= Мир MS Excel/Текст по столбцам - Мир MS Excel
Текст по столбцам
juns Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 20:45 | Сообщение № 1
Не понимаю как отсортировать текст по столбцам, если ограничителем являются пробелы, но делить все по пробелам не нужно. Для наглядности отметил как мне нужно отсортировать и что мне предлагает эксель.
P.s Я только начинаю изучать, не судите строго. Если я неправильно оформил тему, поправьте.
К сообщению приложен файл: 4949342.jpg (28.5 Kb) · 4750599.jpg (52.0 Kb)
СообщениеНе понимаю как отсортировать текст по столбцам, если ограничителем являются пробелы, но делить все по пробелам не нужно. Для наглядности отметил как мне нужно отсортировать и что мне предлагает эксель.
Автор - juns
Дата добавления - 19.06.2022 в 20:45
китин Дата: Понедельник, 20.06.2022, 08:12 | Сообщение № 2
juns, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
Сообщениеjuns, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 20.06.2022 в 08:12
juns Дата: Понедельник, 20.06.2022, 09:04 | Сообщение № 3
Вот
К сообщению приложен файл: 21313231.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеВот
Автор - juns
Дата добавления - 20.06.2022 в 09:04
msi2102 Дата: Понедельник, 20.06.2022, 10:36 | Сообщение № 4
Репутация: 141 ±
Фирму и цену можете получить при помощи Мгновенного заполнения. Только перед этим удалите лишние пробелы (=СЖПРОБЕЛЫ(B2)) и шапку сделайте без объединенных ячеек
Или можно так:
Фирма:
=ФИЛЬТР.XML("<j><i>"&ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(B2);" ";"</i><i>")&"</i></j>";"//i[1]")
Модель:
=ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(B2);ДЛСТР(C2)+2;ПОИСК(E2;СЖПРОБЕЛЫ(B2))-ДЛСТР(C2)-2)
или
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(СЖПРОБЕЛЫ(B2);ПОИСК(E2;СЖПРОБЕЛЫ(B2))-2);C2;""))
Т/х:
=ВПР("*GB";ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(B2);" ";"</s><s>")&"</s></t>";"//s");1;0)
Цвет:
=ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(B2);ПОИСК(E2;СЖПРОБЕЛЫ(B2))+ДЛСТР(E2)+1;ПОИСК(G2;СЖПРОБЕЛЫ(B2))-ДЛСТР(E2)-2-ПОИСК(E2;СЖПРОБЕЛЫ(B2)))
или
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(B2);1;ПОИСК(E2;СЖПРОБЕЛЫ(B2))+ДЛСТР(E2);"");G2;""))
Цена:
=ФИЛЬТР.XML("<j><i>"&ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(B2);" ";"</i><i>")&"</i></j>";"//i[last()]")
К сообщению приложен файл: 1255722.xlsx (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 20.06.2022, 11:07
СообщениеФирму и цену можете получить при помощи Мгновенного заполнения. Только перед этим удалите лишние пробелы (=СЖПРОБЕЛЫ(B2)) и шапку сделайте без объединенных ячеек
Или можно так:
Фирма:
Модель:
или
Т/х:
Цвет:
или
Цена:
Автор - msi2102
Дата добавления - 20.06.2022 в 10:36
juns Дата: Понедельник, 20.06.2022, 15:15 | Сообщение № 5
msi2102, Сжать пробелы получилось, а мгновенное заполнение работает не совсем так как я хотел бы. А формулы которые ниже я не понял. Не могли бы вы подсказать что мне нужно изучить чтобы понять как вы это сделали? Важно в моем случае не само решение, а способ.
К сообщению приложен файл: 9676927.xlsx (11.8 Kb)
Сообщениеmsi2102, Сжать пробелы получилось, а мгновенное заполнение работает не совсем так как я хотел бы. А формулы которые ниже я не понял. Не могли бы вы подсказать что мне нужно изучить чтобы понять как вы это сделали? Важно в моем случае не само решение, а способ.
Автор - juns
Дата добавления - 20.06.2022 в 15:15
msi2102 Дата: Понедельник, 20.06.2022, 16:13 | Сообщение № 6
Репутация: 141 ±
Вы меня в тупик ставите своим вопросом. Хочется ответить вам нужно изучать EXCEL. Попробуйте начать с разбора функций, например, нажмите F2 установите курсор на нужную функцию и нажмите F1. Или забейте в поисковик нужные функции, постарайтесь разобраться с синтаксисом, посмотрите результат на более простых примерах. У Вас не самый легкий пример для начала изучения.
Автор - msi2102
Дата добавления - 20.06.2022 в 16:13
Pelena Дата: Понедельник, 20.06.2022, 18:43 | Сообщение № 7
а потом можно почитать/посмотреть здесь
Как разобраться в работе сложной формулы
Дата добавления - 20.06.2022 в 18:43
juns Дата: Понедельник, 20.06.2022, 21:33 | Сообщение № 8
Это спонтанно получилось. В обучении на юутбе почему то не рассматривались такие сложные случаи, решил узнать, но почему то мне казалось что это будет проще. Спасибо за решение, я изучу.
Спасибо
Спасибо
Автор - juns
Дата добавления - 20.06.2022 в 21:33
