= Мир MS Excel/Объединение каждой ячейки столбца А с каждой столбца B - Мир MS Excel
CoreyDoor Дата: Вторник, 17.05.2022, 14:45 | Сообщение № 1
Даны два столбца разных размеров и нужно объединить данные таким образом, чтобы каждая ячейка одного столбца повторялась в каждой ячейке другого столбца. Вопрос обсуждался здесь: http://www.excelworld.ru/forum/2-9740-1#top , но ответа по нему не было. Вроде, решение кажется несложным, но я не могу с этим справиться.
Допустим: Надо:
А B С
1 1,50 Белый 1,50Белый
2 1,60 Синий 1,50Синий
3 1,70 1,60Белый
4 1,80 1,60Синий
5 1,90 1,70Белый
1,70Синий
Ну и так далее.
В вопросе в ссылке это лучше объяснено.
СообщениеДаны два столбца разных размеров и нужно объединить данные таким образом, чтобы каждая ячейка одного столбца повторялась в каждой ячейке другого столбца. Вопрос обсуждался здесь: http://www.excelworld.ru/forum/2-9740-1#top , но ответа по нему не было. Вроде, решение кажется несложным, но я не могу с этим справиться.
Допустим: Надо:
А B С
3 1,70 1,60Белый
4 1,80 1,60Синий
5 1,90 1,70Белый
1,70Синий
Ну и так далее.
Автор - CoreyDoor
Дата добавления - 17.05.2022 в 14:45
китин Дата: Вторник, 17.05.2022, 14:49 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
CoreyDoor, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
СообщениеCoreyDoor, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 17.05.2022 в 14:49
Nic70y Дата: Вторник, 17.05.2022, 14:52 | Сообщение № 3
Репутация: 2523 ±
=ИНДЕКС(A:A;-ЦЕЛОЕ(-СТРОКА(A1)/СЧЁТЗ(B:B)))&ИНДЕКС(B:B;ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;СЧЁТЗ(B:B))+1)
Дата добавления - 17.05.2022 в 14:52
CoreyDoor Дата: Вторник, 17.05.2022, 14:59 | Сообщение № 4
Прикрепляю файл.
К сообщению приложен файл: 2336457.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеПрикрепляю файл.
Автор - CoreyDoor
Дата добавления - 17.05.2022 в 14:59
CoreyDoor Дата: Вторник, 17.05.2022, 15:03 | Сообщение № 5
Nic70y, К сожалению, Ваша формула не даёт нужного результата. Возвращает только первые строчки из столбцов.
СообщениеNic70y, К сожалению, Ваша формула не даёт нужного результата. Возвращает только первые строчки из столбцов.
Автор - CoreyDoor
Дата добавления - 17.05.2022 в 15:03
CoreyDoor Дата: Вторник, 17.05.2022, 15:08 | Сообщение № 6
Nic70y, похоже, что я поспешил с выводами. Нужно было растянуть формулу вниз, чтобы она применилась к следующим данным. Буду пробовать. Спасибо, Nic70y!
СообщениеNic70y, похоже, что я поспешил с выводами. Нужно было растянуть формулу вниз, чтобы она применилась к следующим данным. Буду пробовать. Спасибо, Nic70y!
Автор - CoreyDoor
Дата добавления - 17.05.2022 в 15:08
Nic70y Дата: Вторник, 17.05.2022, 15:09 | Сообщение № 7
Репутация: 2523 ±
ну так "по воздуху писалась"
пример не соот. описанию
=ИНДЕКС(C:C;ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;СЧЁТЗ(C:C))+1)&ИНДЕКС(F:F;-ЦЕЛОЕ(-СТРОКА(A1)/СЧЁТЗ(C:C))+1)
принцип тот же
К сообщению приложен файл: 7863462.xlsx (11.8 Kb)
Сообщениену так "по воздуху писалась"
принцип тот же
Дата добавления - 17.05.2022 в 15:09
китин Дата: Вторник, 17.05.2022, 15:18 | Сообщение № 8
Репутация: 1084 ±
Nic70y, Николай, ты откуда пустые файлы берешь? у меня вот давно закончились :D
СообщениеNic70y, Николай, ты откуда пустые файлы берешь? у меня вот давно закончились :D
Дата добавления - 17.05.2022 в 15:18
Nic70y Дата: Вторник, 17.05.2022, 15:23 | Сообщение № 9
Репутация: 2523 ±
я не брал.
я не брал.
Дата добавления - 17.05.2022 в 15:23
msi2102 Дата: Вторник, 17.05.2022, 15:30 | Сообщение № 10
Репутация: 142 ±
Можно PQ
let
    Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица3"]}[Content],
    Сбор = Text.Combine ( Источник[Столбец1], "|" ),
    Источник1 = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content],
    Добавлен = Table.AddColumn(Источник1, "Пользовательский", each Сбор ),
    Раздел = Table.ExpandListColumn(Table.TransformColumns(Добавлен, {{"Пользовательский", Splitter.SplitTextByDelimiter("|", QuoteStyle.Csv), let itemType = (type nullable text) meta [Serialized.Text = true] in type {itemType}}}), "Пользовательский"),
    Объед = Table.AddColumn(Раздел, "Объединённый", each [Столбец1]&[Пользовательский]),
    Удалить = Table.SelectColumns(Объед,{"Объединённый"})
in
    Удалить
К сообщению приложен файл: 1887827.xlsx (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 17.05.2022, 15:30
СообщениеМожно PQ
let
in
    Удалить
Автор - msi2102
Дата добавления - 17.05.2022 в 15:30
CoreyDoor Дата: Вторник, 17.05.2022, 15:44 | Сообщение № 11
msi2102, Эх, если бы я знал что это. Буду гуглить, собирать информацию, совершенствовать познания. Посмотрел файл, и в Вашем случае при изменении исходных данных, не изменяются заключительные, что не совсем преследует мою цель. Возможно, их можно обновлять, использую Вашу наработку кода, просто я не знаю как. Спасибо за пример решения, msi2102!
Сообщениеmsi2102, Эх, если бы я знал что это. Буду гуглить, собирать информацию, совершенствовать познания. Посмотрел файл, и в Вашем случае при изменении исходных данных, не изменяются заключительные, что не совсем преследует мою цель. Возможно, их можно обновлять, использую Вашу наработку кода, просто я не знаю как. Спасибо за пример решения, msi2102!
Автор - CoreyDoor
Дата добавления - 17.05.2022 в 15:44
msi2102 Дата: Вторник, 17.05.2022, 15:48 | Сообщение № 12
Репутация: 142 ±
Del
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 17.05.2022, 16:13
СообщениеDel
Автор - msi2102
Дата добавления - 17.05.2022 в 15:48
msi2102 Дата: Вторник, 17.05.2022, 16:02 | Сообщение № 13
Репутация: 142 ±
В ручную см. картинку внизу
Или можете сделать так:
В модуль листа:
    If Not Intersect(Target, ActiveSheet.ListObjects("Таблица1").DataBodyRange) Is Nothing Or Not Intersect(Target, ActiveSheet.ListObjects("Таблица3").DataBodyRange) Is Nothing Then
        ActiveWorkbook.RefreshAll
Немного подправил запрос:
let
    Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content],
    Тип = Table.TransformColumnTypes(Источник,{{"Столбец1", type text}}),
    Сбор = Text.Combine ( Тип[Столбец1], "|" ),
    Источник1 = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица3"]}[Content],
    Тип1 = Table.TransformColumnTypes(Добавлен,{{"Столбец1", type text}}),
    Раздел = Table.ExpandListColumn(Table.TransformColumns(Тип1, {{"Пользовательский", Splitter.SplitTextByDelimiter("|", QuoteStyle.Csv), let itemType = (type nullable text) meta [Serialized.Text = true] in type {itemType}}}), "Пользовательский"),
    Объед = Table.AddColumn(Раздел, "Объединённый", each [Пользовательский]&[Столбец1]),
in
    Удалить
К сообщению приложен файл: 2336457.xlsm (25.9 Kb) · 5441892.png (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 17.05.2022, 16:11
В модуль листа:
let
in
    Удалить
Автор - msi2102
Дата добавления - 17.05.2022 в 16:02
CoreyDoor Дата: Вторник, 17.05.2022, 16:14 | Сообщение № 14
msi2102, Да, спасибо. Вариант рабочий, можно добавлять данные в реальном времени и изменять размеры таблиц.
Сообщениеmsi2102, Да, спасибо. Вариант рабочий, можно добавлять данные в реальном времени и изменять размеры таблиц.
Автор - CoreyDoor
Дата добавления - 17.05.2022 в 16:14
прохожий2019 Дата: Вторник, 17.05.2022, 22:01 | Сообщение № 15
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
Можно PQ
let
    f=(x)=>Excel.CurrentWorkbook(){[Name=x]}[Content],
    g=(x)=>{Text.Combine(List.Reverse(List.Transform(x,Text.From)))},
    join = Table.Join(f("Таблица3"),{},Table.PrefixColumns(f("Таблица1"),"i"),{}),
    to = Table.FromList(Table.ToRows(join),g,1)
in
    to
[/vba]или хулиганство [vba]
let
    f=(x)=>Excel.CurrentWorkbook(){[Name=x]}[Content][Столбец1],
    g=(x,y)=>Text.From(y)&Text.From(x),
    h=List.Buffer(f("Таблица1"))
in
    List.TransformMany(f("Таблица3"),(x)=>h,g)
К сообщению приложен файл: join.xlsm (32.4 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Вторник, 17.05.2022, 22:11
Можно PQ
let
in
    to
let
in
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 17.05.2022 в 22:01
