Перенести объединённый список по отдельным строкам
andron359
Дата: Четверг, 19.05.2022, 06:54 |
40% ±
Добрый день ! Подскажите как формулой из объединённого списка перенести данные по строкам.
Добрый день ! Подскажите как формулой из объединённого списка перенести данные по строкам. andron359
К сообщению приложен файл:
1111.xlsx
(11.7 Kb)
Сообщение Добрый день ! Подскажите как формулой из объединённого списка перенести данные по строкам. Автор - andron359 Дата добавления - 19.05.2022 в 06:54
Nic70y
Дата: Четверг, 19.05.2022, 08:18 |
1 и 4 формулы
Сообщение 1 и 4 формулы Автор - Nic70y Дата добавления - 19.05.2022 в 08:18
msi2102
Дата: Четверг, 19.05.2022, 09:19 |
Если 2019 и выше то можно так:[vba]Код
=ФИЛЬТР.XML("<j><i>"&ПОДСТАВИТЬ(E2;СИМВОЛ(10);"</i><i>")&"</i></j>";"//i")
[/vba] msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Четверг, 19.05.2022, 12:04
Сообщение Если 2019 и выше то можно так:[vba]Код
[/vba] Автор - msi2102 Дата добавления - 19.05.2022 в 09:19
Egyptian
Дата: Четверг, 19.05.2022, 11:14 |
msi2102 , Функция FILTER.XML есть и в Excel 2013.andron359 , Еще вариант. С номера П/П до номера накладных:Код
=INDEX(A$2:A$100;MATCH(ROWS($A$1:A1)-1;MMULT(--(ROW(C$2:C$100)>TRANSPOSE(ROW(C$2:C$100)));1+LEN(TRIM(SUBSTITUTE($E$2:$E$100&CHAR(10);CHAR(10);" ")))-LEN(SUBSTITUTE($E$2:$E$100&CHAR(10);CHAR(10);"")))))
№ вагона и вес:Код
=TRIM(MID(SUBSTITUTE(INDEX(E$2:E$99;MATCH($I2;$A$2:$A$99;));CHAR(10);REPT(" ";99));(1+ROWS(M$2:M2)-MATCH($I2;$I$2:$I2;))*99-98;99))
Все формулы массивные и вводятся через CTRL+SHIFT+ENTER
№ вагона и вес:Код
Все формулы массивные и вводятся через CTRL+SHIFT+ENTEREgyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Четверг, 19.05.2022, 11:15
Сообщение msi2102 , Функция FILTER.XML есть и в Excel 2013.andron359 , Еще вариант. С номера П/П до номера накладных:Код
№ вагона и вес:Код
Все формулы массивные и вводятся через CTRL+SHIFT+ENTERАвтор - Egyptian Дата добавления - 19.05.2022 в 11:14
Дата: Четверг, 19.05.2022, 11:21 |
[offtop] msi2102 , Сергей, классно придумано с цветом! [/offtop]
[offtop] msi2102 , Сергей, классно придумано с цветом! [/offtop] Serge_007
Сообщение [offtop] msi2102 , Сергей, классно придумано с цветом! [/offtop] Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.05.2022 в 11:21
китин
Дата: Четверг, 19.05.2022, 11:34 |
неправильно
Сообщение неправильно Автор - китин Дата добавления - 19.05.2022 в 11:34
msi2102
Дата: Четверг, 19.05.2022, 11:54 |
msi2102, Функция FILTER.XML есть и в Excel 2013.
, точно, у меня сейчас 2019, поэтому и запамятовал когда это появилось впервыеmsi2102, Сергей, классно придумано с цветом!
Сам не знаю как так получилось, выделял просто синим и наклонным, а он сам красоту навел Гоню, как костыль нужно выбрать "код VBA", вместо "Формула", а красота это синий цвет
Сам не знаю как так получилось, выделял просто синим и наклонным, а он сам красоту навел Гоню, как костыль нужно выбрать "код VBA", вместо "Формула", а красота это синий цветmsi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Четверг, 19.05.2022, 12:12
Сообщение msi2102, Функция FILTER.XML есть и в Excel 2013.
Сам не знаю как так получилось, выделял просто синим и наклонным, а он сам красоту навел Гоню, как костыль нужно выбрать "код VBA", вместо "Формула", а красота это синий цветАвтор - msi2102 Дата добавления - 19.05.2022 в 11:54
andron359
Дата: Пятница, 20.05.2022, 17:19 |
40% ±
Огромное человеческое спасибо за помощь !!!
Огромное человеческое спасибо за помощь !!! andron359
Сообщение Огромное человеческое спасибо за помощь !!! Автор - andron359 Дата добавления - 20.05.2022 в 17:19
