= Мир MS Excel/Усовершенствование выборки по типоразмерам - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
AB0885 Дата: Пятница, 24.06.2022, 20:23 | Сообщение № 21
scriptapplications, здравствуйте. Я с последним типоразмером. Имеются переходной двойной типоразмер, два диаметра и две толщины. Приоритет диаметры, а далее толщины. По вашей выборке составил и техническую таблицу, но вот результат типоразмера по приоритетам не могу.
К сообщению приложен файл: 3806215.xlsx (35.4 Kb)
Сообщениеscriptapplications, здравствуйте. Я с последним типоразмером. Имеются переходной двойной типоразмер, два диаметра и две толщины. Приоритет диаметры, а далее толщины. По вашей выборке составил и техническую таблицу, но вот результат типоразмера по приоритетам не могу.
Автор - AB0885
Дата добавления - 24.06.2022 в 20:23
scriptapplications Дата: Суббота, 25.06.2022, 12:16 | Сообщение № 22
Репутация: 12 ±
Попробуйте так, как в приложенном файле.
Колонки AB:AD
Формула использует технические колонки L, M, N.
N можно заменить на ПРАВСИМВ(L...)
К сообщению приложен файл: 3806215_2.xlsx (42.2 Kb)
Сообщение отредактировал scriptapplications - Суббота, 25.06.2022, 17:51
СообщениеПопробуйте так, как в приложенном файле.
Колонки AB:AD
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 25.06.2022 в 12:16
AB0885 Дата: Суббота, 25.06.2022, 17:51 | Сообщение № 23
scriptapplications, спасибо за формулу. Я только приоритетность поменял (у вас установлена была: больший диаметр-большая толщина-меньший диаметр-меньшая толщина) на диаметры-толщины и встало как надо. thumb
Файл прикрепил, вдруг кому-то тоже пригодится.
К сообщению приложен файл: 12222.xlsx (40.9 Kb)
Сообщение отредактировал AB0885 - Суббота, 25.06.2022, 21:09
Сообщениеscriptapplications, спасибо за формулу. Я только приоритетность поменял (у вас установлена была: больший диаметр-большая толщина-меньший диаметр-меньшая толщина) на диаметры-толщины и встало как надо. thumb
Автор - AB0885
Дата добавления - 25.06.2022 в 17:51
AB0885 Дата: Пятница, 08.07.2022, 13:28 | Сообщение № 24
scriptapplications, здравствуйте. В работе выборка показывала себя отлично пока не попался точно такой же типоразмер с толщиной, но на разных конструкциях и тут выборка смещает конструкции, результаты неверны. А в первом добавляя так же данные в середине двоит (в файлах выделил добавленные данные). Файлы приложил
К сообщению приложен файл: 222.xlsx (30.8 Kb) · 333.xlsx (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал AB0885 - Пятница, 08.07.2022, 13:29
Сообщениеscriptapplications, здравствуйте. В работе выборка показывала себя отлично пока не попался точно такой же типоразмер с толщиной, но на разных конструкциях и тут выборка смещает конструкции, результаты неверны. А в первом добавляя так же данные в середине двоит (в файлах выделил добавленные данные). Файлы приложил
Автор - AB0885
Дата добавления - 08.07.2022 в 13:28
scriptapplications Дата: Пятница, 08.07.2022, 21:48 | Сообщение № 25
Репутация: 12 ±
AB0885, действительно формулы были сырыми, хотя и правильно работали на приведённом наборе данных.
Новый вариант во вложенных файлах
К сообщению приложен файл: 222_1.xlsx (31.9 Kb) · 333_1.xlsx (42.4 Kb)
СообщениеAB0885, действительно формулы были сырыми, хотя и правильно работали на приведённом наборе данных.
Дата добавления - 08.07.2022 в 21:48
AB0885 Дата: Суббота, 09.07.2022, 06:47 | Сообщение № 26
scriptapplications, спасибо. На первый взгляд и первичные тесты - отлично yes , буду дальше тестировать. Позже отпишусь о результатах тестирования.
Сообщениеscriptapplications, спасибо. На первый взгляд и первичные тесты - отлично yes , буду дальше тестировать. Позже отпишусь о результатах тестирования.
Автор - AB0885
Дата добавления - 09.07.2022 в 06:47
AB0885 Дата: Понедельник, 11.07.2022, 11:15 | Сообщение № 27
scriptapplications, результаты тестов. По первому файлу типоразмеров: если использовать только первых два столбца без третьего (конструкция), то показывает всё верно, как только появляется третий часть выборки "ломается". Формула в файле 222 1 исправляет всё.
По второму файлу не стал тестировать старую формулу и так её "обкатал", применил сразу формулу из файла 333 1, всё правильно показывать стала. Тесты закончил. Буду на практике применять. Спасибо за "правки" :D
Сообщениеscriptapplications, результаты тестов. По первому файлу типоразмеров: если использовать только первых два столбца без третьего (конструкция), то показывает всё верно, как только появляется третий часть выборки "ломается". Формула в файле 222 1 исправляет всё.
Автор - AB0885
Дата добавления - 11.07.2022 в 11:15
scriptapplications Дата: Понедельник, 11.07.2022, 14:34 | Сообщение № 28
Репутация: 12 ±
AB0885, сообщите как пройдёт внедрение на реальных данных.
Интересно, хватит ли производительности?
СообщениеAB0885, сообщите как пройдёт внедрение на реальных данных.
Дата добавления - 11.07.2022 в 14:34
  • Страница 2 из 2
