= Мир MS Excel/Функции по поиску ближающих чисел из заданного диапазона. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.05.2022, 12:05 | Сообщение № 21
Репутация: 6667 ±
сделал прямой импорт в таблицу гугл
Какой гугл, какой импорт? Хоть слово об этом было в первом посте с вопросом? Это формула массива для Ексель.
Ваш ответ был важен для понимания как устроенно всё в любом случае
Интересно, что поняли )))
Дата добавления - 31.05.2022 в 12:05
gsemenskiy Дата: Среда, 01.06.2022, 08:29 | Сообщение № 22
msi2102, Здравствуйте, попробовал к примеру к взял 140 наруж 120 внутренний, металл под Гидроцилиндр возможно, ГОСТ бьёт, получается брать 141х12 = 141 наруж - 117 внутренняя, а калькулятор показывает значение 133х4 (допуск вписал. Просто внутренний всегда должен быть меньше по условию в любом случае , тк из него будет рассточка + хонингование , поэтому итак от внутреннего будет сниматься 1-2-3мм до нужного диаметра. и в основном с запасом в +2 берут , нужно 80d внут. - 78 идеал для подбора по внутреннему.
К сообщению приложен файл: 2014153.png (101.5 Kb)
Сообщение отредактировал gsemenskiy - Среда, 01.06.2022, 08:57
Сообщениеmsi2102, Здравствуйте, попробовал к примеру к взял 140 наруж 120 внутренний, металл под Гидроцилиндр возможно, ГОСТ бьёт, получается брать 141х12 = 141 наруж - 117 внутренняя, а калькулятор показывает значение 133х4 (допуск вписал. Просто внутренний всегда должен быть меньше по условию в любом случае , тк из него будет рассточка + хонингование , поэтому итак от внутреннего будет сниматься 1-2-3мм до нужного диаметра. и в основном с запасом в +2 берут , нужно 80d внут. - 78 идеал для подбора по внутреннему.
Автор - gsemenskiy
Дата добавления - 01.06.2022 в 08:29
gsemenskiy Дата: Среда, 01.06.2022, 08:34 | Сообщение № 23
msi2102, Просто в первом столбце с позициями , 63х3,64х.. и тд в них раскрывающийся список и он не учитывает их вроде как , не делает просчёт и из за этого выбирает просчитанные позиции только.
В прошлом работало как то пытаюсь совместить всё это теперь вместе )
Просто если внутренний больше заданого - 65 нужен а показывает 66-67 и тд , то меньше металл никак уже не сделать, при этом он будет после обработки ещё больше +-1,2мм. от рассточки.
Сообщение отредактировал gsemenskiy - Среда, 01.06.2022, 09:01
Сообщениеmsi2102, Просто в первом столбце с позициями , 63х3,64х.. и тд в них раскрывающийся список и он не учитывает их вроде как , не делает просчёт и из за этого выбирает просчитанные позиции только.
Автор - gsemenskiy
Дата добавления - 01.06.2022 в 08:34
msi2102 Дата: Среда, 01.06.2022, 11:20 | Сообщение № 24
Репутация: 140 ±
Добавил Вам минимальный и максимальный допуск отдельно для наружного и для внутреннего диаметра. Допуски относительные, не абсолютные, т.к. абсолютные для внутреннего диаметра должны быть отрицательные. Добавил столбец с подбираемым внутренним диаметром, что бы было его видно.
См. файл
К сообщению приложен файл: 4873725.xlsx (114.0 Kb)
СообщениеДобавил Вам минимальный и максимальный допуск отдельно для наружного и для внутреннего диаметра. Допуски относительные, не абсолютные, т.к. абсолютные для внутреннего диаметра должны быть отрицательные. Добавил столбец с подбираемым внутренним диаметром, что бы было его видно.
См. файл
Автор - msi2102
Дата добавления - 01.06.2022 в 11:20
gsemenskiy Дата: Среда, 01.06.2022, 11:57 | Сообщение № 25
Все перевёл в гугл формы таблицу, не получается послений столбец ,,подходящие заготовки,, = по сути в гугл формах и ОO +- такая формула под этот просчёт
=FILTER(ЕСЛИОШИБКА(ВПР(Q2;R2;1;0);0);НЕ(ЕНД(ВПР(Q2;R2;1;0))))
Но пишет н/д. (В результате фильтра ничего не обнаружено.) Поправьте может не так перенёс что то или пропустил знак
https://docs.google.com/spreads....sharing
Ссылку закрепил сверху
Сообщение отредактировал gsemenskiy - Среда, 01.06.2022, 13:37
СообщениеВсе перевёл в гугл формы таблицу, не получается послений столбец ,,подходящие заготовки,, = по сути в гугл формах и ОO +- такая формула под этот просчёт
Автор - gsemenskiy
Дата добавления - 01.06.2022 в 11:57
китин Дата: Среда, 01.06.2022, 12:59 | Сообщение № 26
gsemenskiy, - Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Сообщениеgsemenskiy, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 01.06.2022 в 12:59
msi2102 Дата: Среда, 01.06.2022, 16:08 | Сообщение № 27
Репутация: 140 ±
К сожалению по гуглу ничего не скажу
Автор - msi2102
Дата добавления - 01.06.2022 в 16:08
gsemenskiy Дата: Четверг, 02.06.2022, 08:20 | Сообщение № 28
msi2102, Скачал 2007 excel и новый на обоих показывает ответы , но если задать вместо 140 или 120 другое число то выходит #Value
Прикрепляю фото, примерно чтоб видеть, это браузерная версия но с основной машины с Excel тоже самое выдаёт, может защита стоит ?
К сообщению приложен файл: 2567286.png (115.6 Kb)
Сообщение отредактировал gsemenskiy - Четверг, 02.06.2022, 08:49
Сообщениеmsi2102, Скачал 2007 excel и новый на обоих показывает ответы , но если задать вместо 140 или 120 другое число то выходит #Value
Автор - gsemenskiy
Дата добавления - 02.06.2022 в 08:20
msi2102 Дата: Четверг, 02.06.2022, 11:15 | Сообщение № 29
Репутация: 140 ±
Скачал 2007 excel
Я же Вам писал
Если офис 2019 и выше
Эти формулы появились в 2019
Скачал 2007 excel
Я же Вам писал
Автор - msi2102
Дата добавления - 02.06.2022 в 11:15
gsemenskiy Дата: Четверг, 02.06.2022, 11:27 | Сообщение № 30
msi2102, Всё заработало ) с допусками возможно просчёт где то для таблицы сложноватен, начал высчитывать все диаметры по госту взятые с таблицы , странно что при переноси в ОО и в ГТ или же другую версию она не работает но это уже другая проблема поэтому спасибо большое)) Сработало на самой последней версии excel остальные он не брал как положено.
Сообщениеmsi2102, Всё заработало ) с допусками возможно просчёт где то для таблицы сложноватен, начал высчитывать все диаметры по госту взятые с таблицы , странно что при переноси в ОО и в ГТ или же другую версию она не работает но это уже другая проблема поэтому спасибо большое)) Сработало на самой последней версии excel остальные он не брал как положено.
Автор - gsemenskiy
Дата добавления - 02.06.2022 в 11:27
  • Страница 2 из 2
