулы массив №2 читается ячейка+1, что в данному случае не правильно.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, формулу или порядок действий, который будет выполнять следующий момент: Есть два массива информации: №1 состоящий из 30000 строк и №2 состоящий из 40000 строк. Через ВПР получается так: из массива №1 через ВПР найдены 4000 строк, которые есть в массиве №2 и они расположены в абсолютно разных местах одного столбца. Мне необходимо получить значение соседней ячейки справа от найденной в массиве № 2 Т.е. Ячейка А150 в массиве №1 соответствует ячейке А2967 в массиве №2, и мне необходимо получить значение ячейки В2967. Простым ЕСЛИ(ВПР...);B2967;) не получается, так как при протягивании данной формулы массив №2 читается ячейка+1, что в данному случае не правильно.Den115
