= Мир MS Excel/Удаление пустых строк на всех листах книги - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Удаление пустых строк на всех листах книги (Формулы/Formulas)
crash173 Дата: Четверг, 14.04.2022, 09:16 | Сообщение № 1
Добрый день! Имеется таблица с 1300 листами, необходимо удалить пустые строки в каждом листе. Подскажите пожалуйста, как можно это сделать?
Пробовал через "Выделить все листы" и использовать макрос, но не сработало. Через выделение группы ячеек тоже не работает, так как команда привязана к листу на котором выполняется действие
СообщениеДобрый день! Имеется таблица с 1300 листами, необходимо удалить пустые строки в каждом листе. Подскажите пожалуйста, как можно это сделать?
Автор - crash173
Дата добавления - 14.04.2022 в 09:16
Serge_007 Дата: Четверг, 14.04.2022, 09:52 | Сообщение № 2
Репутация: 2748 ±
Здравствуйте
Пробовал ... использовать макрос, но не сработало
Макрос не запустился?
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 14.04.2022 в 09:52
crash173 Дата: Четверг, 14.04.2022, 10:02 | Сообщение № 3
Serge_007, макрос запустился. но работает только на открытом листе
СообщениеSerge_007, макрос запустился. но работает только на открытом листе
Автор - crash173
Дата добавления - 14.04.2022 в 10:02
Serge_007 Дата: Четверг, 14.04.2022, 10:21 | Сообщение № 4
Репутация: 2748 ±
макрос запустился
Значит сработало
Так добавьте в макрос цикл перебора листов, например такой
макрос запустился
Значит сработало
Дата добавления - 14.04.2022 в 10:21
crash173 Дата: Четверг, 14.04.2022, 10:57 | Сообщение № 5
Serge_007, я в макросах плохо разбираюсь, не получается зациклить
Sub UdalitPustieStroki()
'Шаг 1: Объявляем переменные
Dim MyRange As Range
Dim iCounter As Long
'Шаг 2: Указываем диапазон
Set MyRange = ActiveSheet.UsedRange
'Шаг 3: Начинаем обратный цикл
For iCounter = MyRange.Rows.Count To 1 Step -1
'Шаг 4: Если строка пустая, удаляем ее
If Application.CountA(Rows(iCounter).EntireRow) = 0 Then
Rows(iCounter).Delete
'Шаг 5: Увеличиваем счетчик
Next iCounter
Пытался прописать, но выдаёт ошибку. Вот мой первоначальный макрос
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 14.04.2022, 11:02
СообщениеSerge_007, я в макросах плохо разбираюсь, не получается зациклить
Next iCounter
Автор - crash173
Дата добавления - 14.04.2022 в 10:57
Serge_007 Дата: Четверг, 14.04.2022, 11:35 | Сообщение № 6
Репутация: 2748 ±
Sub crash173()
Dim WS As Worksheet, Еnd As Long, i As Long
For Each WS In ThisWorkbook.Worksheets
    WS.Activate
        Еnd = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
            For i = Еnd To 1 Step -1
                If Rows(i).Text = "" Then Rows(i).Delete
    Next WS
Sub crash173()
    WS.Activate
    Next WS
Дата добавления - 14.04.2022 в 11:35
crash173 Дата: Четверг, 14.04.2022, 11:41 | Сообщение № 7
Serge_007, большое спасибо! Пошёл процесс, хоть и не быстрый. Пойду изучать VBA :D
СообщениеSerge_007, большое спасибо! Пошёл процесс, хоть и не быстрый. Пойду изучать VBA :D
Автор - crash173
Дата добавления - 14.04.2022 в 11:41
Serge_007 Дата: Четверг, 14.04.2022, 11:46 | Сообщение № 8
Репутация: 2748 ±
Если макрос долго выполняется - отключите на время его выполнения обновление экрана и автопересчет формул (при их наличии в файле)
Дата добавления - 14.04.2022 в 11:46
crash173 Дата: Четверг, 14.04.2022, 11:48 | Сообщение № 9
Serge_007, спасибо
СообщениеSerge_007, спасибо
Автор - crash173
Дата добавления - 14.04.2022 в 11:48
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.04.2022, 11:48 | Сообщение № 10
Репутация: 6478 ±
С
Серег, а как это ты переменную умудрился назвать "Еnd"? Поправил в тексте, но не в коде?
СообщениеС
Serge_007 Дата: Четверг, 14.04.2022, 11:56 | Сообщение № 11
Репутация: 2748 ±
Сам догадаешься? ;)
Если что - ответ под спойлером
Сам догадаешься? ;)
Дата добавления - 14.04.2022 в 11:56
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.04.2022, 12:02 | Сообщение № 12
Репутация: 6478 ±
Неее, это ты сейчас уже поправил. До этого Е английская была и VBA матюгался. Хитрый какой!
СообщениеНеее, это ты сейчас уже поправил. До этого Е английская была и VBA матюгался. Хитрый какой!
Дата добавления - 14.04.2022 в 12:02
Serge_007 Дата: Четверг, 14.04.2022, 12:04 | Сообщение № 13
Репутация: 2748 ±
Это здесь я немного код правил прям на форуме и Е задел (потом вернул)
А в файле сразу кириллицу использовал
Дата добавления - 14.04.2022 в 12:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.04.2022, 12:06 | Сообщение № 14
Репутация: 6478 ±
Это здесь, я немного код правил прям на форуме
Вот я про то написал
:D :D :D
:D :D :D
Дата добавления - 14.04.2022 в 12:06
Serge_007 Дата: Четверг, 14.04.2022, 12:13 | Сообщение № 15
Репутация: 2748 ±
Нет, я не переменную "Еnd" правил, а переменную "x"
Заменил её на "WS", при этом задел первую букву в "Еnd" в четвертой строке, а так как был в английской раскладке - поставил Е английскую и сохранил пост
А когда ты написал про это - вставил корректный код из файла, в котором я проверял работоспособность кода до того, как постить на форум
Дата добавления - 14.04.2022 в 12:13
