Неустойка при частичном погашении. Либо без оного.
huliohernandes
Дата: Воскресенье, 17.04.2022, 17:04 |
Добрый день. Оптимально ли в Экселе рассчитывать неустойку, если бывает досрочное погашение, а бывают просрочки???? Продали 3 октября 2020 г. товар на сумму 706 023 рублей (ячейка E11). Оплата была 6 ноября 2020 года рубль-в-рубль. С третьего дня не-оплаты по правилам начинается отсчёт неустойки, в размере 0,01% в день от суммы ячейки E11. Она не ограниченно тикает... Значит, я делаю расчётчик с формулой =ABS(РАЗНДАТ(B11;B13; "d")-3) Потом это умножается на 0,01% от суммы E3. Получается неустойка в размере . А как правильно считать, если частично погашают, а долг копится? Продали 5 янв. 2020 г. на сумму 1 002 358,4 рублей. А оплата 8 янв. 2020 г. на сумму 122 576,4 рублей.
Добрый день. Оптимально ли в Экселе рассчитывать неустойку, если бывает досрочное погашение, а бывают просрочки???? Продали 3 октября 2020 г. товар на сумму 706 023 рублей (ячейка E11). Оплата была 6 ноября 2020 года рубль-в-рубль. С третьего дня не-оплаты по правилам начинается отсчёт неустойки, в размере 0,01% в день от суммы ячейки E11. Она не ограниченно тикает... Значит, я делаю расчётчик с формулой =ABS(РАЗНДАТ(B11;B13; "d")-3) Потом это умножается на 0,01% от суммы E3. Получается неустойка в размере . А как правильно считать, если частично погашают, а долг копится? Продали 5 янв. 2020 г. на сумму 1 002 358,4 рублей. А оплата 8 янв. 2020 г. на сумму 122 576,4 рублей. huliohernandes
Сообщение отредактировал huliohernandes - Воскресенье, 17.04.2022, 17:04
Сообщение Добрый день. Оптимально ли в Экселе рассчитывать неустойку, если бывает досрочное погашение, а бывают просрочки???? Продали 3 октября 2020 г. товар на сумму 706 023 рублей (ячейка E11). Оплата была 6 ноября 2020 года рубль-в-рубль. С третьего дня не-оплаты по правилам начинается отсчёт неустойки, в размере 0,01% в день от суммы ячейки E11. Она не ограниченно тикает... Значит, я делаю расчётчик с формулой =ABS(РАЗНДАТ(B11;B13; "d")-3) Потом это умножается на 0,01% от суммы E3. Получается неустойка в размере . А как правильно считать, если частично погашают, а долг копится? Продали 5 янв. 2020 г. на сумму 1 002 358,4 рублей. А оплата 8 янв. 2020 г. на сумму 122 576,4 рублей. Автор - huliohernandes Дата добавления - 17.04.2022 в 17:04
_Igor_61
Дата: Воскресенье, 17.04.2022, 18:23 |
Не видя договора считать нечего. А неустойку в Excel рассчитать реально, зная ВСЕ исходные данные. Похоже, вопрос скорее юридический, чем вычислительный
Не видя договора считать нечего. А неустойку в Excel рассчитать реально, зная ВСЕ исходные данные. Похоже, вопрос скорее юридический, чем вычислительный _Igor_61
Сообщение Не видя договора считать нечего. А неустойку в Excel рассчитать реально, зная ВСЕ исходные данные. Похоже, вопрос скорее юридический, чем вычислительный Автор - _Igor_61 Дата добавления - 17.04.2022 в 18:23
huliohernandes
Дата: Воскресенье, 17.04.2022, 18:34 |
Нет, вопрос экселевский. Вся юридичность в том, что три дня просроки разрешены, а с четвертого дня уже 0,1% от стоимости ПРОДАННОЙ продукции тикает неустойка. Просто в данной таблице всё неоднородно идёт. частичные погашения. А то и вообще долг тянется и тянется дальше, до низа таблицы... Можно ли это "причесать" формулой?
Нет, вопрос экселевский. Вся юридичность в том, что три дня просроки разрешены, а с четвертого дня уже 0,1% от стоимости ПРОДАННОЙ продукции тикает неустойка. Просто в данной таблице всё неоднородно идёт. частичные погашения. А то и вообще долг тянется и тянется дальше, до низа таблицы... Можно ли это "причесать" формулой? huliohernandes
Сообщение Нет, вопрос экселевский. Вся юридичность в том, что три дня просроки разрешены, а с четвертого дня уже 0,1% от стоимости ПРОДАННОЙ продукции тикает неустойка. Просто в данной таблице всё неоднородно идёт. частичные погашения. А то и вообще долг тянется и тянется дальше, до низа таблицы... Можно ли это "причесать" формулой? Автор - huliohernandes Дата добавления - 17.04.2022 в 18:34
_Igor_61
Дата: Воскресенье, 17.04.2022, 18:52 |
Даже стандартным фильтром. Смотрите, где возникают проблемы (в какие дни и по какому документу). Это про данной таблице всё неоднородно идёт. частичные погашения
Политика банка такая? Просрочка=Переплата и наоборот? Для этого "ABS"?
Политика банка такая? Просрочка=Переплата и наоборот? Для этого "ABS"?_Igor_61
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Воскресенье, 17.04.2022, 19:04
Сообщение Можно ли это "причесать" формулой?
Политика банка такая? Просрочка=Переплата и наоборот? Для этого "ABS"?Автор - _Igor_61 Дата добавления - 17.04.2022 в 18:52
huliohernandes
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 06:21 |
ABS для того, чтобы отрицательных значений не было! Это не банк, а два юр лица! Вопрос в том, как считать неустойку? допустим А продало Б продукцию на 100 000 рублей 01 04 2022 г. Б оплатило 06 04 2022 года в размере 50 000 рублей. Разндат легко сделать. А как понять, эта дельта в виде 50 000 рублей, она тянется дальше? И на неё тикает неустойка 0,01% в день? Или как считается?
ABS для того, чтобы отрицательных значений не было! Это не банк, а два юр лица! Вопрос в том, как считать неустойку? допустим А продало Б продукцию на 100 000 рублей 01 04 2022 г. Б оплатило 06 04 2022 года в размере 50 000 рублей. Разндат легко сделать. А как понять, эта дельта в виде 50 000 рублей, она тянется дальше? И на неё тикает неустойка 0,01% в день? Или как считается? huliohernandes
Сообщение ABS для того, чтобы отрицательных значений не было! Это не банк, а два юр лица! Вопрос в том, как считать неустойку? допустим А продало Б продукцию на 100 000 рублей 01 04 2022 г. Б оплатило 06 04 2022 года в размере 50 000 рублей. Разндат легко сделать. А как понять, эта дельта в виде 50 000 рублей, она тянется дальше? И на неё тикает неустойка 0,01% в день? Или как считается? Автор - huliohernandes Дата добавления - 18.04.2022 в 06:21
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 11:10 |
Как понялаКод
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ(($E10:E$11*(B11-$B10:B$11+1>3)-СУММ($G10:I$11))*0,01%*(B11-$B10:B$11-3));0);0)
Как понялаКод
К сообщению приложен файл:
888.xlsx
(45.9 Kb)
Сообщение Как понялаКод
Автор - Pelena Дата добавления - 18.04.2022 в 11:10
