= Мир MS Excel/Автоматическая подстановка данных ячейки по шаблону - Мир MS Excel
Dion Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 16:44 | Сообщение № 1
Возникла необходимость автоматизировать создание отчёта, но моих знаний недостаточно: могу реализовать частично и не самым грамотным способом.
Суть вопроса: из 1С выгружается отчёт, он сформирован корректно с точки зрения бухгалтерского учёта, но неудачно для анализа (например, внутреннее перемещение денежных средств отображает как поступление в кассу, хотя это фактически перекладывание из одного кармана в другой). Дописывать новый отчёт затруднительно, так как 1С облачная (да и сроки и качество у них всем известны), поэтому пока бухгалтерия вручную вносит каждую цифру в отдельную таблицу.
Во вложении 2 файла: "Выгрузка" (такого типа выгружается отчёт) и "Анализ" (то что нужно получить в итоге).
Что требуется:
1. В верхней части "Выгрузки" список контрагентов. Сначала нужно, чтобы они проверялись на принадлежность к определённой группе на основании готового списка (продавец, покупатель, перевозчик), затем соответственно просуммировались. Если есть новый "Аноним", которого раньше не было в списке, чтобы это было видно и можно было его внести на следующий раз.
2. Аналогично в нижней части: если есть значение 10.11, то 132,45 идёт в "Показатель 1", также "Показатель 2" это сумма 10.11 + 23.88, "Показатель 3" это разница 26.55-77.44, "Показатель 4" 10.11+23.88-26.55, значения 99.99 нет в "Выгрузке" поэтому "Показатель 5" равен 0.
Возможно есть какая-то простая функция, которой я не знаю. Ещё момент: файл должен открываться в любом офисе (половина людей сидит на Libre и Open).
К сообщению приложен файл: 9484505.xls (6.0 Kb) · 8749852.xls (7.5 Kb)
Сообщение отредактировал Dion - Воскресенье, 08.05.2022, 16:47
Что требуется:
Автор - Dion
Дата добавления - 08.05.2022 в 16:44
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 21:38 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
И чтобы он автоматически записался и сохранился в 1С? Файл не смотрел, т.к. хватило из описания задачи:
Dion, у Вас уже 74 сообщения на форуме, ну неправильно это - кучу задач в одном сообщении выставлять. Может и
, но похоже без макросов (судя по описанию задачи) тут не обойтись.
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 08.05.2022 в 21:38
Dion Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 22:29 | Сообщение № 3
Нет, этого не нужно, достаточно, чтобы в таблице отобразилось.
Собственно, главная сложность для меня, чтобы произвелась проверка по конкретным ячейкам и если там есть нужные данные, то копировались суммы из соседней ячейки. Не знаю, как это реализовать по-умному.
Прошу прощения за "кучу задач в одном сообщении", хотел как лучше, чтобы не напоминать в новой теме о частично решённом ранее вопросе.
Автор - Dion
Дата добавления - 08.05.2022 в 22:29
