Сумма чисел в столбце с пустыми ячейками
sergeyvislyaev
Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 17:19 |
Как посчитать сумму первых трех чисел в столбце, в котором есть положительные, отрицательные числа, ноль и пустые ячейки
Как посчитать сумму первых трех чисел в столбце, в котором есть положительные, отрицательные числа, ноль и пустые ячейки sergeyvislyaev
Сообщение Как посчитать сумму первых трех чисел в столбце, в котором есть положительные, отрицательные числа, ноль и пустые ячейки Автор - sergeyvislyaev Дата добавления - 24.04.2022 в 17:19
Egyptian
Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 18:57 |
Предполагая, что числа находятся в столбце А, можно попробовать так: где 3 это позиция третьей ячейки в диапазоне.
Предполагая, что числа находятся в столбце А, можно попробовать так: где 3 это позиция третьей ячейки в диапазоне. Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Воскресенье, 24.04.2022, 18:58
Сообщение Предполагая, что числа находятся в столбце А, можно попробовать так: где 3 это позиция третьей ячейки в диапазоне. Автор - Egyptian Дата добавления - 24.04.2022 в 18:57
sergeyvislyaev
Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 19:19 |
Спасибо, формула работает!
Сообщение Спасибо, формула работает! Автор - sergeyvislyaev Дата добавления - 24.04.2022 в 19:19
sergeyvislyaev
Дата: Среда, 20.07.2022, 23:46 |
Формула не работает, поясните немного, я что-то не понимаю!
Формула не работает, поясните немного, я что-то не понимаю! sergeyvislyaev
Сообщение Формула не работает, поясните немного, я что-то не понимаю! Автор - sergeyvislyaev Дата добавления - 20.07.2022 в 23:46
Egyptian
Дата: Четверг, 21.07.2022, 00:24 |
sergeyvislyaev , Вы бы приложили файл-пример, было бы проще прежде всего Вам. Ну а нам не придется гадать, что именно не работает и почему. Хотя... давайте представим, что сегодня у меня прямая связь со вселенной и приходят разного рода видения, воспользуемся этим и попробуем еще разок:Код
=SUM(A1:INDEX(A1:A100;AGGREGATE(15;6;ROW(A1:A100)*A1:A100/A1:A100;3)))
Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Четверг, 21.07.2022, 00:36
Сообщение sergeyvislyaev , Вы бы приложили файл-пример, было бы проще прежде всего Вам. Ну а нам не придется гадать, что именно не работает и почему. Хотя... давайте представим, что сегодня у меня прямая связь со вселенной и приходят разного рода видения, воспользуемся этим и попробуем еще разок:Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 21.07.2022 в 00:24
sergeyvislyaev
Дата: Понедельник, 25.07.2022, 14:29 |
Посмотрите файл-пример
Сообщение отредактировал sergeyvislyaev - Понедельник, 25.07.2022, 14:35
Сообщение Посмотрите файл-пример Автор - sergeyvislyaev Дата добавления - 25.07.2022 в 14:29
Nic70y
Дата: Понедельник, 25.07.2022, 15:16 |
массивнаяКод
=СУММ(B2:ИНДЕКС(B2:B51;ПОИСКПОЗ(3;ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(2;СМЕЩ(B2;;;СТРОКА(1:50);)))))
лишнее написал, исправил.
массивнаяКод
лишнее написал, исправил. Nic70y
К сообщению приложен файл:
43.xls
(28.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 25.07.2022, 15:25
Сообщение массивнаяКод
лишнее написал, исправил. Автор - Nic70y Дата добавления - 25.07.2022 в 15:16
Egyptian
Дата: Понедельник, 25.07.2022, 16:01 |
Вот такой вариант.Код
=SUM(B2:INDEX(B2:B51;IFERROR(AGGREGATE(15;6;ROW(B2:B51)*B2:B51/B2:B51;3);0)))
Egyptian
Сообщение Вот такой вариант.Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 25.07.2022 в 16:01
sergeyvislyaev
Дата: Понедельник, 25.07.2022, 16:27 |
У меня вот такой результат в обоих случаях
Сообщение отредактировал sergeyvislyaev - Понедельник, 25.07.2022, 16:29
Сообщение У меня вот такой результат в обоих случаях Автор - sergeyvislyaev Дата добавления - 25.07.2022 в 16:27
Nic70y
Дата: Понедельник, 25.07.2022, 16:29 |
sergeyvislyaev , {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter}
sergeyvislyaev , {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter}Nic70y
Сообщение sergeyvislyaev , {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter}Автор - Nic70y Дата добавления - 25.07.2022 в 16:29
Egyptian
Дата: Понедельник, 25.07.2022, 16:43 |
К моему сообщению приложен файл. Вы его открывали?
К моему сообщению приложен файл. Вы его открывали?Egyptian
К моему сообщению приложен файл. Вы его открывали?Автор - Egyptian Дата добавления - 25.07.2022 в 16:43
sergeyvislyaev
Дата: Понедельник, 25.07.2022, 16:52 |
Да открывал, результат такой
Сообщение отредактировал sergeyvislyaev - Понедельник, 25.07.2022, 16:54
Сообщение Да открывал, результат такой Автор - sergeyvislyaev Дата добавления - 25.07.2022 в 16:52
sergeyvislyaev
Дата: Понедельник, 25.07.2022, 17:14 |
Я не могу вставить формулу массива, не получается, может быть у меня старая Эксель?
Я не могу вставить формулу массива, не получается, может быть у меня старая Эксель? sergeyvislyaev
Сообщение Я не могу вставить формулу массива, не получается, может быть у меня старая Эксель? Автор - sergeyvislyaev Дата добавления - 25.07.2022 в 17:14
sergeyvislyaev
Дата: Понедельник, 25.07.2022, 17:21 |
Ура! Кажется, что-то получается!
Сообщение Ура! Кажется, что-то получается! Автор - sergeyvislyaev Дата добавления - 25.07.2022 в 17:21
Egyptian
Дата: Понедельник, 25.07.2022, 17:25 |
sergeyvislyaev , У вас скорее всего Excel 2003 и естественно моя формула работать не будет, она для 2010 и выше. Попробуйте эту:Код
=SUM(B2:INDEX(B2:B51;IF(ISERROR(SMALL(IF(ISNUMBER(B2:B51);ROW(B2:B51)*B2:B51/B2:B51);3));0;SMALL(IF(ISNUMBER(B2:B51);ROW(B2:B51)*B2:B51/B2:B51);3))))
Вводите нажатием CTRL+SHIFT+ENTER.
Вводите нажатием CTRL+SHIFT+ENTER.Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Понедельник, 25.07.2022, 17:30
Сообщение sergeyvislyaev , У вас скорее всего Excel 2003 и естественно моя формула работать не будет, она для 2010 и выше. Попробуйте эту:Код
Вводите нажатием CTRL+SHIFT+ENTER.Автор - Egyptian Дата добавления - 25.07.2022 в 17:25
sergeyvislyaev
Дата: Понедельник, 25.07.2022, 17:29 |
Сообщение № 16
А как протянуть формулу массива по длине строки?
Сообщение А как протянуть формулу массива по длине строки? Автор - sergeyvislyaev Дата добавления - 25.07.2022 в 17:29
Egyptian
Дата: Понедельник, 25.07.2022, 17:32 |
Сообщение № 17
Копируете формулу. Вводите в ячейку B1. Жмете CTRL+SHIFT+ENTER. Получаете формулу массива. Тянете ее вправо. Наслаждаетесь результатом).
Копируете формулу. Вводите в ячейку B1. Жмете CTRL+SHIFT+ENTER. Получаете формулу массива. Тянете ее вправо. Наслаждаетесь результатом). Egyptian
Сообщение Копируете формулу. Вводите в ячейку B1. Жмете CTRL+SHIFT+ENTER. Получаете формулу массива. Тянете ее вправо. Наслаждаетесь результатом). Автор - Egyptian Дата добавления - 25.07.2022 в 17:32
sergeyvislyaev
Дата: Понедельник, 01.08.2022, 18:21 |
Сообщение № 18
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, еще. Формулу от Egyptian - =СУММ(B2:ИНДЕКС(B2:B51;ЕСЛИ(ЕОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B2:B51);СТРОКА(B2:B51)*B2:B51/B2:B51);3));0;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B2:B51);СТРОКА(B2:B51)*B2:B51/B2:B51);3)))) - я не смог настроить под свой вариант, а вот формула от Nic70y - =СУММ(B2:ИНДЕКС(B2:B51;ПОИСКПОЗ(3;ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(2;СМЕЩ(B2;;;СТРОКА(1:50);))))) - работает, не не корректно. Посмотрите, пожалуйста, другой вариант:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, еще. Формулу от Egyptian - =СУММ(B2:ИНДЕКС(B2:B51;ЕСЛИ(ЕОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B2:B51);СТРОКА(B2:B51)*B2:B51/B2:B51);3));0;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B2:B51);СТРОКА(B2:B51)*B2:B51/B2:B51);3)))) - я не смог настроить под свой вариант, а вот формула от Nic70y - =СУММ(B2:ИНДЕКС(B2:B51;ПОИСКПОЗ(3;ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(2;СМЕЩ(B2;;;СТРОКА(1:50);))))) - работает, не не корректно. Посмотрите, пожалуйста, другой вариант: sergeyvislyaev
Сообщение отредактировал sergeyvislyaev - Понедельник, 01.08.2022, 19:11
Сообщение Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, еще. Формулу от Egyptian - =СУММ(B2:ИНДЕКС(B2:B51;ЕСЛИ(ЕОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B2:B51);СТРОКА(B2:B51)*B2:B51/B2:B51);3));0;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B2:B51);СТРОКА(B2:B51)*B2:B51/B2:B51);3)))) - я не смог настроить под свой вариант, а вот формула от Nic70y - =СУММ(B2:ИНДЕКС(B2:B51;ПОИСКПОЗ(3;ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(2;СМЕЩ(B2;;;СТРОКА(1:50);))))) - работает, не не корректно. Посмотрите, пожалуйста, другой вариант: Автор - sergeyvislyaev Дата добавления - 01.08.2022 в 18:21
Egyptian
Дата: Понедельник, 01.08.2022, 19:27 |
Сообщение № 19
sergeyvislyaev , Да, поначалу мне тоже было трудно, но потом втянулся))Код
=SUM(B15:INDEX(B15:B61;IF(ISERROR(SMALL(IF(ISNUMBER(B15:B61);(ROW($B$15:$B$61)-ROW($B$15)+1)*B15:B61/B15:B61);3));0;SMALL(IF(ISNUMBER(B15:B61);(ROW($B$15:$B$61)-ROW($B$15)+1)*B15:B61/B15:B61);3))))
Формула Ника тоже вполне себе работает.Код
=SUM(B14:INDEX(B14:B63;MATCH(3;SUBTOTAL(2;OFFSET(B14;;;ROW(B$14:B$63)-ROW(B$14)+1;)))))
Egyptian
Сообщение sergeyvislyaev , Да, поначалу мне тоже было трудно, но потом втянулся))Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 01.08.2022 в 19:27
sergeyvislyaev
Дата: Понедельник, 01.08.2022, 20:07 |
Сообщение № 20
Спасибо! Начал тестировать формулу Ника, Работает. Потом "отпишусь" еще. Не сочтите за наглость, но если можно - можно, чтобы формула Ника (я пока рассматриваю ее) не учитывала ноль, т. е. чтобы ноль она считала как пустую ячейку. Спасибо!
Спасибо! Начал тестировать формулу Ника, Работает. Потом "отпишусь" еще. Не сочтите за наглость, но если можно - можно, чтобы формула Ника (я пока рассматриваю ее) не учитывала ноль, т. е. чтобы ноль она считала как пустую ячейку. Спасибо! sergeyvislyaev
Сообщение Спасибо! Начал тестировать формулу Ника, Работает. Потом "отпишусь" еще. Не сочтите за наглость, но если можно - можно, чтобы формула Ника (я пока рассматриваю ее) не учитывала ноль, т. е. чтобы ноль она считала как пустую ячейку. Спасибо! Автор - sergeyvislyaev Дата добавления - 01.08.2022 в 20:07
