= Мир MS Excel/Перенос текста в другой столбец - Мир MS Excel
Norfin Дата: Пятница, 20.05.2022, 20:33 | Сообщение № 1
Не могу найти ответ на такой вопрос:
есть ячейка с текстом "Длина переда изделия, см: S - 56см; M - 58см; L - 56см|Длина по спинке, см: S - 60см; M - 62см; L - 60см|Длина рукава от горловины, см: M - 70см|Длина рукава по внутреннему шву, см: S - 42см; M - 44см; L - 42см|Ширина под проймами рукавов (над грудью), см: S - 53см; M - 55см; L - 53см|Длина рукава от горловины, см: S - 68см; L - 68см
Можно ли каким-то образом разбить текст на отдельные столбцы:
Длина по спинке, см: см: S - 60см; M - 62см; L - 60см
и т.п.
Есть ли специальная команда для переноса в отдельный столбец?
Буду очень благодарен за ответ, так как это сэкономит мне кучу времени, так как таких строк очень много и вручную это сделать нереально.
и т.п.
Автор - Norfin
Дата добавления - 20.05.2022 в 20:33
Egyptian Дата: Пятница, 20.05.2022, 20:58 | Сообщение № 2
Репутация: 196 ±
Можно формулой. Предположим текст в ячейке А1. Вставляете в В1 и тянете вправо.
=IFERROR(FILTERXML(" < j >< i > "&SUBSTITUTE($A1;"|";"< / i >< i >")&"<  /i >< / j >";"//i["&COLUMN(A1)&"]");"")
З.Ы. Нужен офис не ниже 2013.
Update: поменял разделитель
Ну и попроще (подойдет и для ранних офисов):
=TRIM(MID(SUBSTITUTE("|"&$A1;"|";REPT(" ";LEN($A1)));COLUMN(A1)*LEN($A1);LEN($A1)))
К сообщению приложен файл: 2380024.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Пятница, 20.05.2022, 22:44
СообщениеМожно формулой. Предположим текст в ячейке А1. Вставляете в В1 и тянете вправо.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 20.05.2022 в 20:58
прохожий2019 Дата: Пятница, 20.05.2022, 21:21 | Сообщение № 3
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
=ТЕКСТРАЗД(A1;"|")
З.Ы. нужен 365 офис
К сообщению приложен файл: 0961133.xlsx (11.3 Kb)
=ТЕКСТРАЗД(A1;"|")
З.Ы. нужен 365 офис
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 20.05.2022 в 21:21
Pelena Дата: Пятница, 20.05.2022, 22:05 | Сообщение № 4
Репутация: 4656 ±
Данные -- Текст по столбцам -- с разделителем |
Дата добавления - 20.05.2022 в 22:05
Norfin Дата: Суббота, 21.05.2022, 15:55 | Сообщение № 5
Извините, не совсем понял. Этот разделитель уже стоит в исходном тексте
Автор - Norfin
Дата добавления - 21.05.2022 в 15:55
Pelena Дата: Суббота, 21.05.2022, 17:09 | Сообщение № 6
Репутация: 4656 ±
не совсем понял
Вкладка Данные -- Текст по столбцам -- далее в диалоговых окнах
К сообщению приложен файл: 1755599.jpg (31.8 Kb) · 4815236.jpg (32.2 Kb)
не совсем понял
Дата добавления - 21.05.2022 в 17:09
Norfin Дата: Понедельник, 23.05.2022, 12:08 | Сообщение № 7
Большое спасибо за подсказку! Кажется то, что надо
Автор - Norfin
Дата добавления - 23.05.2022 в 12:08
