количество не пустых ячеек
avl44
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 20:27 |
Доброго времени. Нужна еще помощь Как получить в столбце количество, количество не пустых ячеек по городам. Спасибо
Доброго времени. Нужна еще помощь Как получить в столбце количество, количество не пустых ячеек по городам. Спасибо avl44
Сообщение Доброго времени. Нужна еще помощь Как получить в столбце количество, количество не пустых ячеек по городам. Спасибо Автор - avl44 Дата добавления - 09.05.2022 в 20:27
bmv98rus
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 20:50 |
Кросс господа модераторы и администраторы, или пора хоть замечания выписывать или из правил убирать пункт.
Кросс господа модераторы и администраторы, или пора хоть замечания выписывать или из правил убирать пункт.bmv98rus
Сообщение Кросс господа модераторы и администраторы, или пора хоть замечания выписывать или из правил убирать пункт.Автор - bmv98rus Дата добавления - 09.05.2022 в 20:50
Egyptian
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 20:51 |
=SUMPRODUCT(($F$6:$F$15=L6)*($G$6:$G$15<>""))
Там тоже ответили.
Там тоже ответили.Egyptian
Сообщение Код
Там тоже ответили.Автор - Egyptian Дата добавления - 09.05.2022 в 20:51
avl44
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 20:56 |
=СУММПРОИЗВ(($F$6:$F$15=L6)*($G$6:$G$15<>""))
Спасибо, эта формула работает
Спасибо, эта формула работаетavl44
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 10.05.2022, 11:14
Сообщение Код
Спасибо, эта формула работаетАвтор - avl44 Дата добавления - 09.05.2022 в 20:56
avl44
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 21:14 |
А можно немного усложнить задачу? я из столбца сделал массив. Мне нужно получить количество непустых строк в массиве, не ячеек. Спасибо
А можно немного усложнить задачу? я из столбца сделал массив. Мне нужно получить количество непустых строк в массиве, не ячеек. Спасибоavl44
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 10.05.2022, 11:15
Сообщение Код
А можно немного усложнить задачу? я из столбца сделал массив. Мне нужно получить количество непустых строк в массиве, не ячеек. СпасибоАвтор - avl44 Дата добавления - 09.05.2022 в 21:14
Egyptian
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 21:36 |
Общую сумму что-ли?Код
=SUMPRODUCT(COUNTIF($L$6:$L$11;$F$6:$F$15)*($G$6:$I$15<>""))
илиКод
=SUMPRODUCT(ISNUMBER(MATCH($F$6:$F$15;$L$6:$L$11;))*($G$6:$I$15<>""))
илиКод
Egyptian
Сообщение количество непустых строк в массиве
илиКод
Автор - Egyptian Дата добавления - 09.05.2022 в 21:36
avl44
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 21:39 |
Не сумму, а количество непустых строк
Не сумму, а количество непустых строкavl44
Сообщение Не сумму, а количество непустых строкАвтор - avl44 Дата добавления - 09.05.2022 в 21:39
Egyptian
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 21:46 |
См. формулы выше.
См. формулы выше.Egyptian
См. формулы выше.Автор - Egyptian Дата добавления - 09.05.2022 в 21:46
bmv98rus
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 22:04 |
=SUMPRODUCT(SIGN(MMULT((F$6:F$15=L6)*(G$6:I$15<>"");{1;1;1})))
=COUNT(1/MMULT((F$6:F$15=L6)*(G$6:I$15<>"");{1;1;1}))
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 09.05.2022, 22:16
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 09.05.2022 в 22:04
avl44
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 22:28 |
формула выше работает на 1 столбец, т.е. на одну ячейку, а на несколько ячеек в строке, формула их суммирует. Мне нужно, количество строк, которые не пустые
формула выше работает на 1 столбец, т.е. на одну ячейку, а на несколько ячеек в строке, формула их суммирует. Мне нужно, количество строк, которые не пустыеavl44
Сообщение формула выше работает на 1 столбец, т.е. на одну ячейку, а на несколько ячеек в строке, формула их суммирует. Мне нужно, количество строк, которые не пустыеАвтор - avl44 Дата добавления - 09.05.2022 в 22:28
avl44
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 22:30 |
=СУММПРОИЗВ(ЗНАК(МУМНОЖ((F$6:F$15=L6)*(G$6:I$15<>"");{1;1;1})))
Эта формула выдает #значение А вторая выдает 0
Эта формула выдает #значение А вторая выдает 0avl44
Сообщение =СУММПРОИЗВ(ЗНАК(МУМНОЖ((F$6:F$15=L6)*(G$6:I$15<>"");{1;1;1})))
Эта формула выдает #значение А вторая выдает 0Автор - avl44 Дата добавления - 09.05.2022 в 22:30
bmv98rus
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 22:40 |
А так?
Сообщение А так? Автор - bmv98rus Дата добавления - 09.05.2022 в 22:40
avl44
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 22:44 |
Все отлично, благодарю
Все отлично, благодарю avl44
Сообщение Все отлично, благодарю Автор - avl44 Дата добавления - 09.05.2022 в 22:44
Egyptian
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 22:48 |
Ну а если все кол-во всех строк за раз, то так:Код
=SUMPRODUCT(SIGN(MMULT(COUNTIF($L$6:$L$11;$F$6:$F$15)*(G$6:I$15<>"");{1;1;1})))
Egyptian
Сообщение Ну а если все кол-во всех строк за раз, то так:Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 09.05.2022 в 22:48
avl44
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 22:55 |
=СУММПРОИЗВ(ЗНАК(МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ($L$6:$L$11;$F$6:$F$15)*(G$6:I$15<>"");{1;1;1})))
Интересный вариант, применю куда-нибудь. ТОлько в конце формулы нужно между тремя единицами не ; а : тогда работает.
Интересный вариант, применю куда-нибудь. ТОлько в конце формулы нужно между тремя единицами не ; а : тогда работает.avl44
Сообщение =СУММПРОИЗВ(ЗНАК(МУМНОЖ(СЧЁТЕСЛИ($L$6:$L$11;$F$6:$F$15)*(G$6:I$15<>"");{1;1;1})))
Интересный вариант, применю куда-нибудь. ТОлько в конце формулы нужно между тремя единицами не ; а : тогда работает.Автор - avl44 Дата добавления - 09.05.2022 в 22:55
avl44
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 23:17 |
Сообщение № 16
К сообщению приложен файл: Example2666.xlsx(9.1 Kb)
Я дико извиняюсь, но в вашем файле все работает, а переношу формулу в свой файл, не работает. Пишет #значение
Я дико извиняюсь, но в вашем файле все работает, а переношу формулу в свой файл, не работает. Пишет #значениеavl44
Сообщение К сообщению приложен файл: Example2666.xlsx(9.1 Kb)
Я дико извиняюсь, но в вашем файле все работает, а переношу формулу в свой файл, не работает. Пишет #значениеАвтор - avl44 Дата добавления - 09.05.2022 в 23:17
avl44
Дата: Вторник, 10.05.2022, 00:06 |
Сообщение № 17
Сообщение отредактировал avl44 - Вторник, 10.05.2022, 00:09
Сообщение + Автор - avl44 Дата добавления - 10.05.2022 в 00:06
avl44
Дата: Вторник, 10.05.2022, 01:04 |
Сообщение № 18
Интересно, я развиваю формулу дальше, хотел изменить количество столбцов с цифрами, но увеличение или уменьшение количества столбов выдает ошибку. почему так? т.е. формула работает при 3-х столбцах. Мне требуются 3, 6 и 1 столбец
Интересно, я развиваю формулу дальше, хотел изменить количество столбцов с цифрами, но увеличение или уменьшение количества столбов выдает ошибку. почему так? т.е. формула работает при 3-х столбцах. Мне требуются 3, 6 и 1 столбецavl44
Сообщение отредактировал avl44 - Вторник, 10.05.2022, 01:11
Интересно, я развиваю формулу дальше, хотел изменить количество столбцов с цифрами, но увеличение или уменьшение количества столбов выдает ошибку. почему так? т.е. формула работает при 3-х столбцах. Мне требуются 3, 6 и 1 столбецАвтор - avl44 Дата добавления - 10.05.2022 в 01:04
avl44
Дата: Вторник, 10.05.2022, 01:17 |
Сообщение № 19
Всё, догадался, три единицы, это и есть количество столбцов. Все отлично
Всё, догадался, три единицы, это и есть количество столбцов. Все отлично avl44
Сообщение Всё, догадался, три единицы, это и есть количество столбцов. Все отлично Автор - avl44 Дата добавления - 10.05.2022 в 01:17
Дата: Вторник, 10.05.2022, 11:19 |
Сообщение № 20
[offtop]пора хоть замечания выписывать или из правил убирать пункт
Я изначально был против этого пункта, но уступил требованиям большинства Когда его вводили (~10 лет назад)- было много активных форумов по Excel и неудобно было бегать по всем, что бы узнать, а не решена ли уже задача, что бы не тратить свое время на её решение напрасно Сейчас активные форумы по Excel можно пересчитать по пальцам Какой-либо необходимости в этом пункте сейчас я не вижу [/offtop]
Я изначально был против этого пункта, но уступил требованиям большинства Когда его вводили (~10 лет назад)- было много активных форумов по Excel и неудобно было бегать по всем, что бы узнать, а не решена ли уже задача, что бы не тратить свое время на её решение напрасно Сейчас активные форумы по Excel можно пересчитать по пальцам Какой-либо необходимости в этом пункте сейчас я не вижу [/offtop] Serge_007
Сообщение [offtop]пора хоть замечания выписывать или из правил убирать пункт
Я изначально был против этого пункта, но уступил требованиям большинства Когда его вводили (~10 лет назад)- было много активных форумов по Excel и неудобно было бегать по всем, что бы узнать, а не решена ли уже задача, что бы не тратить свое время на её решение напрасно Сейчас активные форумы по Excel можно пересчитать по пальцам Какой-либо необходимости в этом пункте сейчас я не вижу [/offtop] Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.05.2022 в 11:19
