= Мир MS Excel/Меньшее и большее число в одной ячейке - Мир MS Excel
TurboRadost Дата: Вторник, 19.04.2022, 14:57 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть какой-либо инструмент что бы в одной ячейке определить меньшее и большее число?
можно ли это вообще сделать при помощи формулы? пример в приложении.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 1887458.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеДобрый день.
Спасибо.
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 19.04.2022 в 14:57
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.04.2022, 15:08 | Сообщение № 2
Так нужно?
=МИН(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(B2;" ";ПОВТОР(" ";99));1+99*(СТРОКА($1:$9)-1);99);""))
К сообщению приложен файл: 1887458_1.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 19.04.2022 в 15:08
TurboRadost Дата: Вторник, 19.04.2022, 15:12 | Сообщение № 3
_Boroda_,
Бомба. спасибо.
Сообщение_Boroda_,
Бомба. спасибо.
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 19.04.2022 в 15:12
TurboRadost Дата: Вторник, 19.04.2022, 15:16 | Сообщение № 4
_Boroda_, если не сложно
можно небольшое пояснение по составу формулы вот с этого момента.
(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(B11;" ";ПОВТОР(" ";99));1+99*(СТРОКА($1:$9)-1);99);""))
Сообщение_Boroda_, если не сложно
Автор - TurboRadost
Дата добавления - 19.04.2022 в 15:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.04.2022, 15:40 | Сообщение № 5
1. ПОДСТАВИТЬ(B11;" ";ПОВТОР(" ";99)) - меняем каждый пробел на 99 пробелов
2. СТРОКА($1:$9) - дает массив номеров строк - 1,2,3,4,5,6,7,8,9
3. ПСТР(п.1;1+99*(п.2 - 1);99) - из полученного в п.1 берем по 99 символов, начиная с 1+99*(1-1)=1, потом с 1+99*(2-1)=100, потом с 1+99*(3-1)=199,...
Получаем каждое из чисел из исходника и кучу пробелов до и после него. Ну, и запятые иногда после чисел. Все это текстовые выражения
--п.3 - преобразуем в числа. Запятые не мешают - это просто знак дробной части
Сообщение1. ПОДСТАВИТЬ(B11;" ";ПОВТОР(" ";99)) - меняем каждый пробел на 99 пробелов
Дата добавления - 19.04.2022 в 15:40
Egyptian Дата: Вторник, 19.04.2022, 15:48 | Сообщение № 6
Репутация: 203 ±
Как вариант:
=IFERROR(SMALL(FILTERXML("<t>< s>"&SUBSTITUTE($B2;",";"< /s><s>")&"< /s></t>";"//s[.*0=0]");INT((COLUMN(B1)-1)*(COUNT(LEN(FILTERXML("<t>< s>"&SUBSTITUTE($B2;",";"< /s><s>")&"</s></t>";"//s[.*0=0]")))-1)+1));)
[p.s.]Теги искажают формулу, поэтому прикладываю файл.
К сообщению приложен файл: 7253925.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Среда, 20.04.2022, 00:09
СообщениеКак вариант:
Автор - Egyptian
Дата добавления - 19.04.2022 в 15:48
Serge_007 Дата: Вторник, 19.04.2022, 16:26 | Сообщение № 7
Это происходит, когда в формуле есть теги HTML
Дата добавления - 19.04.2022 в 16:26
Egyptian Дата: Вторник, 19.04.2022, 18:38 | Сообщение № 8
Репутация: 203 ±
Serge_007, Ну, это не то, чтобы критично, но все же...
СообщениеSerge_007, Ну, это не то, чтобы критично, но все же...
Автор - Egyptian
Дата добавления - 19.04.2022 в 18:38
прохожий2019 Дата: Вторник, 19.04.2022, 23:59 | Сообщение № 9
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
=МИН(ФИЛЬТР.XML("< j>< i>"&ПОДСТАВИТЬ(B2;", ";"< /i>< i>")&"< /i>< /j>";"//i"))
К сообщению приложен файл: 6206749.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 20.04.2022, 00:00
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 19.04.2022 в 23:59
