= Мир MS Excel/Не заполняется матрица после ctrl+shift+enter - Мир MS Excel
olik18da Дата: Суббота, 09.04.2022, 23:22 | Сообщение № 1
у меня есть матрица А (В3:F7)
мне нужно сделать матрицу В = А+1
В ячейку В10 я вставляю формулу = B3:F7+1 и после этого ctrl+shift+enter. Получается {=B3:F7+1}
Должна заполниться вся матрица В (В10:F14), а значение вставилось только в ячейку В10.
Что делать в этом случае, подскажите, пожалуйста?
Возможно ли автозаполнить все остальные пустые ячейки или это грубая ошибка?
Сообщение отредактировал olik18da - Воскресенье, 10.04.2022, 13:57
Автор - olik18da
Дата добавления - 09.04.2022 в 23:22
gling Дата: Суббота, 09.04.2022, 23:36 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
А попробуйте скопировать формулу--выделить нужный диапазон и нажать эти три кнопки, авось что то и получится.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 09.04.2022 в 23:36
olik18da Дата: Суббота, 09.04.2022, 23:44 | Сообщение № 3
gling,
вот что происходит (уже на примере Н10:Н14)
после нажатия ctrl+shift+enter пропадает всё даже в строке формул
Сообщениеgling,
Автор - olik18da
Дата добавления - 09.04.2022 в 23:44
gling Дата: Суббота, 09.04.2022, 23:56 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
Матрица заполнилась? Про Н10-Н14 вопроса не было и в примере в этих ячейках пусто. Что там у вас в файле происходит мне не понятно. У меня по другому.
К сообщению приложен файл: 1747554.png (26.0 Kb) · 7178811.png (26.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 10.04.2022, 00:04
Автор - gling
Дата добавления - 09.04.2022 в 23:56
olik18da Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 09:35 | Сообщение № 5
Нет, к сожалению, и не могу понять в чем дело.
Сообщение отредактировал olik18da - Воскресенье, 10.04.2022, 13:58
Автор - olik18da
Дата добавления - 10.04.2022 в 09:35
Pelena Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 09:59 | Сообщение № 6
olik18da,
Формула массива в данном случае вводится сразу в весь диапазон, а не в одну ячейку. Выделите B10:F14 -- встаньте в строку формул и нажмите Ctrl+Shift+Enter
Сообщениеolik18da,
Дата добавления - 10.04.2022 в 09:59
olik18da Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 10:06 | Сообщение № 7
Pelena, ааа, вот в чем была моя проблема, я Ctrl+Shift+Enter нажимала, находясь не в строке формулы. Спасибо большое!!!
СообщениеPelena, ааа, вот в чем была моя проблема, я Ctrl+Shift+Enter нажимала, находясь не в строке формулы. Спасибо большое!!!
Автор - olik18da
Дата добавления - 10.04.2022 в 10:06
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.04.2022, 09:28 | Сообщение № 8
Репутация: 6671 ±
А зачем там вообще формула массива? Разве что для того, чтобы никто не смог поменять что-либо в отдельной ячейке диапазона B10:F14
А так если, то можно просто выделить B10:F14 (начиная с В10), написать формулу B3+1 и нажать Контрл Ентер. Диапазон заполнится обычными формулами
СообщениеА зачем там вообще формула массива? Разве что для того, чтобы никто не смог поменять что-либо в отдельной ячейке диапазона B10:F14
Дата добавления - 11.04.2022 в 09:28
