Расброс данных по условию
Damir
Дата: Пятница, 27.05.2022, 17:43 |
Привет всем форумчанам Прошу подсказать есть ли в Excel такая возможность чтобы данные из Лист1 скопировались на Лист2 по условию при совпадении данных 1 ячейки (ID)? Лист1 содержит столбцы ID, data2, data3. Лист2 содержит столбцы ID, FAM, ADR, и вот нужно чтоб при совпадении ID следом за ADR скопировались data2, data3, я бы вручную раскидал только записей около 80 тысяч.
Привет всем форумчанам Прошу подсказать есть ли в Excel такая возможность чтобы данные из Лист1 скопировались на Лист2 по условию при совпадении данных 1 ячейки (ID)? Лист1 содержит столбцы ID, data2, data3. Лист2 содержит столбцы ID, FAM, ADR, и вот нужно чтоб при совпадении ID следом за ADR скопировались data2, data3, я бы вручную раскидал только записей около 80 тысяч. Damir
Сообщение Привет всем форумчанам Прошу подсказать есть ли в Excel такая возможность чтобы данные из Лист1 скопировались на Лист2 по условию при совпадении данных 1 ячейки (ID)? Лист1 содержит столбцы ID, data2, data3. Лист2 содержит столбцы ID, FAM, ADR, и вот нужно чтоб при совпадении ID следом за ADR скопировались data2, data3, я бы вручную раскидал только записей около 80 тысяч. Автор - Damir Дата добавления - 27.05.2022 в 17:43
Дата: Пятница, 27.05.2022, 17:46 |
Здравствуйте Файл где?
Сообщение Здравствуйте Файл где? Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.05.2022 в 17:46
msi2102
Привет!Прошу подсказать есть ли в Excel такая возможность
Скорее всего есть, без файла примера более точного ответа дать не получится
Скорее всего есть, без файла примера более точного ответа дать не получится msi2102
Сообщение Привет!Прошу подсказать есть ли в Excel такая возможность
Скорее всего есть, без файла примера более точного ответа дать не получится Автор - msi2102 Дата добавления - 27.05.2022 в 17:46
Damir
Дата: Пятница, 27.05.2022, 20:39 |
Прикрепляю образец
Сообщение Прикрепляю образец Автор - Damir Дата добавления - 27.05.2022 в 20:39
Дата: Пятница, 27.05.2022, 21:11 |
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A2;Лист1!$A$2:$C$6;2;0);"")
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 27.05.2022 в 21:11
Damir
Дата: Понедельник, 30.05.2022, 13:20 |
Pelena, СПАСИБО!!!! именно то что надо!!!
Pelena, СПАСИБО!!!! именно то что надо!!! Damir
Сообщение Pelena, СПАСИБО!!!! именно то что надо!!! Автор - Damir Дата добавления - 30.05.2022 в 13:20
