Меньшее и большее число в одной ячейке
TurboRadost
Дата: Вторник, 19.04.2022, 14:57 |
Добрый день. Есть какой-либо инструмент что бы в одной ячейке определить меньшее и большее число? можно ли это вообще сделать при помощи формулы? пример в приложении. Спасибо.
Добрый день. Есть какой-либо инструмент что бы в одной ячейке определить меньшее и большее число? можно ли это вообще сделать при помощи формулы? пример в приложении. Спасибо. TurboRadost
Сообщение Добрый день. Есть какой-либо инструмент что бы в одной ячейке определить меньшее и большее число? можно ли это вообще сделать при помощи формулы? пример в приложении. Спасибо. Автор - TurboRadost Дата добавления - 19.04.2022 в 14:57
Дата: Вторник, 19.04.2022, 15:08 |
Так нужно?Код
=МИН(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(B2;" ";ПОВТОР(" ";99));1+99*(СТРОКА($1:$9)-1);99);""))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.04.2022 в 15:08
TurboRadost
Дата: Вторник, 19.04.2022, 15:12 |
_Boroda_, Бомба. спасибо.
Сообщение _Boroda_, Бомба. спасибо. Автор - TurboRadost Дата добавления - 19.04.2022 в 15:12
TurboRadost
Дата: Вторник, 19.04.2022, 15:16 |
_Boroda_, если не сложно можно небольшое пояснение по составу формулы вот с этого момента.Код
(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(B11;" ";ПОВТОР(" ";99));1+99*(СТРОКА($1:$9)-1);99);""))
TurboRadost
Сообщение _Boroda_, если не сложно можно небольшое пояснение по составу формулы вот с этого момента.Код
Автор - TurboRadost Дата добавления - 19.04.2022 в 15:16
Дата: Вторник, 19.04.2022, 15:40 |
1. ПОДСТАВИТЬ(B11;" ";ПОВТОР(" ";99)) - меняем каждый пробел на 99 пробелов 2. СТРОКА($1:$9) - дает массив номеров строк - 1,2,3,4,5,6,7,8,9 3. ПСТР(п.1;1+99*(п.2 - 1);99) - из полученного в п.1 берем по 99 символов, начиная с 1+99*(1-1)=1, потом с 1+99*(2-1)=100, потом с 1+99*(3-1)=199,... Получаем каждое из чисел из исходника и кучу пробелов до и после него. Ну, и запятые иногда после чисел. Все это текстовые выражения --п.3 - преобразуем в числа. Запятые не мешают - это просто знак дробной части
1. ПОДСТАВИТЬ(B11;" ";ПОВТОР(" ";99)) - меняем каждый пробел на 99 пробелов 2. СТРОКА($1:$9) - дает массив номеров строк - 1,2,3,4,5,6,7,8,9 3. ПСТР(п.1;1+99*(п.2 - 1);99) - из полученного в п.1 берем по 99 символов, начиная с 1+99*(1-1)=1, потом с 1+99*(2-1)=100, потом с 1+99*(3-1)=199,... Получаем каждое из чисел из исходника и кучу пробелов до и после него. Ну, и запятые иногда после чисел. Все это текстовые выражения --п.3 - преобразуем в числа. Запятые не мешают - это просто знак дробной части _Boroda_
Сообщение 1. ПОДСТАВИТЬ(B11;" ";ПОВТОР(" ";99)) - меняем каждый пробел на 99 пробелов 2. СТРОКА($1:$9) - дает массив номеров строк - 1,2,3,4,5,6,7,8,9 3. ПСТР(п.1;1+99*(п.2 - 1);99) - из полученного в п.1 берем по 99 символов, начиная с 1+99*(1-1)=1, потом с 1+99*(2-1)=100, потом с 1+99*(3-1)=199,... Получаем каждое из чисел из исходника и кучу пробелов до и после него. Ну, и запятые иногда после чисел. Все это текстовые выражения --п.3 - преобразуем в числа. Запятые не мешают - это просто знак дробной части Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.04.2022 в 15:40
Egyptian
Дата: Вторник, 19.04.2022, 15:48 |
Как вариант:Код
=IFERROR(SMALL(FILTERXML("<t>< s>"&SUBSTITUTE($B2;",";"< /s><s>")&"< /s></t>";"//s[.*0=0]");INT((COLUMN(B1)-1)*(COUNT(LEN(FILTERXML("<t>< s>"&SUBSTITUTE($B2;",";"< /s><s>")&"</s></t>";"//s[.*0=0]")))-1)+1));)
[p.s.]Теги искажают формулу, поэтому прикладываю файл.
Как вариант:Код
[p.s.]Теги искажают формулу, поэтому прикладываю файл. Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Среда, 20.04.2022, 00:09
Сообщение Как вариант:Код
[p.s.]Теги искажают формулу, поэтому прикладываю файл. Автор - Egyptian Дата добавления - 19.04.2022 в 15:48
Дата: Вторник, 19.04.2022, 16:26 |
Это происходит, когда в формуле есть теги HTML
Это происходит, когда в формуле есть теги HTML Serge_007
Сообщение Это происходит, когда в формуле есть теги HTML Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.04.2022 в 16:26
Egyptian
Дата: Вторник, 19.04.2022, 18:38 |
Serge_007 , Ну, это не то, чтобы критично, но все же...
Serge_007 , Ну, это не то, чтобы критично, но все же...Egyptian
Сообщение Serge_007 , Ну, это не то, чтобы критично, но все же...Автор - Egyptian Дата добавления - 19.04.2022 в 18:38
прохожий2019
Дата: Вторник, 19.04.2022, 23:59 |
365 Beta Channel
=МИН(ФИЛЬТР.XML("< j>< i>"&ПОДСТАВИТЬ(B2;", ";"< /i>< i>")&"< /i>< /j>";"//i"))
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 20.04.2022, 00:00
Сообщение Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 19.04.2022 в 23:59
