у меня есть матрица А (В3:F7) мне нужно сделать матрицу В = А+1
В ячейку В10 я вставляю формулу = B3:F7+1 и после этого ctrl+shift+enter. Получается {=B3:F7+1} Должна заполниться вся матрица В (В10:F14), а значение вставилось только в ячейку В10.
Что делать в этом случае, подскажите, пожалуйста? Возможно ли автозаполнить все остальные пустые ячейки или это грубая ошибка?
Что делать в этом случае, подскажите, пожалуйста? Возможно ли автозаполнить все остальные пустые ячейки или это грубая ошибка?olik18da
Сообщение отредактировал olik18da - Воскресенье, 10.04.2022, 13:57
Матрица заполнилась? Про Н10-Н14 вопроса не было и в примере в этих ячейках пусто. Что там у вас в файле происходит мне не понятно. У меня по другому.gling
Формула массива в данном случае вводится сразу в весь диапазон, а не в одну ячейку. Выделите B10:F14 -- встаньте в строку формул и нажмите Ctrl+Shift+Enter
Формула массива в данном случае вводится сразу в весь диапазон, а не в одну ячейку. Выделите B10:F14 -- встаньте в строку формул и нажмите Ctrl+Shift+EnterPelena
А зачем там вообще формула массива? Разве что для того, чтобы никто не смог поменять что-либо в отдельной ячейке диапазона B10:F14 А так если, то можно просто выделить B10:F14 (начиная с В10), написать формулу B3+1 и нажать Контрл Ентер. Диапазон заполнится обычными формулами
А зачем там вообще формула массива? Разве что для того, чтобы никто не смог поменять что-либо в отдельной ячейке диапазона B10:F14 А так если, то можно просто выделить B10:F14 (начиная с В10), написать формулу B3+1 и нажать Контрл Ентер. Диапазон заполнится обычными формулами_Boroda_
